corona
Napsal: ned 07.10.2012 20:37 |
Baterie že je dobrá je ověřeno čím?
malili
Napsal: ned 07.10.2012 20:44 |
Zkusil jsem ji v jiném letadle, kde fungovala a namontoval jsem i novou baterii a zase to neletělo.
corona
Napsal: ned 07.10.2012 20:58 |
Hm, motor nebo mech. závada se mi moc nejeví, je to koax a ten by se točil kolem svislý osy. Skoro bych to viděl na vysílač....
EvzEn
Napsal: ned 07.10.2012 21:05 |
Registrován: 1.6.2011 Příspěvky: 687 Bydliště: Golčův Jeníkov
Ano, to je pravda, kdyby odcházel motor melo by se to hoodně točit okolo své osy, ale je dost možné, že i vlivem konstantního opotřebení se můžou ty motory chovat dost podobně.. Zkusil bych dát nový motor apokud to bude prudce točit okolo osy je to jasné..
ifin
Napsal: ned 07.10.2012 21:09 |
Registrován: 10.6.2010 Příspěvky: 297 Bydliště: Pardubice Obrázky: 8
Opotřebované motory.
_________________ Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
czpredseda
Napsal: ned 07.10.2012 21:33 |
Měj jsem kdysi MJX F-29. Podle mě by mohly bejt opotřebovaný plastový ozubený kola. Dělalo mi to to samý - kolo bylo na části ojetý a přeskakovalo, pak motor nezabírá na části obvodu a nemá to výkon, kolem osy se to netočilo, jen vyletělo a šlo dolů.
czpredseda
Napsal: ned 07.10.2012 21:52 |
Já to nepoznal zvuk o moc jinej nebyl. Navíc to má ty převody pod takovým krytem a nebylo na ně moc vidět.
prikrylm
Napsal: úte 16.10.2012 9:19 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Taky mám koax, taky nelítal, zjistil jsem, že je to obouchanýma listama, které měly jiné vlastnosti než požadované, třeba to pomůže - nové listy.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
practice dragonfly
Napsal: úte 16.10.2012 11:30 |
Registrován: 13.10.2012 Příspěvky: 147 Bydliště: Přerov Obrázky: 30
Je to každopádně vyběhaným soukolím (pastorek motoru vs. hlavní kolo). Dělalo mi to taky, vyměnil jsem pastorky a zase šlape.
Malina
Napsal: úte 16.10.2012 14:47 |
Tak jsem vymontoval motory, rozebral, vyčistil a namazal. Zkontroloval jsem převody, všechno v pořádku a žádná změna-stále nestoupá. Zkusím ještě ty rotorové listy.
practice dragonfly
Napsal: úte 16.10.2012 15:50 |
Ještě zkus omrknout, zda nemají hlavní kola zuby vyšlehaný do radiusu. U téhle mašiny jsou pastorky na motorech kovové? Listy bys musel mít omlácený tak, že už by nevypadaly jako listy vrtule, ale listy z dubu, aby to neletělo. Já to vidím na ty převody, měl jsem ten samý problém, zjevně a zvukem chodilo vše normál, při podrobné prohlídce jsem si všiml rozdílného náběhu zubů, tím pádem docházelo ke ztrátě výkonu.
peter131
Napsal: pát 29.12.2017 2:17 |
Zdravim vsetkych, neviem kde som mal moju otazku umiestnit tak to davam sem kedze sa jedna o podobny vrtulnik a problem. Mam vrtulnik T-SERIES T11, problem rovnaky, vrtulnik nevzlietne a neodlepi sa od zeme. Vrtule sa tocia ale do vzduchu ho nedostanem, netoci sa okolo vlastnej osi. Ozubene kolieska su OK, pastorok takisto, baterka takisto OK, rotorove listy taktiez OK. Vie niekto poradit?
beka
Napsal: pát 29.12.2017 10:58 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Jestli vrtulníček dostal nějakou tu ránu, jako že určitě, tak první co se stane,je že se malinko ohnou hřídele,okem to není vidět, hlavně vnitřní může dřít o venkovní hřídelku,a druhá závada, protáčející se pastorky na hřídelce motoru.Hřídelky zkusit narovnat,nebo dát nové,pastorky zalepit.Další závady jsou už popsány.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
