Pegin
Napsal: sob 31.12.2011 11:00 |
Registrován: 29.1.2011 Příspěvky: 45 Bydliště: Hodonín, Brno
Předem díky tox232!
_________________ Blade 120 SR, mSR, DX6i
tox232
Napsal: sob 31.12.2011 14:57 |
Registrován: 20.9.2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Chomutov Obrázky: 0
Blog: Zobrazit blog (1)
_________________ http://tox232.webnode.cz
krisar
Napsal: ned 18.03.2012 12:47 |
Zdravím, prosím o radu Já blbec sem se rosedl svojeho blejdíka Řídící jednotka vypadá nedotčeně ale když chci spojit msr s ovladačem bliká a nesladí se. Dík za odpovědi.
karlosmikos
Napsal: sob 13.10.2012 22:24 |
Registrován: 29.3.2011 Příspěvky: 413 Bydliště: Tísek, Ostrava
Ahoj, mám půjčeného Blade MSR od kámoše. Chová se tak že při povelu otáčení se hýbe pravé servo tak že když točím doprava zároven kloním dolum, když točím doleva kloním nahoru. Chová se to tak se setovou vysílačkou i s DX6i. Ta setovka je v modu 1. DX6i je mode2 ale to nemá vliv ne. Je to chyba řídící desky nebo mám něco špatně nastavené?
_________________ Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
citsu
Napsal: pon 15.10.2012 19:37 |
zdravím tak druhy blade msr ktery mi přišel použitý (původně na náhradní díly) dělá to samé. Mám opravdu takové štěstí nebo to je u tohoto modelu normalní? Ten první byl nový (půjčil jsem ho karlosmikos).
_________________ Colibri pro V4.5, Blade msr, Blade 400 3D, Blade nano cp x Spektrum DX6i
karlosmikos
Napsal: pát 19.10.2012 21:08 |
kde jsou ti zkušení piloti vrtulníků, kteří byli vždy ochotni pomoci s jakýmkoli problémem????
Neví někdo proš se to MSRko tak chová?
zablabla
Napsal: ned 28.10.2012 19:04 |
Registrován: 2.2.2010 Příspěvky: 752 Bydliště: Hranice na Moravě
karlosmikos píše: kde jsou ti zkušení piloti vrtulníků, kteří byli vždy ochotni pomoci s jakýmkoli problémem????
Neví někdo proš se to MSRko tak chová? no já nevím, jestli se mohu považovat za aspoň trochu zkušeného, ale možná to bude taky trochu tím, že z formulace toho dotazu jsem já osobně poněkud gumídek (...... při povelu otáčení se hýbe pravé servo tak že když točím doprava zároven kloním dolum, když točím doleva kloním nahoru........ ) Nicméně, jsem sáhl na polici, ofouknul prach z msr a abych tu nekecal blbosti tak provedl ověřovací pokus. takže při pohledu na vrtulník zezadu: levé servo - klonění (pokud se totiž nepletu) - vyvolá náklon vrtulníku doleva nebo doprava - doleva jde servo dolů, doprava nahoru. pravé servo - klopení - vyvolá pohyb dopředu a dozadu . dopředu jde servo dolů, dozadu nahoru takto funguje to moje a lítá bez problémů (přesněji asi před rokem lítalo) Pokud se Tvoje msr chová stejně, není nutno nad ničím bádat je to OK. Pokud se serva pohybují opačně, je nutno na Dx6i příslušně upravit reverzy serv. Taky bych doporučil zkontrolovat, jestli máš správně nastaven typ cykliky (swash type) na 1 servo 90 st. (setovku neznám, ale pokud je mi známo tak těmito vymoženostmi nedisponuje)
_________________ Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
karlosmikos
Napsal: ned 28.10.2012 21:43 |
Ok asi jsem to zformuloval moc slozite hlavne ze jsem si rozumel sam Ale v postate jde o to, ze kdyz otacim vrtulnikem kolem osy(rudder) tak se mi hybe prave servo nahoru nebo dolu, coz samozrejme vyvola pohyb msrka dopredu nebo dozadu. Nastaveni mam v dx6 dobre a navic to dela i na setovce.
zablabla
Napsal: úte 30.10.2012 14:56 |
karlosmikos píše: :lol: Ok asi jsem to zformuloval moc slozite hlavne ze jsem si rozumel sam
Nastaveni mam v dx6 dobre a navic to dela i na setovce. aha, tak to je jasně řečeno a asi by nemělo. až dorazím domů, tak to zkouknu. Ono je to řízení msr na můj vkus poněkud exotické, takže na straně druhé nic nené memožné ......
karlosmikos
Napsal: úte 30.10.2012 16:04 |
No budu rad kdyz to overis dik:-)
zablabla
Napsal: úte 30.10.2012 18:54 |
karlosmikos píše: No budu rad kdyz to overis dik:-) ano měl jsi úplnou pravdu. Při pohybu kniplu směrovky dochází k pohybu serva klopení (pravé servo při pohledu zezadu). Jedná se tedy o mix, který výrobce implementoval do řídící elektroniky vrtulníku, tak aby se aspoň trochu choval rozumně. Jak jsem už psal, nikdy jsem nad tím nebádal, podstatné je jak se chová za letu. S klasickým vrtulníkem tenhle mrňous moc společného totiž nemá.
karlosmikos
Napsal: úte 30.10.2012 21:55 |
tak díky za ověření, dělají to 3 MSRka, takže i když to nechápu tak to asi tak má být To se s tím ale nadá na místě točit kolem osy, pořád to nějak ulítává, třeba kolega má v práci V911 a tam je to v klidu.
zablabla
Napsal: stř 31.10.2012 13:01 |
karlosmikos píše: tak díky za ověření, dělají to 3 MSRka, takže i když to nechápu tak to asi tak má být To se s tím ale nadá na místě točit kolem osy, pořád to nějak ulítává, třeba kolega má v práci V911 a tam je to v klidu. Ale to zase ne, já s tím vrtulníkem lítám v ložnici kde moc místa není a piruetky točí normálně. Je to sice svojský, ale jednorotor, takže principielně vždycky začne někam utíkat. Lítám mod 2, takže když zaberu za ocas, tak cykliku neovlivňuji, ale pokud někam uhýbá a začneš točit ocasem (důsledně je míněn ten vrtulníku, ať to zase někdo kreativní neglosuje) tak samozřejmě vrtulník v tom pohybu pokračuje. Stejně tak v modu 1 můžeš pohybem kniplu do strany trochu utéct nahoru nebo dolů a to cykliky rozhodí. Možná to bude chtít si trochu pohrát s trimy, aby v neutrálu cykliky neměl snahu rychle utíkat stále na stejnou stranu Jinak nějakou extra přesnou pilotáž bych od toho msr nečekal, je to přece jenom hračka.
karlosmikos
Napsal: stř 31.10.2012 14:52 |
Ja nevím ale mám pocit že si pořád s nikým nerozumím:-( To MSRko normálně pověsím do vzduchu, vytrimuju tak, že se nehne, lítám s ním od sebe a k sobě, všechno v pohodě, trochu i osmičky ale můsím tahat za ocasní vrtulku jen lehce. Ale jak otočím zadní vrtulkou pořádně tak zároveň zareaguje i to pravé servo a vrtulník se stane neovladatelný.
Trochu mně to naštvalo protože jsem si to půjčil od kámoše, že o víkendu trochu polítám doma,ale asi je to jedno protože normálně lítám Blade400 s DX6i a dnes jsem objednal Blade nano cpX:-)
zablabla
Napsal: čtv 01.11.2012 7:22 |
karlosmikos píše: Ja nevím ale mám pocit že si pořád s nikým nerozumím:-( To MSRko normálně pověsím do vzduchu, vytrimuju tak, že se nehne, lítám s ním od sebe a k sobě, všechno v pohodě, trochu i osmičky ale můsím tahat za ocasní vrtulku jen lehce. Ale jak otočím zadní vrtulkou pořádně tak zároveň zareaguje i to pravé servo a vrtulník se stane neovladatelný.
Trochu mně to naštvalo protože jsem si to půjčil od kámoše, že o víkendu trochu polítám doma,ale asi je to jedno protože normálně lítám Blade400 s DX6i a dnes jsem objednal Blade nano cpX:-) Tak to je fakt divný, kdybys byl začátečník, který na to msr přechází z dvourotoru nebo je to jeho první vrťas, tak bych typoval, že je to rukama, ale to evidentně Tvůj případ není . Pokud se tím chceš ještě zabývat, mohu se pokusit udělat malé videjko na porovnání, jak se ty serva hýbají u mě, ev. pár skopičin ve vzduchu. A ještě mě tak napadá - je to msr sichr mechanicky v pořádku ?? -vůle v cyklickém řízení - nějaká asi bude, ale zkontrolovat dotlačení těch pidigumiček na osce serva - když chytneš za kolečko převodu tak oska nesmí mít axiální vůli - tohle by tak ještě mohlo mít zásadní vliv a pro jistotu - zkontrolovat axiální vůli hřídele rotoru a ev. dotlačit ozubené kolo na rotorové hřídeli - výrobce dodává červený bazmek na fixaci desky cykliky ale podle mě to není třeba fixovat - zkontrolovat, jestli není po některé z ran není prasklý ten rámeček, ke kterému jsou uchyceny rotorové listy a pak už mě kromě návštěvy nejbližší popelnice nic kloudného nenapadá
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
