volente
Napsal: pon 24.09.2012 23:35 |
No přepnul jsi gyro do NOPMAL modu, vrtulník tahá ocas za sebou. V Phoenixu to vypada dobře ale skutečnost je jiná. Musel by jsi litat za bezvětří a s couváním je problém. Už jenom pro vis by jsi musel mít přesně seřízené táhlo serva vrtulky aby ti vrtulník nikam neuhýbal. Sice se to snažím si tak nastavit ale nikdy to není na 100%. Na tento mod gyra litají hlavně někteří maketáři ale to už je vyšší škola. Taky se mě to zdálo ze začátku jednodušší ale bohužel je to omyl.
_________________ F 104 je můj sen
abramid
Napsal: úte 25.09.2012 0:11 |
Registrován: 28.1.2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Bystřice pod Hostýnem
Diky za radu, zdálo se mi že to asi nebude to pravé . Takže v phoenixu ve složce ovládání v profilu vysílače v modu gyra je nutné mít nastavenou 0 aby se let přibližoval reálu?
zdzd
Napsal: úte 25.09.2012 6:06 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
abramid píše: Diky za radu, zdálo se mi že to asi nebude to pravé . Takže v phoenixu ve složce ovládání v profilu vysílače v modu gyra je nutné mít nastavenou 0 aby se let přibližoval reálu? S přiblížením reálu to nemá nic společného. Každé gyro má dva režimy: NORMAL a HL. Normal nekoriguje směr, ale jen odchylky. Pilot se zavázanýma očima. Když prdelí ucítí pootočení, dá kontra. Přitom neví, kterým směrem letí. Vrtulník tak tahá ocas za sebou, vítr ho stáčí, v couvání se zvrtne a tak podobně. V reálu se tento režim hodí akorát tak k seřízení vrtulky aby sama od sebe necestovala. HL je pilot, který vidí. Řekneš mu, že má čumákem mířit tam a tam a on to drží. I v zatáčce, i v couvání. Pokud chceš zatáčku vykroužit i ocasem, musíš mu to průběžně říkat, tedy vrtulku řídit. Řízení vrtulky je pro helinu základní dovednost. Ta tě naučí pracocat i se směrovkou, na kterou většina standardních letců kašle...
pkotatko
Napsal: úte 25.09.2012 7:21 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Ano, vrtulka u heli se ridi porad. Dej si tam tu nulu a nauc se to.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
abramid
Napsal: úte 25.09.2012 7:43 |
Tak jsem to pochopil. Řízení vrtulníku spočívá v řízení vrtulníku! Připadalo mi to až moc jednoduché létalo se stím jako s letadlem ale charkteristické manévry pro vrtulník byl problém. Takže přepínám vypínač a jdu trénovat. Díky za všechny rady!!!
VTjr
Napsal: úte 25.09.2012 10:47 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
volente píše: ... V Phoenixu to vypada dobře ale skutečnost je jiná. Musel by jsi litat za bezvětří a s couváním je problém. ...
Copak v Phoenixu se nedá navolit nějaký vítr, nebo i poryvy a turbulence? Myslím si, že se to dá. Jde jen o to, jestli se to pak trochu zreální a ty reakce budou aspoň trochu odpovídat reakcím skutečného modelu na skutečné poryvy.
Howking
Napsal: úte 25.09.2012 11:20 |
Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
VTjr píše: Jde jen o to, jestli se to pak trochu zreální a ty reakce budou aspoň trochu odpovídat reakcím skutečného modelu na skutečné poryvy. - vítr je v Phoenixu simulován špatně - realitě neodpovídá.
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
VTjr
Napsal: úte 25.09.2012 11:33 |
V souvislosti s tematem vlákna bych se chtěl taky poradit. Mám Phoenix, ale se skutečnými modely reálně létám jen s plošníky. Na ovládání simulátoru Phoenix sice mohu využívat i svoji novou Futabu T10CG, nebo starší FC-16, ale vzhledem k tomu, že nechci zbytečne vybíjet jejich akumulátory, tak jsem si upravil nepotřebný vysílač Walkera (který jsem dostal do daru) na ovládácí konzoli s tím, že je i napájená přes adaptér (Kdo měl někdy otevřený vysílač Walkera mi dá za pravdu, že se k ničemu jinému ani nehodí a je obrovským hazardem ním řídit cokoli většího nebo dražšího - nekvalitní dráty a konektory, které odpadávaji už jen při křivém pohledu , ale byl zadarmo a od začátku plánovan na tenhle účel). Je to normální 4-kanál se dvěma křížovými ovladačí v módu 1. Jelikož modely vrtulníků nemám a zatím ani neplánuji, tak na řízení letadel-plošníků v simulátoru mi ten taková ovládací konzole v podstatě plně vyhovuje. Samozřejmě ale zkouším i modely vrtulníků. Taky to s tím jde i když dost problematicky, hlavně zpočátku než jsem si zvykl. A setkal jsem se přesně s těmy jevy co popisuje zakladatel vlákna, ale naučil se s nimi žít (co možná ani není na škodu - nebo je?). Je mi jasné, že při ovládání pouhým 4-kanálem bez Heli-módu tam budou jistá omezení. Tak mě po přečtení 1. příspěvku taky napadlo, jestli se vlastně létáním v popisovaném režimu zbytečně nevzdaluji tomu, co mě jednou může potkat v reálu. Jestli netrénuji něco, co nebudemít s reálem nic společného Chci se tedy zeptat, zda i v tom simulátoru, kdybych chtěl řídit ty vrtulníky, přinese použití plnohodnotného dobrého vysílače (s heli režimem) nějaké zásadní výhody a když tak jaké.
Naposledy upravil VTjr dne úte 25.09.2012 11:56, celkově upraveno 1
VTjr
Napsal: úte 25.09.2012 11:46 |
Howking píše: VTjr píše: Jde jen o to, jestli se to pak trochu zreální a ty reakce budou aspoň trochu odpovídat reakcím skutečného modelu na skutečné poryvy. - vítr je v Phoenixu simulován špatně - realitě neodpovídá. No, je mi jasné, že od programu za 95€ nemůžeme očekávat realitu na úrovni profesionálních simulátorů, které stojí miliony. Já se dokonce spíš podivuji co všechno ten Phoenix za tak směšnou částku nabízí. Pro někoho ta částka sice nemusí připadat až tak směšná, ale ona je fakt směšná proti tomu, kolik modelů, hodin práce a psychyckých zklamání může svému uživateli ušetřit. Když jsem na konci 70. let začínal s RC létánim, tak se nám o něčem takovém ani nesnilo. Dokonce i kabel učitel-žák se k nám dostal do povědomí až někdy v polovině 80. let. Kolik hávárií by nebylo, kolik modelů by nebylo rozbito a kolik času zabitého opravami a stavbou mohlo být využito na trénink létání. Já jsem po 25-leté pauze před necelými 2 lety začal znovu s létáním a zpočátku jsem měl pocit, že se učím odznova. Obyčejný FMS mi dost pomohl a teď mám díky intensivnímu pravidelnímu tréninku na takřka nezničitelným EPP a simulátoru Phoenix lepší pilotskou formu, než kdykoli předtím. Prostě tenkrát jsem nebyl v stavu nalétat ty hodiny za tak krátký čas, protože mě brzdily ty občasné havárie. A taky modely jsem všechny stavěl od píky - tenkrát kupovat modely si mohl dovolit opravdu jen málokdo. Dokonce i RC-soupravy se stavěly (ja taky).
pkotatko
Napsal: úte 25.09.2012 12:00 |
Nemyslim si, ze je k simu nejaky heli program ve vysilaci dulezity. Pouzivam T12FG i na simu a zadne speciality tam nemam. Otacky konstantni ( nastaveno v simu ) a jen vypinac motoru - autorotace. Nic vic. Ani nastavani simu moc neresim. Vse v defaultu. Jen si vyberu heli co mi asi tak nejvic sedi. U me je to Trex 700N. K simu ale pristupuji jen tak, ze se na nem ucim packovat. Jak, kdy a priblizne jakou vychylku pro ten ktery obrat. Dopilovani a zpresneni rizeni uz je pak na realu. Proste ten sim a jeho nastaveni moc neprozivam. Chci novy obrat, dobre. Natrenuju zaklad na simu, abych vedel na kterou stranu mam dat vychylku. A kdyz si jsem v tomto jisty, hura na plac.
kolaCZek
Napsal: úte 25.09.2012 12:16 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 1417 Bydliště: Bořanovice
Ja se ani se o nejake silene nahaneni reality na simu nesnazim. Jedine co nastavuji je agilita, aby zhruba odpovidala realu a pak i zhruba sedela velikost vychylek pacek na vysilajde s realitou. Hlavni je si na simu osahat, kdy, kam a jak moc packu soupnout, aby se vrtas choval tak, jak potrebuju. A kdyz uz na simu nechybuju a obrat davam bez nejakeho velkeho premysleni a soustredeni, tak sup s vrtasem na pole.
_________________ SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit Spektrum DX8, PhoenixRC
abramid
Napsal: úte 25.09.2012 12:52 |
Já jsem si sim pořídil proto, že jsem prostě helinu ještě nikdy neřídil když nepočítám koaxial. Já jsem se zde naučil hlavně to kam tlačit knipl když letí helina čumákem ke mně nebo je natočena bokem. V začátku to byl prostě chaos přemýšlel jsem kam s kniplem aby to letělo tam či onde. V tomto musím říct že mne to pomohlo protože teť začínám ty věci dělat automaticky. Vím když vyletím ven tak to bude určitě o něčem jiném. Ale budu se držet rad mazáků kteří říkají: nedivočit, nemachrovat, nepřeceňovat se, nepospíchat začínat pomalu a tak.............dal. První let planuji tak na jaro. Ještě se pokusím v mém regionu ( Bystřice pod Hostýnem) najít někoho kdo má skušenoti a jestli bude ochoten pustit par rad uvidím. Takže pro mne sim znamená naučit se páčkování tak abych nemusel přemýšlet protože i vsimu je heli rychlá ale ve skutečnosti je asi ještě rychlejší.
OrDa
Napsal: úte 25.09.2012 12:56 |
Teda pánové, že jsem tak smělý - henoný Phoenix ví, že vrtulník visí v náklonu (ty naše v pravém)?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
