Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: škubání motoru
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2011 9:55
Obrázky: 4
Frenk píše:
Problém je v tom, že když dám více jak 1/4 plynu, tak motor začne cukat až vypadne ze sychronu. Při nižších otáčkách jede OK.
Tak poznatky při řešení mého problému jsou takové:
kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu :arrow: motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu.
můj setový regl na jeho motoru také OK, prý krásná plynulá regulace otáček.
Jsem z toho jelen :roll: po nehodě se prostě regl s motorem nemají rádi :?
Teď nevím co nahradit, jestli regl za lepší který má prog. časování nebo upgradovat motor a riskovat ze bude dělat to samé.
Budu vděčen za jakékoli nápady :idea:
Phoenix2000 EPP; Elan od Reicharda; Kestrel od Nine Eagles; Sim:Phoenix v3.0; DX6i(Mod2)+AR6100E
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2011 10:25
nedá sa Ti zmeniť časovanie ne regli?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2011 11:02
Obrázky: 4
arij píše:
Bohužel to neumí, jen lipo/nicd/brzda :( myslíš že je to v časování ? že by se z ničeho nic změnilo ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2011 12:21
zdravim mam dotaz jaky jiny motor by jste me doporucily pro Phoenixe vubec nemuzu najit co tam je ted tak se nemam od ceho odrazit v hledani diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2011 16:22
O stranku drive zminuju Turnigy2836 nebo ekvivalent, jako overenou nahradu dle RCGroups fora. Vrtule puvodni nebo kvalitnejsi 9x5
Phoenix 2000; Durafly Cessna 182; T9x+Open9x+FrSky
NE SoloPro II; HK450 V2
X-RAY T3; Trx E-maxx
 Předmět příspěvku: Re: Phoenix 2000 EPO z HC
PříspěvekNapsal: stř 13.07.2011 18:46
Dejfak píše:
Co na to říkáte?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_
viewItem.asp?idProduct=13994
Nazdar modelik je to v pohode je krasny a kolko vychadza???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.07.2011 22:22
Regl zvládá je bat, články a brzdu????....nebylo by nějaké info k programování??? Všude jsem to hledal a mám smůlu...nic jsem nenašel.
Heinkel He 100 D, Avia S-99, Pilatus PC6 H2 Air America, Hi-tec Aurora9
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2011 10:22
Frenk píše:
A medzi motorem a reglem máš konektory nebo je to napájené? Protože moje zkušenosti s čínskými konektory.... :cry:
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 19:35
Obrázky: 4
dusi píše:
Frenk píše:
Mám konektory ale jeví se v pořádku.
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 14:54
Ahojte, vedeli by ste mi povedať akého priemeru je kužeľ (folding prop spinner)? Najlepšie by bolo, keby ste tu dali aj link z hc (shaft mám 3mm). Pretože si plánujem kúpiť toto lietadlo a aby som potom nečakal iba na kužeľ... edit: to už som si to našiel, je to 40mm...
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 10:28
umi toto letadlo letat vykruty? Jake maji byt vychylky na kridelkach (pripadne diferenciace), aby to udelalo pekne aspon jeden vykrut. V soucasnosti mi to prepadava do vyvrtky.
Koupil jsem ho ve verzi od modelportu (6 serv, origos pohon- jenom oni tam davaji jeste prestavbu na turbokuzel).
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2012 19:46
Zdravim panove. Mohl by prosim nekdo udelat takove rychlosrovnani + a - s Radianem Pro? Nebo je to prast jak uhod? Dekuji mnohokrat
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2012 11:24
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Phoenix- levnější,
Radian Pro- Lehčí, lepší vybavení, silnější motor, lehce seženeš nd, dostupnost Čr záruka, víc uveze, ( oproti Phoenixu lehčí opravy ten plastovej, těžkej trup Phoenixe žádná výhra)
Prakticky mě jiné klady k Phoenixovy nenapadaji
Měl jsem obě éra, každé skoror rok.
Kdybych si měl vybrat znovu tak Radiana.
I mechanické části Phoenixe jsou chabrus, při jednom přitažení mi praska vidlička výškovky.
Letově je Radián o něco ovladatelnější, hbytější, a lépe se s ním přistává.
Akorát je Radián dražší, ale stojíto zato..
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2012 11:57
Ok, diky za prinosne info. Bude to tedy Radian :o)
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2012 12:07
On tedy na druhé straně plastový trup Phoenixe má i své klady - více prostoru, lepší chlazení a asi i aerodynamika. Podle mě je Phoenix možná lepší volba v případě, že se koupí jako "kit" a výbavu si řeší modelář sám - třeba když chce zkušený modelář učit létat dítě, tak si ho vybaví podle svých představ a výsledek není špatný.
Radian je zas lepší pro úplného začátečníka, který chce, aby to létalo rovnou z krabice s vybavením dodaným v setu a nemusel o ničem přemýšlet.
Uživatelé procházející toto fórum: Hanny, Karel Svoboda a 9 návštevníků
