Pista.Wassermann
Napsal: pát 31.08.2012 14:04 |
Registrován: 31.8.2007 Příspěvky: 280 Bydliště: Hlučín, Ostrava Obrázky: 0
No nevím, zda jsou uvedené motory vhodné, či nikoliv, chybí specifikace modelu, ale ten motor DM-33 mi příjde jako kopie DLA 32, který se dá koupit za 6000, s cenou toho z HK je to rozdíl cca 1000 kč /cca 4350 kč + poštovné/. A bylo by to snad s jakousi jistotou dobrého dílenského zpracování, dostupnosti dílů atd.Viz. druhý komentář na hobbykingu pod třetím z motorů. Toť můj názor...
_________________ Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
von boberov
Napsal: pát 31.08.2012 14:07 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
A co to je za rozpětí RCG 26 máme na letišti dva, chodí fajn Dál nemůžu sloužit.
H1N1
Napsal: pát 31.08.2012 14:33 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
TomasC píše: Dal bych tam toto: http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=88&p=212Osvědčený pohon, který uvisí 5kg na třetinu plynu. Osobně vyzkoušeno. Když kouká na motory na HC tak asi nevyplázne 14k za elektromotor:-) DLAcko... nebo zkus ZDZ 40, ale už je tam jiná cena.
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
wranglik
Napsal: pát 31.08.2012 17:21 |
Registrován: 8.7.2010 Příspěvky: 24 Bydliště: Dvůr Králové n/L
Rozpětí je 1800mm sem to zapomel uvest...Jinak 14 tisic davat za elektromotor nebudu zaprve tolik bych ani dokupy nedal a zadruhy za letadlo sem dal 2litry takze myslimze je zbytecny davat tam takovy prepychovy vybaveni...Spise me jde oto jestli ty motory z ciny to utahnou nebo ne
_________________ jsem blazen do vsech rc modelu az na ponorky
Naposledy upravil wranglik dne pát 31.08.2012 17:30, celkově upraveno 1
maroslong
Napsal: pát 31.08.2012 17:25 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Ak už teda benzín a levně tak toto: http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=111&p=284aj keď 30-ka žiadny brutálny prebytok výkonu mať nebude. Inak ak je naozaj DM kópia DLA, čo je vlastne kópia DLE, ktorý je kópiou DA, tak s pánom bohom, sodoma gomora... Bože, tie značkové motory sú už teraz tak lacné... Pred pár rokmi som za to dal viac ako dvojnásobok.
H1N1
Napsal: pát 31.08.2012 18:15 |
Ten motor od Tomase byl za 14... Tvuj za 7 coz me prislo oukey, proto jsem to nekomentoval:-)
pikus 1
Napsal: pát 31.08.2012 19:11 |
Registrován: 17.11.2008 Příspěvky: 1328 Bydliště: Praha-západ Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 30
To wranglik : Jak bylo již naznačeno máš dvě možnosti. Bud elektro nebo benzin. Vše má svoje pro a proti. Za elektro mluví v této velikosti éra nižší letová hmotnost a nesmrdí... Proti- vyší pořizovací náklady + nabíjení a věci s tím spojené... nevrčí ! Možností motorizace na elektro je více .( Axi, Dualsky, Skorpion...) na 6 - 8 čl. U benzinu bych šel do EME 35 nebo DLE 30, JC 30 EVO. Všechny pořídíš za rozumné prníze.
_________________ K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
luftvogel
Napsal: pát 31.08.2012 19:40 |
Volil bych DLE 30, sice s ním nemám osobní zkušenost, ale s DLE 55 a s DLE 111 jo. Dokonalé kopie DAček, spolehlivý chod, startování i výkon. DLE 55 s vrtulí 23/8 JAS 6500 ot/min, DLE 111 s vrtulí 28/10 PT model 6480 ot/min. Řek bych, že ta třicítka na tom bude obdobně. A u www.dlpower.cz to bude rozhodně levnější než u Krilla.
wranglik
Napsal: pát 31.08.2012 19:48 |
Jasný díky všem za rady promyslim to a uvidim každopádně elektro nechci je to zbytečně drahy...Takže dotoho narvu nakej benzin ale nejraději bych aby byl max do 5tisic tak jeste serva dotoho koupim ty vezmu z hobbykingu a budu to mit cely osazeny pak už jen napajeni serv přes Bec a lipolku knemu a bude to Díky všem jinak ten motor přijde sem... http://wranglik.rajce.idnes.cz/Extra_300L_1800mm/
von boberov
Napsal: pát 31.08.2012 19:49 |
Je to o penězích, osobně bych do toho moc neinvestoval. Tato velikost akrobata ve spojení s benzínovým motorem je dle mě slepá ulička. Sám se nacházím též ve slepé uličce Akrobat 2,2m+55ccm motor už létá i pro diváka jinak, 2,5m+80ccm už je boží balet.
luftvogel
Napsal: pát 31.08.2012 19:50 |
Ještě jsem zapomněl. 5,5 kg éro ti 26ccm určitě neuvisí. Kolega měl 5 kg Diablotina a v něm XYZ 26ccm a viselo to na plnej plyn, absolutně žádná rezerva, takže asi tak...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
