pdp7
Napsal: sob 27.10.2012 12:34 |
Doporučte mi něco, co by, pokud možno dělalo hezký a neokousaný řezy třeba i na topolový překližce.
_________________ FX-30 condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
corsair
Napsal: sob 27.10.2012 13:04 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
von boberov
Napsal: sob 27.10.2012 13:17 |
Registrován: 30.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
ZIPP
Napsal: sob 27.10.2012 13:33 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1126 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
kovaco
Napsal: sob 27.10.2012 13:41 |
Registrován: 25.10.2009 Příspěvky: 2369 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Ten spívá tak falešně, že z toho bude určitě generál hvězdné pěchoty.
_________________ Stork8 (3,82m),Maxi Swift(1,4m) /Futaba T18 SZ /Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8/
zero_ozero
Napsal: sob 27.10.2012 14:03 |
Registrován: 22.7.2011 Příspěvky: 571 Bydliště: Hradec Králové
von boberov píše: Někdy vážně žasnu. To nemůže být normální člověk. Viz: http://www.youtube.com/watch?v=6SW5Pc8G ... re=related Že si nezapamatuje ani text, to je pecka.
_________________ Nahoru nepoletím, dole mě najdou! Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
ZIPP
Napsal: sob 27.10.2012 17:40 |
zero_ozero píše: von boberov píše: Někdy vážně žasnu. To nemůže být normální člověk. Viz: http://www.youtube.com/watch?v=6SW5Pc8G ... re=related Že si nezapamatuje ani text, to je pecka. No to snad není možný..takhle se ztrapnňovat před celým národem...ti lidé nejsou vůbec soudní....trapák na celé čáře...
cilek
Napsal: sob 27.10.2012 18:12 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Škoda, že se odbočilo od tématu. Která ta cirgulka je teda lepší? Má je někdo?
PetrUNH
Napsal: sob 27.10.2012 19:54 |
Takže já jsem koupil minicirkulárku od JKmodels takže se můžu vyjádřit poze k ní. Výhody: Solidní materiál (plovoučka, kartit), vcelku jednoduchá stavba, řeže opravdu skvěle (zkoušel jsem balzu, překližku, kuprex, smrk, papír, prostě co jsem našel a co tak běžně používám, vše bez problémů), možnost nastavení otáček, výšky a sklonu řezu, možnost napájení z baterie či lze použít i nějaký trvalý zdroj. Já napájím baterií, jelikož v garáži nemám zavedenu elektřinu. Možnost odsávání pilin vysavačem. Je možno doupravit podle vlastních potřeb, např. nalepil jsem si na desku papírové pravítko z IKEA a místo vrutů jsem na horní desku použil šrouby s matkami, ale jen proto, že to líp vypadá. Nevýhody: Absence návodu ke stavbě, je sice na internetu, ale obrázky neodpovídají aktualně dodaným dílům (sestavit to samozřejmě podle nich jde). Dodaná bižuterie neodpovídala, takže pomohly domácí zásoby. Zapichovací matky mi nepřišly jako nejlepší volba k danému materiálu, ale nechal jsem je tam. Nutnost zahlubování otvorů pro šrouby na pracovních deskách a spodním dílu, to by již mohl udělat výrobce? Né každý má záhlubník běžně doma, já mám jen ruční od Narexu. Unašeč pilového kotouče jsem musel doplnit o jednu podložku, u ostatních bylo nutné zvětšit pilníkem otvor (bez problémů). Také jsem musel u dodaného motoru zkrátit cca 5 mm hřídel, byla moc dlouhá, ale bylo to bez problémů. Na vrchní desku bych ještě kromě pravítka doplnil, pro ty co tam nechtějí pravítko, celý jeden díl nebo mohla být horní deska v celku. Shrnutí: Myslím, že je to dobrá investice, která se v delším horizontu určitě vyplatí. Rozhodně to není na řezy 1 x 1 mm, ale zkoušel jsem 3 x 3 tvrdší balza a výsledek byl opravdu dobrý. Také můžu používat baterie, které nejsou to nejlepší do modelů, ale na pilu ještě poslouží. Výborná je u pily i mobilita. Hlučnost je nepatrná. Takže určitě doporučuju. Petr V.
ZIPP
Napsal: ned 28.10.2012 11:02 |
Tak takto si představuji recenzi výrobku o kterém se zde diskutuje.....ještě by mohl někdo podobnou recenzi napsat o druhé zmiňované pile, kterou samozřejmě vlastní a bylo by to dokonalé
Cermi
Napsal: pon 29.10.2012 18:15 |
Registrován: 16.1.2011 Příspěvky: 380 Bydliště: Rumburk Obrázky: 1
Já můžu trošku doplnit diskusi o pilce od Mega motoru/kterou vlastním/.Návod k sestavení je trošku chaotický,materiál není zrovna také A1,absence naklopení kotouče.Momentálně s ní řežu topolovku 6mm a zvládá to s přehledem a i s balzou-co se týče jemnosti řezu nemá problém.Kastlíček na piliny je dobrý, ale neudrží všechny -kdo řeže v bytě tak jak už tu bylo někde psané-si to musí trošku oblepit páskou apod.Jinak za 1800 kč pořizovací ceny udělá si myslím dost práce
Napsal: ned 20.01.2013 21:51 |
Dneska jsem si k pilce ubastlil PIC udelatko; po zapnuti napajeni to reglu posila signal "zero", pila stoji. Po stisku tlacitka se asi 1,5sec rozbiha na otacky nastavitelne potakem, po dalsim stisku toho tlacitka se zastavi, po dalsim se zase rozjede.... Plosnak je pouzity ze standardniho servotesteru, ktery si (pro zabavu, ne pro potrebu) taky vyrabim. Kdyby byl zajem, muzu udelat malou serii...
juzek1
Napsal: ned 20.01.2013 22:58 |
Registrován: 22.8.2009 Příspěvky: 51 Bydliště: Zbýšov Obrázky: 8
Ahoj měl bych zájem,posílám e-mail
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků |
