Zdenda Kunc
Napsal: pon 15.10.2012 18:19 |
Registrován: 15.10.2012 Příspěvky: 17 Bydliště: Hradec Králové - Hubíles
No takže jsem se po poradě s pár lidma z oboru dostal k odpovědi že to asi nejspíš odprdla ta řídící jednotka takže jsem objednal novou a uvidí se,jen doufám že to nevyčudilo i serva???No určitě podám info pro ty kterým se něco podobného taky přihodí.
tadik
Napsal: úte 16.10.2012 14:49 |
Tu desku jsi určitě neodpálil tím, že jsi přehodil serva na jiné kanály. Tím by se ti akorát špatně přiřadily páčky k správným servům. Spíš jsi asi některý z těch konektorů (nebo všechny) otočil opačně a tím to odpálil.
Minulý týden se mi stalo něco podobného, ale po pádu. Lítal jsem, trochu víc fouklo a já to napral do budovy. Následoval pád z několika metrů na asfalt. Když jsem tomu došel tak jedno servo stále tlačilo někam za roh. Po odpojení baterky a překontrolování jestli je vše ok se už nechtěl nechat spárovat s vysílačkou. Vyhodil jsem tu řídící desku a očuchal to osciloskopem, řídící signály pro serva ten procák stále posílá (posílá defaultní hodnoty pro středy serv) ale nechce se potvora spárovat. Porovnával jsem to s deskou od švagra, kterou jsem měl shodou okolností doma a našel jsem nějaký zašumělý signál (měly by tam být nějaké pravidelné pulzy z derivačního článku) z toho přijímacího modulku co je pod tou hlavní deskou. Nic ulomené na ní ale není, takže to vypadá že se nějak poškodil ten přijimací obvod a proto to s vysílačkou nekomunikuje. Už jsem taky objednal novou desku....
_________________ Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s < FrSky Taranis X9D
Zdenda Kunc
Napsal: čtv 18.10.2012 13:02 |
Ahoj,díky že jsi se ozval.Jsi asi jediný ze všech na CZ fórech o RC modelech a řešíš podobný problém jako já a jak vidím že máš o něco lepší vybavení na to se v tom pošťourat. Takže k našemu problému.Jednotka mi přišla a výsledek je stejný (serva a ostatní konektory byly namontovány správně podle návodu) ale ten hajzík jeden se ne a ne připojit,Hlavně jsem si všiml že ve chvíly kdy připojíš baterii tak dříve zašustily serva ještě před připojením vysílače ale teď nic.Takže jsem přiobjednal i nové serva a je to porád stejné . Uvažuji o tom než do toho srát prachy a vymejšlet co stím že za 1880 Kč koupím novej a z tohodle budou náhraďáky... Dej prosím vědět jestli to rozhejbeš a jak jsi toho případně docílil ???Já se zkouším dočít jestli se ta ŘJ nemusí nějak nakonfigurovat k vysílači,ale nemyslím si to.
mugwai
Napsal: čtv 18.10.2012 13:10 |
A co pohnout mozkem ? Kdyz to nedela prijimac na boardu, zavada bude nejspis na Vasem vysilaci ? Nedelas neco blbe pri sparovani ? Jak parujes ? Zkus taky treba odpojit motory a pak parovat.
Zdenda Kunc
Napsal: čtv 18.10.2012 13:22 |
Ahoj,hele všechno jsem vyzkoušel,bez motorů i bez serv v několika variantách.A párování dělám tak že zapojím baterii ve vrtulníku a pak zapnu vysílač.Pak páka plynu na max. a hned min. nechám doblikt diodu na vysílači a dříve makal teď ne...
vlkodlak
Napsal: čtv 18.10.2012 13:27 |
...páruju model přesně obráceně....i když oproti návodu...přijde mi to zdravější...ale ano to asi nebude mít žádný vliv...
_________________ RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
Zdenda Kunc
Napsal: čtv 18.10.2012 13:45 |
jen teď uvažuji že jestli nebyly špatný ty serva a tu novou jednotku to zase nezabilo při zkoušce???
Zdenda Kunc
Napsal: čtv 18.10.2012 15:06 |
Tak jsem vše prověřoval od začátku.Po přeměření napětí aku jsem na konektoru baterie naměřil 4.6V a ve chvíly připojení k jednotce 1.2V a baterie se nijak zvlášť rychle nevibíjí.Takže si pohrávám s myšlenkou že problém je v baterce a ne v jednotce,nebo je jednotka poškozená a takhle moc žere.Mám doma ale už 2 tyhle jednotky a u obou je napětí stejne po připojení 1.2V.Nevíte někdo jestli je nějaký způsob jak tohle zjistit?třeba jako připojit na baerii žárvku a měřit jak dlouho vidrží svítit atd.???Baterii mám jenom jednu a to origo z balení a používám ji 1,5měsíce,jakou vy máte asi životnost u baterii???já ji nabíjel asi tak 30X.
mugwai
Napsal: čtv 18.10.2012 16:25 |
Vraz to na jinou 2S baterku, tutove mas studenak na privodech a nebo baterka po rane nejak klekla. Tyhle Li-Ion maji taky zabudovanou tepelnou ochtranu (nadproudovou pojistu), ktera mi vypimnala pri nabijeni vetsimi proudy po zahrati a mohla po rane utrpet, muze byt i to posrany:). Pujc od nekoho 2S Li-Polku a pres jakoukoli redukci ji pripoj a hned uvidis kde je chyba.
Ten pad napeti na 1,2V neni noralni, muze byt i studenak na spatne zakrimpovanem konektoru jak na baterce, tak na heline (da se opatrne vysprtnout a zkontrolovat). Doporucuju goldny 2 mm konektory do protivky samico/samce, uz to tu ma par lidi na F-45 a je spokojeno:). ---------------
Ted se divam cim to meris ? Na baterce mas mit 8,4V po nabiti max. (!!!) ne 4,6V nech si to nekym kdo tomu vic rozumi, bude to asi nejjednodussi a taky levnejsi:).
Zdenda Kunc
Napsal: ned 21.10.2012 12:54 |
Tak máš pravdu.tu baterku jsem otestnul na profi nabíječi který ukazuje stav baterie.A nabíječ ukazuje že baterie je zničená a nelze ji nabít..Ale origo nabíječka ji úplně normálně nabíjí což je na prd.Takže kupuji teď baterii a po doporužení profi modeláře co mi zapujčil ten nabíječ,tak nemám kupovat originálku ale nejakou lepší třeba od Turnigy nebo Kypom.Jsou podle něho kvalitnější než origo a některé i levnější.Jen se chci zeptat na hodnoty co to má mít? origo 7.4V 1500mAh 2S 20C a cca 100g.Co znamená těch 20C ???? Můžu tam dát baterku 7.4V 1800mAh 2S 30-60C a 98g???
arda1
Napsal: ned 21.10.2012 14:01 |
20C znamená že můžeš vybíjet 20x vyšším proudem než je kapacita baterie- tedy třeba baterka 1500mAh- 1,5Ahx20= 30A. Ber ty údaje výrobce packů s rezervou a raději z ní necucej tolik. Když bude mít nová baterka víc C a větší kapacitu při zachování hmotnosti pak jen dobře. Radek
_________________ ICQ 638556901
mugwai
Napsal: ned 21.10.2012 14:46 |
Kup si tuhle 1600mAh (lepe dve) a neprohloupis, lita to s ni 13-15 minut a je tvrdsi, lehci a je to s ni sviznejsi nez original zastarale Li-Ion typy. Nabijet budes puvodni nabijeckou v pohode:). http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19952Objednej si k tomu i konektory zlacene 2mm a vymen si je, nebudes litovat:). Ta 1800mAh neni vahove spatna, ale zmer si jestli ji tam dostanes a pres ni i kabinu. Neco mi rika, ze s tim bude trochu potiz. ------------- Nazdar Ardiku, Ty kluku pytliku, dost ze zavitas mezi nas zabare mixeristy:). Co jinak ? Mas se ? Nekdy Te zase prepadnu .
Zdenda Kunc
Napsal: pát 26.10.2012 8:35 |
Takže baterka namontěná a lítá to jak ďas .Koupil jsem tu 1800mAh od Kypomu a je to super vydrží ve vzduchu cca 18minut+-1minuta,alespoň odhadem.Musel jsem sice upravit držák baterie ale žádná velká složitost.Dokonce mi přijde že se to chová živjeji Takže chci poděkovat všem co jste mi tu poradily.DĚKUJI MOC
Zdenda Kunc
Napsal: pát 26.10.2012 8:45 |
Tak a teďkom už jenom řešit chlazení motorů,protože se přehřívají Hl.motor na jaře asi vyměním za střídák a na ocas to bude chtít nějakej chladič. Jen ještě jedna malá otázečka na odborníky..Je nějaký způsob u F45ky vytáhnout z desky výstup z gyra a napájení??? uvažuji o změně ocasu na tzv. Bell-in řízení náklonu listů na ocase servem???
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
