LukeKluke
Napsal: pon 15.10.2012 14:38 |
Uz brzo v prodeji i tady v CR.. tesite se? Cekam na to jak na smilovani bozi.. pry pristi tyden uz by se to mohlo rozjet. Uz se vidim, jak to rozbaluju.. takovy predvoj Vanoc.. Specifications Wing span - 57" /1448mm Length - 56.34" /1431mm Wing area - 749 sq. in Drive System PA Thrust 50 outrunner motor PA Quantum 70A Pro ESC Two PA Lipo pack 11.1V 2200mAh 20-40c VOX 15x8 prop Videjko: Stranka vyrobce: http://www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pid=727Ceska pobocka: http://www.pamodels.cz/pa/0/0/2/65
_________________ MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
Vojc29
Napsal: pon 15.10.2012 19:40 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
Jojo bude to dobrý co sem mluvil s Kubou ...mám jednu slíbenou
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
L.Bily
Napsal: pon 15.10.2012 20:42 |
Registrován: 14.2.2010 Příspěvky: 1174 Bydliště: Holíč Obrázky: 0
Pekna reklama
_________________ Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Vojc29
Napsal: pon 15.10.2012 21:29 |
Fenius píše: Zväčšený bandit? Rozhodně ne Velikostně jako EXTRA MX ale trup je prodloužen na rozpětí křídel tím uplě jiné letové vlastnosti a letadlo jaké PA ještě nemělo...
LukeKluke
Napsal: pon 15.10.2012 21:43 |
Fenius píše: Zväčšený bandit? Tak tak.. spis to bude zvetsena KMD.. ostatne, pisou o tom na strankach.. jak jsem pridal tu zminovanou REKLAMU"Katana MX navazuje na menší Katanu MD, která stále ještě je velmi oblíbeným modelem pro své perfektní letové vlastnosti. Pokud bychom měli srovnat Extru MX a Katanu MX, můžeme se podívat na srovnání Extry 260 a Katany MD, kdy Katana MD je ve vzduchu více stabilní a hodí se více na freestyle létání (mix 3D a přesného létání), kdežto Extra 260 je více na čisté 3D létání." L.Bily píše: Pekna reklama Imho to neni reklama, takhle by mel vypadat kazdy prvni prispevek v threadu k danemu eroplanu.. aby clovek videl jak to vypada, jake to ma rozmery, pripadne co to umi v rukou zkusenejsiho pilota a kdyz ho to bude zajimat.. detailnejsi info na strankach vyrobce.. Sice to byl muj druhy prispevek na foru vubec.. ale takhle by se mi to libilo u kazdeho letadla.. aby clovek nemusel googlit a youtubovat kolem... a mel to hned vsech no naservirovane po ruce.. at si kdo chce co chce..
Jindra_S
Napsal: úte 16.10.2012 7:18 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Pokud to vyjde, měl bych ji najít pod stromečkem. Ježíšek (manželka) mi již nákup odsouhlasil A samozřejmě se o reklamu jedná - upozorňuje na zboží, na druhou stranu to rozhodně necítím zle - jak jinak upozornit na stavebnici, která se někde začíná prodávat a chceme se o ní pobavit? Pojďme místo vyhodnocování reklamy spíše směřovat diskuzi k pohonu, servům a bateriím. Za mne: PohonOriginál - Quantum 70A + Thrust 50- v rámci setu s modelem to vychází cenově lépe než AXI nebo jiné značky. V oblíbených Fox regulátorech i motorech jsem bohužel nenašel alternativu. Stejně tak u Turnigy Aerodrive SK. Vrtule VOX 15x7 Baterie Dvojice Zippy 25C - používám je k velké spokojenosti ve všech ostatních letadlech a měnil jsem až po 2 letech, parametry odpovídají setům od PA ServaZatím největší oříšek - vidím to na Hitec 5085MG - doporučuje i samotný výrobce. Na druhou stranu, po debatě s Jane Špatným (který do tohoto vlákna jistě brzo přispěje, protože na KMX má taky zálusk ) už si nejsem tak jistý - kvalita Hiteců v poslední době trošku kolísá. Další výbavaObaly na křídla udělám sám, Vertex generátory osadím asi později jako bonus, kužel a spol. stejně. Nějaké komentáře k výbavě?
_________________ -
Vojc29
Napsal: úte 16.10.2012 7:23 |
Tak setovka určitě bez debat pro mě ...Vyzkoušeno k max. spokojenosti. Serva asi Hitec co mám v Extře MX. No a vortexy ihned ))
LukeKluke
Napsal: úte 16.10.2012 7:30 |
Ja mam streva jasna.. Nedavno jsem si prave rozbil Extru MX a vsechno mi z ni zbylo.. mel jsem tam taktez setovku motor i regl.. Ale mam trochu strach o hridel motoru.. uvidim asi az to nasadim do katany, jestli to bude tocit rovne.. pri padu sla extra primo na cumak..ale vrtule neposkozena.. jen kuzel na maderu.. tak nevim, jestli mohla dostat takovou ranu.. Uz jste nekdo hridel u tohoto motoru menil? Serva mam hitec na doporuceni.. uvazoval jsem, ze bych poridil nejake o neco malo silnejsi na VOP, ale zatim to necham tak.. doufam, ze po havarii extry nebudou nejaka vysypana.. Vrtuli mam jednu zbyvajici 15/7, ale asi pujdu do te osmicky... alespon to budu moct nasledne porovnat. Vortexy i kuzel beru rovnou, obaly jsem mel na extru a rekl bych, ze je tentokrat zvladnu sam.. u rodicu vypujcim stroj a nejaky ten kabatek tomu snad spacham..
Vojc29
Napsal: úte 16.10.2012 7:34 |
Luke a jak dopadla MXka na padrť??
JirkaA
Napsal: úte 16.10.2012 8:12 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6894 Bydliště: Moravský kras
Hridel bez problemu dostupna u Kuby, loziska budou po te rane taky na vymenu, koupis je v Tobexu nebo kterekoli jine loziskarne. Zkontroluj si magnety, rady praskaji.
_________________ OK2WY
LukeKluke
Napsal: úte 16.10.2012 8:16 |
Vojc29 píše: Luke a jak dopadla MXka na padrť?? Nene.. daval jsem ji i tady za par supu.. tusim, zes mi i na ten inzerat psal.. byla od nabezky dozadu v cajku.. Poslal jsem ji do Vyskova.. tam si ji jeden pan opravi.. Ja na to doma nemam prostor ani moznosti a uz vubec ne zkusenosti.. nechtel jsem to zprasit.. Jsem takovy instantni pilot.. mam radeji zatim instantni era.. Slepit neco v kuchyni je jeste ok.. ale brousit tam balsu, to by me pritelka hnala..
LukeKluke
Napsal: úte 16.10.2012 8:17 |
JirkaA píše: Hridel bez problemu dostupna u Kuby, loziska budou po te rane taky na vymenu, koupis je v Tobexu nebo kterekoli jine loziskarne. Zkontroluj si magnety, rady praskaji. Tak asi tu hridel radeji vymenim.. loziska tez.. pro jistotu, kdyby nebyla v haji, tak se hodi treba nekdy v budoucnu..
LukeKluke
Napsal: stř 17.10.2012 14:31 |
A jakou berete barvu? Mne se libi ta modra.. ale zase bude asi blbe videt.. takze jdu do cervene..
Vojc29
Napsal: stř 17.10.2012 15:20 |
Jáá asi modoru nebo žlutou zeleného mám Bandita a Extru
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
