Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Osiris II těžiště
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2012 14:18
Poměrně malá změna polohy těžiště hodně ovlivní chování modelu za letu. Každý pilot má trochu jiné preference na letové vlastnosti a tak by mne zajímalo jakou vzdálenost těžiště od náběžné hrany zvolili různí uživatelé Osirise II po vyladění modelu. Předem díky za odpověď.
Ivo
 Předmět příspěvku: Re: Osiris II těžiště
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2012 16:03
Ahoj, Osirisa ešte len dávam dohromady, ale čo som sa zatiaľ dopočul od chalanov na súťažiach a dočítal, najčastejšia poloha ťažiska je cca 5 mm od zadnej hrany otvoru pre servá. Kde ho máš ty?
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2012 17:16
Já to mám momentálně 66 mm od náběžné hrany. To je asi 9 mm od přední hrany otvoru pro serva. Ještě si s tím hraju a snažím se najít optimum. Můj Osiris vyšel těžší než jsem očekával (308g) tak to také ovlivní místo optimální polohy těžiště. Hodně štěstí s dokončením tvého Osirise!
Ivo
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 6:59
osiris má ideální těžiště kolem 72-76 je to ale hodně o prstech a seřízení...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
