cabannos
Napsal: pon 15.10.2012 19:54 |
Dobrý den, řeším dilema, v nejbližší době budu létat Isise, především rekreačně, a nejsem si jistý jaký akumulátor použít. Váhám jestli použít osvědčené NiMH baterie nebo LiPol. Pro NiMH mluví právě to, že jsou osvědčené, ale vadí mi u nich jejich "samovybíjecí efekt." Chodím létat dost nepravidelně a často nevím kdy mi vyjde čas. Tady vidím výhodu LiPol. Otázka je, zda-li použít 1S nebo 2S a v jakém zapojení. Použít diody na omezení napětí u 2S nebo UBEC, případně nechat baterií na přímo (zde si nejsem jistý jak to serva D-47 a D-60 zvládají)? Jaké jsou vaše osobní zkušenosti?
bundes
Napsal: pon 15.10.2012 20:16 |
Registrován: 20.9.2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Hradec Králové, CZ
Nic proti, ale nikláky jsou tak akorát do muzea... Určitě tam šoupni lipolky
_________________ Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
chastra
Napsal: pon 15.10.2012 20:53 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Muj set isiho je 2S 350mah (větší se tam cpe blbě v poho stačí na 3h s rezervou) D60 a D47 honim napřímo a doplňkový 2S sledovač napětí s bzučákem. Takle to honim pul roku nalétáno cca 23h letového času. Nemám s ním žádné problémy. Jo jenom prosimtě zahoď tu stereosamičku a kup mono!!!!!!! Stereosamička zkratuje baterku a nestíhal jsem vytahovat Galerka
Milan Nes
Napsal: pon 15.10.2012 21:59 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
koukám dobře že to není HV přijímač ale obyčejnej 6 kanál a to tam máš napřímo ? já uvažoval BEC od castlu tohle by bylo lepšejší
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
chastra
Napsal: úte 16.10.2012 6:23 |
Milane koukáš moc dobře, je to na přímo, tady máš specifikaci do 8,5V takže no problema! Mě to valí bezchybně. Ještě sem ho slík a zasmrštil, neb krabička je těžká.
cabannos
Napsal: úte 16.10.2012 6:40 |
Já do Isise dám Multiplex RX-5 light M-LINK, který také zvládá 3,8 - 9 V. Není však lepší tam dát ty diody na snížení napětí? Nechci být k servům hrubý.
chastra
Napsal: úte 16.10.2012 6:50 |
Není důvod být hrubý když to zvládaji na 1 D60 a D47 A takle si hezky pobrukujou video
mikymik
Napsal: úte 16.10.2012 8:47 |
Registrován: 29.11.2010 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 4 - Budějovická Obrázky: 2
cabannos píše: ...vadí mi u nich jejich "samovybíjecí efekt." Chodím létat dost nepravidelně a často nevím kdy mi vyjde čas. Tady vidím výhodu LiPol... Lipolkám skladování v nabitém stavu nesvědčí. Bohužel.
chastra
Napsal: úte 16.10.2012 8:56 |
mikymik píše: Lipolkám skladování v nabitém stavu nesvědčí. Bohužel. Tak se za rok vyměněji Mě držej bez problémů a to být vždy připraven je super. Ikdyž jsem před tejdnem lítal a nedobyl je, kouknu na sledovač, pohoda jde se lítat dál Neni co řešit. Už vidim jak budu trup Káčka rvát do lednice, aby lipolka nedegradovala, vybíjet jí na skladovací napětí při delším nelítání. Víš co já na to se.. a jedinej problém byly hyperionky. Od tý doby co kupuju levný lipolky z čajny nebo Raye nemám problém.
Milan Nes
Napsal: úte 16.10.2012 11:09 |
díky za info, já žil v domění že by to nevydejchalo a že na 2s napřímo sou akorát 47 ky a ne 60 ky, takze pokud ti to jede tak na to kaslu a dam naprimo 2s ku a mam po problemech ... budu fakt rad ze pri litani na svahu si za 10 minut dobiju prijimacovky
Keltek
Napsal: úte 16.10.2012 15:50 |
Omlouvám se za příspěvek lehce mimo téma, ale je to dosti podobné. Pořídil jsem si Long Shota a řekl jsem si, že na něm zkusím kulaté LiPo co nabízí HK → LiPo Round CellsPrvní otázka: Má někdo s těmito bateriemi zkušenosti? Pořídil jsem si 2 sady - 900mAh a 650mAh. Velikost i váha je dobrá. Protože jako přijímač mám MZK Pentu, 2S napřímo bohužel nejde použít (max 6V) a tudíž jsem připraven na UBEC. Výsledek je ten, že co ušetřím na baterkách (váha), ztratím s UBEC. Živit bude 4x D47. Druhá otázka: Bude stačit 3A UBEC pro dostatečnou výživu přijímače (5mA) a 4x D47? Našel jsem si, že tyto serva (a Dymond obecně) mají velmi příjemný odběr a nedochází k žádným brutálním špičkám při pohybu k 1A jako serva jiných výrobců. Proto jsem se rozhodl k této elektrifikaci.
lakotamm
Napsal: úte 16.10.2012 17:31 |
Registrován: 6.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Na čo tam všetci rvete 2s a ešte aj bec? Ja bežím už rok na 1s 450mA z číny za 2,9 dolára. Kapacita klesla na 250mA ale aj tak to nevyužijem. Keď bude mať menej ako 100 kúpim novú (mám 2) preletujem kontakty, miniem 2 doláre a fungujem ďalej. Váha je smiešna. Nabíjať to môžete 5C tak niet čo riešiť. Za 15min batéria full. A ako perlu na záver monitorujem to Jeti Duplexom a pod 3,5V to piští.
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
maroslong
Napsal: úte 16.10.2012 18:38 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Keltek píše: Bude stačit 3A UBEC pro dostatečnou výživu přijímače (5mA) a 4x D47? Vo všetkých svojich doterajších hádzadlách som mal 2x D60, 2x D47, 2S LiPol a 1,5A lineárny BEC (obvod L4940V05 s dvomi kondíkmi) a ani v najväčších horúčavách sa neprehrieval. Momentálne mám v Osirisovi Atlasy (digitály) a len pre istotu kvôli nim 5A BEC (LM1084). lakotamm píše: Na čo tam všetci rvete 2s a ešte aj bec? Kvôli rýchlosti a hlavne sile serv. Dymondy sú v niektorých režimoch na hranici možností aj pri napätí 5V. Navyše niektoré prijímače sa už môžu pri náhlom poklese napätia jednej LiPolky kvôli rozbehu serv (aj keď sú to milisekundy) resetnúť, čo by nepotešilo.
chastra
Napsal: úte 16.10.2012 18:59 |
Podle specifikace kterou sem upnul výše, tak ten muj futabáckej 6ti kanál by měl zapínat filesafe při 3,8V tudíž 1S určitě NEE. Démoni na 7,4V běhaji fakt moc dobře.
lakotamm
Napsal: úte 16.10.2012 21:39 |
maroslong píše: Keltek píše: Bude stačit 3A UBEC pro dostatečnou výživu přijímače (5mA) a 4x D47? Vo všetkých svojich doterajších hádzadlách som mal 2x D60, 2x D47, 2S LiPol a 1,5A lineárny BEC (obvod L4940V05 s dvomi kondíkmi) a ani v najväčších horúčavách sa neprehrieval. Momentálne mám v Osirisovi Atlasy (digitály) a len pre istotu kvôli nim 5A BEC (LM1084). lakotamm píše: Na čo tam všetci rvete 2s a ešte aj bec? Kvôli rýchlosti a hlavne sile serv. Dymondy sú v niektorých režimoch na hranici možností aj pri napätí 5V. Navyše niektoré prijímače sa už môžu pri náhlom poklese napätia jednej LiPolky kvôli rozbehu serv (aj keď sú to milisekundy) resetnúť, čo by nepotešilo. Skúšal som D60 ale moc dlho mi nevydržali - 200kV robí svoje... Používam Hyperiony (neviem aké číslo ale na konci AMD - kovové prevody) a HS-45. Oboje bez problémov. Používal som aj kópiu D47 - Graupner C141, HXT900 (hnus na F3K), nejaké GWS servo a tiež bez problémov. Jeti prijímače fungujú v pohode. Telemetria je zrejme pri 1s veľké +... Skúšal som na zemi páčkovanie aj pri 3,7V a bez problémov - poklesy o max 0,1v, prijímač držal. Batéria má zniesť 20C - takže 9A? A je pravda že teraz je už slušne mäkká ale drží.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
