jozop
Napsal: pát 07.09.2012 8:22 |
Tiez som chcel "ochutnat" spickove lietadlo. Tak som si objednal toto. http://foamtoair.f3ascore.com/models/disney/disney.htmVyrezy mi prisli domov bez problemov. S Disneyom Derk van der Vecht vyhral German Indoor Aerobatics Championship 2011 a stoji aj s postou 50 eur .
REX
Napsal: stř 10.10.2012 20:52 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
jozop píše: Tiez som chcel "ochutnat" spickove lietadlo. Tak som si objednal toto. http://foamtoair.f3ascore.com/models/disney/disney.htmVyrezy mi prisli domov bez problemov. S Disneyom Derk van der Vecht vyhral German Indoor Aerobatics Championship 2011 a stoji aj s postou 50 eur . Tak se pochlub.... už lítáš, jak se to stavělo, hlavně uhlíky a kolik ti vyšla letová, popř. co máš za vybavení???
paveld
Napsal: stř 10.10.2012 21:40 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Nakonec se mi povedlo sehnat od M.Plichty odfrézovaného Sparka v barevně nejlehčím provedení. M. Plichtovi tímto děkuji Stavba: -model není určen pro začátečníky - bez návodu -na stránkách CraftEP bylo pár fotek - nyní již smazány -samotná stavba je bez potíží pro člověka, který již nějaký halolet postavil- stavebnice je dobře připravena -jednotlivé odfrézované díly jsem z estetických důvodů začistil velmi jemným brusným papírem - celkový dojem z hotového modelu před záletem - povedl se - spokojenost, příjemná stavba - spíše "hra" Osazení: PULSO X2202/70 KV=1550 3mm s vrtulí GWS 8"/4,3" (rád by Mejzlíka) TMM 0710-3 EXPERT 3x HS-5035 MZK TWIN 5 Graupner 240mAh/2s Hmotnost: 105gramů
jozop
Napsal: čtv 11.10.2012 11:15 |
Stavia mi to kamarat, ja som furt len v robote, som rad ze mi vyjde cas ist si zalietat. Ked to bude hotove podam spravu.
Honza C
Napsal: čtv 11.10.2012 12:18 |
Registrován: 18.11.2011 Příspěvky: 1020 Bydliště: Brno Julec
Chlapi, omlouvam se, vim, ze je to off-topic, ale pred jsem tu na foru zahledl jakousi mlhavou info o pripravku na odfrezovani 3mm Depronu. Nevite prosim, kde to bylo ? Zkouseli jste neco ? V minule hale jsem zrusil sveho 55cm Indexa, chci postavit neco podobneho maleho, ale podstatne lehciho.
Napsal: čtv 11.10.2012 13:16 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Je to elektromotor cca 400, který má na hřídelce napájený břit.
Kolem břitu je distanční podložka, která umožní zaboření cca 2,8mm do depronu. Jak se břit točí, tak to vyfukuje odfrézovaný materiál. Někdo dává i svítivou diodu, aby na práci viděl.
Honza.V
Napsal: pát 12.10.2012 7:46 |
Ano ano...JirkaSo má pravdu jinak je to uhlíková vrtule na letadle asi Disney
zdeno
Napsal: pát 12.10.2012 9:39 |
Honza.V píše: Ano ano...JirkaSo má pravdu jinak je to uhlíková vrtule na letadle asi Disney Bingo Dokončujem ho pre "Jozop"
Přílohy: |
Dis.A.jpg [ 50.54 KiB | Zobrazeno 3464 krát ]
Honza C
Napsal: pát 12.10.2012 14:21 |
baui píše: Honzo, mam vyzkousene toto ... supr Tome, kdyz tak se dnes v hale pobavime, rad bych vyzkousel taky, ale certvi, kdy se k tomu dostanu - to uz to budes mit odladene, takze bych si to pak mozna rad za tekutou odmenu pujcil nebo ti prispel na naklady.
_________________ DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
baui
Napsal: pát 12.10.2012 14:26 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Honza C píše: supr Tome, kdyz tak se dnes v hale pobavime, rad bych vyzkousel taky, ale certvi, kdy se k tomu dostanu - to uz to budes mit odladene, takze bych si to pak mozna rad za tekutou odmenu pujcil nebo ti prispel na naklady. Vezmu ten bit večer s sebou....ehm....jinak: pokusím se na to nezapomenout a vzít ho večer
_________________ Tom
HonzaS
Napsal: ned 14.10.2012 15:00 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Víc info bude v některém z příštích rcrevue. Ale je to speed 280...
Přílohy: |
IMG_6586_12.JPG [ 106.34 KiB | Zobrazeno 3391 krát ]
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
