kamils
Napsal: pon 22.10.2012 9:44 |
Registrován: 22.10.2012 Příspěvky: 195 Bydliště: Český Těšín
Ahoj, při visení mi ujíždí ocas vlevo resp kabinka doprava. Dělá to od začátku. 3gx mám upgr. z 1.2 na 2.1 a připadá mi že to dělá kompenzace. Při jakémkoli pohybu cykliky se lehce pohne servo vrtulky. Při reverzu kompenzace začne servo reagovat opačným směrem. 3osé gyro drží celkem dobře, ale mám oba trimy na max. Měli jste někdo podobný problém? Míra kompenzace jako by nereagovala, ikdyž dám 0 pořád tam je a když dám 100 tak tam je taky...
_________________ T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
Naposledy upravil kamils dne pon 22.10.2012 11:10, celkově upraveno 1
Doctor2
Napsal: pon 22.10.2012 10:57 |
Registrován: 10.6.2007 Příspěvky: 610 Bydliště: Kroměříž - Jarohněvice
kamils píše: mám oba trimy na max. a to je co?
_________________ Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
seboh
Napsal: pon 22.10.2012 11:03 |
Registrován: 3.6.2012 Příspěvky: 193 Bydliště: Český Těšín
Doctor2 píše: kamils píše: mám oba trimy na max. a to je co? Aby to stálo musí mít trimy vyhnané uplně nahoru.
_________________ JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
slepic
Napsal: pon 22.10.2012 11:33 |
Mas dobre nastaveny stred vrtulky a max. vychylky, tzn. nastaveni stredu v normalu a pak prepnout heading locku. Jinak trimy by se vubec nemely pouzivat, pokud se nepletu u 3GX. A kolik tocis?
Doctor2
Napsal: pon 22.10.2012 11:53 |
slepic píše: Mas dobre nastaveny stred vrtulky a max. vychylky, tzn. nastaveni stredu v normalu a pak prepnout heading locku. Jinak trimy by se vubec nemely pouzivat, pokud se nepletu u 3GX. A kolik tocis? Přesně tak, do trimu by se vůbec sahat nemělo, doporučoval bych celou helinu nastavit úplně od začátku do radia včetně setupu 3gx předpokladem je samozřejmě korektní mechanické seřízení Tohle bych udělal dřív než bych s tím začal laborovat
kamils
Napsal: pon 22.10.2012 11:58 |
Střed vrtulky mám nastavené na normál módu na střed, gyro mám HL na 70, při 80 už kmitá. Kompenzace nereaguje na nastavení. Jinač ty trimy jsou na plno, ale v programu to max neukazuje. Jinač mám to na dvou satelitech DSM2 s DX8.
OPR
Napsal: pon 22.10.2012 12:11 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
v NORMAL modu gyra vrtulka má být vystavena do pracovního střihu. Tedy tak aby pro dané otáčky kompenzovala rekační moment od nosného rotoru. Tedy .... vrtulka nebude (bavíme se o T500) na mechanickém středu rozashu chodu smykátka. Ale někde jinde. ( vrtulka by měla foukat pryč od trubky) V NORMALu musí vrtulka táhnout tak moc, (docílíš toho posunem serva po trubce) aby se vrtulník nikam neotáčel. Je to piplačka Ale jde to. Pak v HL upravíš limity rozashau chodu smykátka aby to nikam nenaráželo ..... a .... a .... uvidíš.
slepic
Napsal: pon 22.10.2012 12:38 |
Presne, jak pise OPR. V normalu nastavit stred vrtulky, tak aby se vrtulnik nikam neotacel.
midiborec
Napsal: pon 22.10.2012 13:50 |
Registrován: 15.8.2010 Příspěvky: 540 Bydliště: Okolí Prostějov Obrázky: 14
Stručne v NORMAL modu gyra ti musi vrtulka při visu na otáčkách na kterych budeš letat držet a nikam neujizdet..
_________________ HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
kamils
Napsal: pon 22.10.2012 16:45 |
Zkusíme, uvidíme , ale nechápu proč si to gyro v HL nedorovná a s vrťasem pomalu otáčí...
frantas
Napsal: stř 24.10.2012 10:22 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 214 Bydliště: České Budějovice
A CO VIBRACE ?? JÁ OBDOBNÝ PROBLÉM VYŘEŠIL JINOU MÉNĚ PRUŽNOU OBOUSTRANKOU
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
kamils
Napsal: čtv 25.10.2012 9:57 |
Zdar a sílu, střih jsem vyladil, ale nepomohlo , nejspíš něco s gyrem... Vibrace nejsou, zkoušel jsem to i bez rotorových listů a dělá to v HL pořád... Tady řešil někdo podobný problém: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=461563
kamils
Napsal: čtv 25.10.2012 12:05 |
nastavil jsem gainy zpátky na 50%, downgradoval jsem na v1.2, znova celé nastavil, nabindoval a ocas nedrží na jednu stranu prostě pořád ujíždí. Pošlu to zpátky...
kamils
Napsal: čtv 08.11.2012 12:55 |
Nainstaloval jsem AR7200BX a je po problému
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
