b3hcz
Napsal: sob 11.08.2012 9:59 |
V podstate zacatecnik jsem co se tyka letani s F3K. Co tedy ziskam tim, ze teziste dam vice dopredu? P.S.: Kdyz si urcim teziste, podle noveho navodu na ISISe na www.rcgliders.cz by melo byt teziste 80 - 85 mm od nabezne hrany. Tak si urcim 80 mm a v tomto bodu podepru cele ero (nehazu), tak musi cumak smerovat: - Mirne nahoru - Rovne - Mirne dolu ?
_________________ Frsky X9 Lite S DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
maroslong
Napsal: sob 11.08.2012 14:07 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
- získaš istotu a potom si ho doladíš podľa svojho gusta - trup má ostať rovno
b3hcz
Napsal: sob 11.08.2012 17:41 |
OK, tak tomu uz plne rozumim. Ale ted takovy priklad. Mam to teziste nastavene na 80 mm od nabezne hrany kridla, kdyz chytnu letadlo pod kridlem v miste teziste, tak je rovne. Ale kdyz jej pak venku hodim, tak bud se vzepne nebo leti primo dolu (pro serizeni kormidel do neutralu od oka). Znamena to tedy, ze neni spravne geometrie letadla? V tomto pripade sedlo kridla vuci VOP? Takze pro ponechani stavajiciho teziste musim postelovat vyskovku? Nebude pak vadit, ze vyskovku budu mit mirne dolu pri hodu?
maroslong
Napsal: sob 11.08.2012 18:09 |
No to práve vadí. Uhol nastavenia krídla je daný sedlom na trupe a vychádza z použitého profilu. A výškovka by mala byť nastavená v nule voči osi trupu. Záleží od jej profilu, takže to neznamená že musí byť v ose jej spodná strana. Ak teda máš ťažisko približne správne a robí to hovadiny, môžeš mať blbo uloženú výškovku (neviem ako to máš urobené, či tam máš originálne sedlo atď.) Skús ju teda podkladať vpredu alebo vzadu tak, aby to letelo normálne, keď bude v neutrále. Ide totiž o to (a zároveň to vysvetluje postup v návode), že pri hode je rýchlosť modelu niekoľkonásobne vyššia ako v klze a aj malá výchyľka výškovky sa prejaví buď prechodom do strmého stúpania až premetu (ťažisko vpredu a preto natiahnutá výškovka) alebo zapichnutím do zeme (naopak). A ešte pre istotu doplním, že predpokladom úspešného zalietnutia a lietania s Káčkom sú kvalitné, perfektne strediace servá a náhony bez vôle...
b3hcz
Napsal: sob 11.08.2012 18:40 |
Ano, tomu vsemu rozumim a je mi to jasne. Cele ero skladal Ondra, takze i osazeni je typicke (Dymondy D60 a D47). Co se tyka VOP, tak ta je prisrubovana a zalepena epoxydem, takze s tou nepohnu. Mohlo by vadit to, ze kdyz se mrknu na ero zepredu tak je videt + (VOP a SOP) a V (kridlo) tak neni + a V symetricke?
maroslong
Napsal: sob 11.08.2012 21:20 |
To vadiť môže, ale skôr v snahe zatáčať. Určite to nemá vplyv na klz ako taký. A ak to skladal Ondra tak by to malo byť v poriadku a som prekvapený že máš pootočený chvost voči krídlu. A tým pádom už vôbec netuším v čom je zrada.
b3hcz
Napsal: sob 11.08.2012 21:24 |
OK, situace je takova, ze po nstavenui teziste a vyvazeni se letadlo vzpina, takze musim cca. 3 - 4 mm potlacovat. Takze abych dal vyskovku do neutrau, tak bych musel konec kridla necim podlozit, je tak?
b3hcz
Napsal: ned 12.08.2012 8:59 |
No ja nerikam, ze to Ondra udelal spatne, to ne. Jeho prave je obdivuhodna a smekam pred nim. Tak to zkusim vysvetlit jeste jednou. Mel jsem nastavene teziste na 80 mm, coz je podle navodu teziste vepredu. Kdyz jsem to zaletaval (pred tydnem) tak jsem musel potlacet, aspon me to nutilo po tom co letadlo se mirne "houpalo". Ten den byl na letisti take jeden modelar, ktery letal opodal, takze videl pekne co mi delat letadlo ve vzduchu. Sice nikdy kacko nemel, ale i tak prisel za mnou uz ze zvedavosti, pac jsem jediny kdo toto u nas leta a rikal, ze se mu zda ze to mam lehke na cumak, ze to proste moc visi na ocaskach. Tak mi doporucil pridat. Pridal jsem a vyskovku jsem temer srovnal, ale zase na druhou stranu to pak vypadalo jako bych to mel tezke na cumak, pac jsem behem letu drzel letadlo na vyskovce (mirne). I hody mi ted prijdou horsi pac to skoro pri vetsim hodu ma tendenci jit do loopingu, co podle navodu je evidentne zpusobeno tezkym cumakem Vcera jsem to kontroloval a teziste jsem mel nekde 85 - 90 mm od nabezky. Takze jsem to cele udelal znova, vyhodil jsem olovo, znova vyvazil na onech 80 mm a zkusim provest znova zalet. Ono i pri tom letu by melo letadlo mit tendenci mirne letet do vrchu?
b3hcz
Napsal: ned 12.08.2012 11:39 |
No to potlaceni je odhad od oka Ale opticky je videt, ze je potklacena. V kazdem pripade jsem to cele vyvazil znova do tech 80 mm a ted budu muset pockat az nebude tolik foukat a provest novy zalet. Jsem zvedavej zda to nekdy doladim Hlavne jsem hladovej po termice ) Ale budu bojovat a nevzdam to
b3hcz
Napsal: ned 12.08.2012 21:41 |
To je moc hezke video, kez bych takto dokazal nahore vydrzet taky Ta termika bude asi hodne o vysce co? Cim vys letadlo je ve vysce, tim lepsi termika, je to tak? Co se stane, kdybych teziste posunul misto z rozsahu 80-85 mm na hodnotu 70 mm?
MEK
Napsal: pon 13.08.2012 17:47 |
Registrován: 14.12.2008 Příspěvky: 560 Bydliště: Ústí nad Labem Obrázky: 0
S káčkem se dá lítat termika i několik málo metrů nad zemí, ale hledám jí stále a rád. Samozřejmě že ve větší výšce je to skoro tutovka při takto lehkém stroji, však až seřídíš taky budeš lovit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
