luftvogel
Napsal: pát 31.08.2012 20:56 |
von boberov píše: Je to o penězích, osobně bych do toho moc neinvestoval. Tato velikost akrobata ve spojení s benzínovým motorem je dle mě slepá ulička. Sám se nacházím též ve slepé uličce Akrobat 2,2m+55ccm motor už létá i pro diváka jinak, 2,5m+80ccm už je boží balet. Naprostej souhlas, do rozměru 2m elektro, 2,2m jasná DLE 55 a čím větší tím lepší, jak pro diváky tak pro pilota. Bohužel je to o penězích, který většinou nemáme...
Boro
Napsal: pát 31.08.2012 21:09 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky: 4
Ked sa uz bavime o slepej ulicke.Aj ja mam Jaka 55 73`` a DLE 30.Akurat sa to zalietava.Je to fajn,podstatne su aj tak ruky.ALe moja dobre mienena rada-bacha na serva.Mal som tam Power HD 090,120 a su vonku!!!(potaky v cudu,vole v prevodoch)Tak som sa prastil cez kapsu a dal tam Hitec 5565,5585. Nedavaj tam HK serva za 10 ,vymsti sa ti to. B
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
von boberov
Napsal: pát 31.08.2012 21:11 |
Registrován: 30.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Pro představu: V tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=V8xk0UWWv80Létá 3x Cap 232 první- rozpětí 1,8m motor RCGF 26 benzín, hmotnost neznám přesně druhý(stříbrný)- rozpětí 1,8m motor žhavík TT 26, hmotnost neznám přesně třetí(můj SUBARU)- rozpětí 2m, motor JC28 benzín, mokrá hmotnost 6,1Kg
luftvogel
Napsal: pát 31.08.2012 21:46 |
Boro píše: Ked sa uz bavime o slepej ulicke.Aj ja mam Jaka 55 73`` a DLE 30.Akurat sa to zalietava.Je to fajn,podstatne su aj tak ruky.ALe moja dobre mienena rada-bacha na serva.Mal som tam Power HD 090,120 a su vonku!!!(potaky v cudu,vole v prevodoch)Tak som sa prastil cez kapsu a dal tam Hitec 5565,5585. Nedavaj tam HK serva za 10 ,vymsti sa ti to. B Přesně tak, já jsem zkoušel spoustu značek serv(hlavně podle ceny) a skončil jsem u Hitec. Opravdu se nevyplatí šetřit na servech. Pokud chceš lítat trochu 3D, tak rozhodně ne. Stejně tak to platí o motoru. S 26ccm to lítat samozřejmě bude, záleží jestli ti to poletování bude stačit...
pikus 1
Napsal: pát 31.08.2012 21:55 |
Registrován: 17.11.2008 Příspěvky: 1328 Bydliště: Praha-západ Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 30
Tak podle obrázků éra to rozhodně není a nebude žádnej 3D akrobat, takže nějakej velkej přebytek výkonu je naprosto zbytečnej... bude to jen na klas. akrobačku. Ta hmotnost 5.5 no držím palce... spíš bych to viděl na 6kg Jestliže jsi rozhodnutej pro benzin tak samo nemá cenu tě nějak přemlouvat. (ani nechci) Ty výhody a nevýhody jsou všeobecně známý. Chápu, že chceš aby to stálo co nejméně, ale ono to je těžký... Koupíš fakt levnej motor.. za chvilku budeš dělat ložiska nebo přetěsnovat atd... nebo koupíš jinej - lepší. Koupíš levný serva a budeš po pár letových hodinách kupovat jinný -lepší. (u benzinu fakt víc "trpí"...) A ve výsledku tě to vyjde ještě dráž než kdyby jsi koupil hned "rozumnou výbavu. Prostě na to budeš slyšet a ušetříš si nervy a prachy a nebo si tím musíš "projít" také. (vlastní zkušenost ) Z motorů jak jsem psal ti mohu vzhledem k ceně doporučit DLE,EME,DLA a serva také vzhledem k ceně aspon analog.Hitec nebo lépe dig. Savox.
_________________ K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
Naposledy upravil pikus 1 dne pát 31.08.2012 22:08, celkově upraveno 1
von boberov
Napsal: pát 31.08.2012 22:08 |
H1N1
Napsal: pát 31.08.2012 22:50 |
Registrován: 25.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
pikus 1 píše: Tak podle obrázků éra to rozhodně není a nebude žádnej 3D akrobat, takže nějakej velkej přebytek výkonu je naprosto zbytečnej... bude to jen na klas. akrobačku. Ta hmotnost 5.5 no držím palce... spíš bych to viděl na 6kg Jestliže jsi rozhodnutej pro benzin tak samo nemá cenu tě nějak přemlouvat. (ani nechci) Ty výhody a nevýhody jsou všeobecně známý. Chápu, že chceš aby to stálo co nejméně, ale ono to je těžký... Koupíš fakt levnej motor.. za chvilku budeš dělat ložiska nebo přetěsnovat atd... nebo koupíš jinej - lepší. Koupíš levný serva a budeš po pár letových hodinách kupovat jinný -lepší. (u benzinu fakt víc "trpí"...) A ve výsledku tě to vyjde ještě dráž než kdyby jsi koupil hned "rozumnou výbavu. Prostě na to budeš slyšet a ušetříš si nervy a prachy a nebo si tím musíš "projít" také. (vlastní zkušenost ) Z motorů jak jsem psal ti mohu vzhledem k ceně doporučit DLE,EME,DLA a serva také vzhledem k ceně aspon analog.Hitec nebo lépe dig. Savox. Ano ano, pod to se mohu podepsat... Sám jsem taky chtěl nejprve levnější serva a pak jsem šáhl po digi Hitec HV a jsem spokojený, čínu bych si už nevzal, přeci jen nestavíme ty letadla jen na jednu sezonu ne? Zatím mě nepotkalo to štestí lepší model rozbít:-)
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
maroslong
Napsal: pát 31.08.2012 23:26 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Možno som extrémista, ale HK servá po experimentálnych skúsenostiach už nedám ani do EPP. Dvojmetrový a väčší akrobat, ak má slúžiť svojmu účelu a nebyť sám o sebe nebezpečný svojmu okoliu už vyžaduje určité skúsenosti, rozum a samozrejme nejaké peniaze. Ak to chce niekto spáchať najlacnejšie ako sa dá, z akýchkoľvek dôvodov, koleduje si o prúser, alebo minimálne o zbytočne vyhodené peniaze ak ich má naozaj nedostatok. Ale to je tu furt dokola, asi na to musí prísť každý sám.
von boberov
Napsal: sob 01.09.2012 11:38 |
Joj to tě nepotěším , ale moc mě nevěř, jinak si moc nezalétáš strachem že s tím někomu spadneš na budku. Serva HD 6001 mě nesmějí přes práh domu. Nadšen z láce jsem jich koupil 6kusů a osadil je do hadraplánu Pfalz. Jedno nefungovalo hned po připojení-šlo jen na jednu stranu na druhou jsem ho musel roztlačovat rukou Potom při zkoušce motoru půlka VOP vyjela na doraz nahoru a tam se zmítala v epileptickém záchvatu. Všechny jsem otevřel, uvnitř šok. U některých byly dráty od motoru a poťáku fixovány tavným lepidlem, u některých nic. Tištěný spoj drží uvnitř krabičky jen na trojlince a drátech k motoru( jak to uvnitř tancuje při chodu motoru ani nemyslet). Když jsem se dotkl tištáku prstem při zaplém servu, tak chaoticky běhalo sem a tam( asi to není nějak zalakovaný nebo co) Drátky a tišták jsem nakonec pojistil tmelem , dal jsem tři starty a potom HDéčka vyměnil za HS645Mg. Jsem srab, ale z 3m letadla jde strach i když všechno funguje Touhle blbou cestou ale na letišti prošli tuším všichni Takže na motoru třeba lehce pošetři, ale na servech raději ne-e. Záleží také kde a jak často chodíš létat.
wranglik
Napsal: sob 01.09.2012 13:40 |
Registrován: 9.7.2010 Příspěvky: 24 Bydliště: Dvůr Králové n/L
Tak sem se nasral a objednal jsem Hitec serva...
2x 5645MG 2x 5625MG 1x savox SC-0251MG 1xHS-5485 HB na plyn
objednal sem Bec a budu to napajet pres 2s lipolku 2200mah
A co se týče motoru tak bud 26ccmz hobbykingu a nebopokud zbydou prachy tak Dle 30 za 6600kč....
Radějisi necham poradit nez koupit sracko serva ktery hned shorej...
_________________ jsem blazen do vsech rc modelu az na ponorky
H1N1
Napsal: sob 01.09.2012 14:08 |
wranglik píše: Tak sem se nasral a objednal jsem Hitec serva...
Radějisi necham poradit nez koupit sracko serva ktery hned shorej... Mohl jsi místo Becu vzít, DPSku... ta když se rozbije zustane zapnutá.... BEC se po poškození vypne.
luftvogel
Napsal: sob 01.09.2012 17:35 |
Radějisi necham poradit nez koupit sracko serva ktery hned shorej... Jdeš dobrou cestou, určitě se to vyplatí a nebudeš litovat.
pikus 1
Napsal: sob 01.09.2012 17:55 |
Radějisi necham poradit nez koupit sracko serva ktery hned shorej... Tak k servům jsme tě přemluvili.. tak ještě ten motor. Na tu nejlevnější 26cc z HC úplně zapomeň a za cenu té druhé mám pro tebe již zmíněný lepší návrh. EME 35 Nebo o něco dražší Dle 30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
