b3hcz
Napsal: pát 10.08.2012 6:55 |
Zdravim Vas,
mam na Vas dotaz, pouzivate nekdo mix kridelka->vyskovka? Pouziva se to vubec? Ja jen, ze kdyz tocim zatacku pouze kridelkama, tak musim docela hodne pritahovat vyskovku, jinak mi letadlo docela hodne prosedava.
_________________ Frsky X9 Lite S DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
TomasTR
Napsal: pát 10.08.2012 7:48 |
Registrován: 5.1.2009 Příspěvky: 907 Bydliště: Praha 9 Kyje Obrázky: 0
A jak by jsi to chtěl dělat jinak? Křidélkama letadlo pouze nakloníš v podélné ose, ale stále letí rovně, až při přitažení výškovky začneš zatáčet.
_________________ Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341 www.rctomas.webnode.cz
2952
Napsal: pát 10.08.2012 7:53 |
Registrován: 11.9.2011 Příspěvky: 1732 Bydliště: ČR ,Slapy nad Vltavou
Mix ne....to je nesmysl...Ale čím větší náklon, tím víc musíš v zatáčce přitáhnout výškovku. Bavíme se o zatáčce, ne o akrobacii...Vůbec-jak čtu Tvůj dotaz, zatím mix nebudeš potřebovat
davelbc
Napsal: pát 10.08.2012 8:56 |
Registrován: 29.9.2010 Příspěvky: 479 Bydliště: liberec Obrázky: 0
b3hcz píše: Zdravim Vas,
mam na Vas dotaz, pouzivate nekdo mix kridelka->vyskovka? Pouziva se to vubec? Ja jen, ze kdyz tocim zatacku pouze kridelkama, tak musim docela hodne pritahovat vyskovku, jinak mi letadlo docela hodne prosedava. mix s rozvahou klidne pouzij, nic tim neskazis, pokud to neprezenes. na prosedavani to asi velky vliv mit nebude. mixem kridelka+SOP spis nazenes ero bud do utazene zatacky ci naopak, idealni je najit jakysi stred aby bud z kruhu "nevypadavalo" ci jej moc "neutahovalo". je fakt ze nektera era nebo sikovni piloti to vubec nepotrebuji. ero mi proseda spis kdyz v zatacce prezenu pritazeni na male rychlosti a to je jen o rukach. k castecne kompenzaci svych chyb pouzivam na svahu mix klapky+VOP, ale u F3K to asi moc nevyuzijes. sorry preklep
Naposledy upravil davelbc dne pát 10.08.2012 16:18, celkově upraveno 1
b3hcz
Napsal: pát 10.08.2012 11:31 |
Tak jsem dnes zkousel mix kridelka + smerovka, ale prijde mi, ze to nema nejak cenu Nepocitil jsem zlepseni. Kdyz jsem byl letat minuly tyden, tak mi jeden modelar rekl, ze to mam lehke na cumak, tak jsem pridal par gramu do cumaku, ale prijde mi, ze to nejak nepomohlo. Jinak kdyz letam, tak skoro porad pritahuji vyskovku, takze mi to prijde spise tezke na cumak. A co se tyka termiky? Katastrofa, nedokazu nic vytocit ... Takze moje lety jsem max. do minuty
Lada1
Napsal: pát 10.08.2012 12:01 |
b3hcz píše: Jinak kdyz letam, tak skoro porad pritahuji vyskovku, takze mi to prijde spise tezke na cumak. motorovy nebo klouzavy let? teziste zkus menit posunem aku
_________________ Text meho prispevku nemusi nutne odpovidat tomu, co jsem zde napsal ...
b3hcz
Napsal: pát 10.08.2012 12:19 |
Tak jedna se o kategorii F3K tady moc motor nepouzivas
davelbc
Napsal: pát 10.08.2012 13:24 |
b3hcz píše: Tak jsem dnes zkousel mix kridelka + smerovka, ale prijde mi, ze to nema nejak cenu Nepocitil jsem zlepseni. Kdyz jsem byl letat minuly tyden, tak mi jeden modelar rekl, ze to mam lehke na cumak, tak jsem pridal par gramu do cumaku, ale prijde mi, ze to nejak nepomohlo. Jinak kdyz letam, tak skoro porad pritahuji vyskovku, takze mi to prijde spise tezke na cumak. A co se tyka termiky? Katastrofa, nedokazu nic vytocit ... Takze moje lety jsem max. do minuty hlavu vzhuru treba tam termika ani nebyla! jak dlouho s F3K litas? vsechno chce svuj cas, pamatuju ze jsem taky zuril kdyz jsem se zaboha nemohl chytit! po case trenovani a koukani kolem sebe to jde podstatne lip. jen jsem hazedla dal k ledu a litam F3F, i zde si cas od casu vytocim nejaky stoupacek. to ze se kolegovi zdalo nedovazene na cumec muze byt pravda, ale i nemusi... kdyz koukam kamosovi na osirise jak se v lufte pohupuje taky bych tam narval kus olova, ale ono to je tak v poradku to ero nema ani 300g a se kterym litam ja ma prazdne 2500g. pak neni divu ze se mi jeho letadlo zda nedovazene, staci lehky zavan a u lehouse se to hned projevi moje ero i v 8m/s lita jako by nic. chce to aby ti na to dal sofistikovanou radu nejaky pravy "kackar".
maroslong
Napsal: pát 10.08.2012 16:04 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
- o mixe výškovky do smerovky som nikdy nepočul a podľa mňa je to nezmysel. Používa sa mix smerovky do krídeliek, výškovky do bŕzd (flaperonov na kompenzáciu vyplávania pri brzdení) a klapiek (flaperonov) do výškovky hlavne v režime termika. - mix smerovky do krídeliek je len pomôcka, nie náhrada práce so smerovkou, ktorú hlavne pri krúžení v termike používať treba. Výnimkou sú niektoré stroje s pevnou smerovkou, napr. Sirius, kde sa ale na správne krúženie používa dokonca opačná diferenciácia krídeliek. - nájdenie správnej polohy ťažiska je dlhý proces, tak len v skratke. Predpoklad je správna geometria, hlavne poloha výškovky voči trupu. Dať ťažisko približne tam kde patrí podľa výrobcu, výpočtu atď. Vytrimovať na čo najlepší klz. Ak je výškovka natiahnutá, posunúť dozadu a naopak. Urobiť "dive test" v normálnej polohe aj na chrbte a doladiť podľa výsledku testu (čo je dive test nájdeš určite aj tu na fóre). A ďalej si doladiť ťažisko postupne podľa potreby tak, aby éro na termiku nereagovalo neprimerane, ani príliš tupo. - máš predstavu do akej výšky to vyhodíš? Lebo ak priemerne, čiže cca okolo 45 metrov, je minúta letu bez termiky málo. Ale ak začínaš a hodíš trebárs 30 metrov, je minúta úplne v poriadku.
Milan Nes
Napsal: pát 10.08.2012 16:11 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
jinak moje zkusenost (nejsem zadnej dobrej pilot) mix vztlaky do vejskovky - velmi dulezite, dost to pomuze mix vop do butterfly - to je jasne, bez tohoto ani nejde mix kridelka do smerovky, testuju a co sem videl u lidi co to maj odladene je to velmi dobre a krouzi to pak skoro samo na petniku s malym opadanim - ja to zavrhl ale co sem to videl v akci, urcite to znova zkusim + pak letove rezimy (start+vitr (kridelka nahoru) // prelet (nula vse) // termika (odtokovka dolu)) mixovat kridelka do vop nema vubec smysl, neni sance to odladit pro vic jak jednu konkretni rychlost a hlavne jeden konkretni nalet do zatacky
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
davelbc
Napsal: pát 10.08.2012 16:22 |
maroslong píše: - o mixe výškovky do smerovky som nikdy nepočul a podľa mňa je to nezmysel. Používa sa mix smerovky do krídeliek, výškovky do bŕzd (flaperonov na kompenzáciu vyplávania pri brzdení) a klapiek (flaperonov) do výškovky hlavne v režime termika. - mix smerovky do krídeliek je len pomôcka, nie náhrada práce so smerovkou, ktorú hlavne pri krúžení v termike používať treba. Výnimkou sú niektoré stroje s pevnou smerovkou, napr. Sirius, kde sa ale na správne krúženie používa dokonca opačná diferenciácia krídeliek. - nájdenie správnej polohy ťažiska je dlhý proces, tak len v skratke. Predpoklad je správna geometria, hlavne poloha výškovky voči trupu. Dať ťažisko približne tam kde patrí podľa výrobcu, výpočtu atď. Vytrimovať na čo najlepší klz. Ak je výškovka natiahnutá, posunúť dozadu a naopak. Urobiť "dive test" v normálnej polohe aj na chrbte a doladiť podľa výsledku testu (čo je dive test nájdeš určite aj tu na fóre). A ďalej si doladiť ťažisko postupne podľa potreby tak, aby éro na termiku nereagovalo neprimerane, ani príliš tupo. - máš predstavu do akej výšky to vyhodíš? Lebo ak priemerne, čiže cca okolo 45 metrov, je minúta letu bez termiky málo. Ale ak začínaš a hodíš trebárs 30 metrov, je minúta úplne v poriadku. jasne sorry to byl preklep kridelka + smerovka tedy SOP uz jsem to opravil.
2952
Napsal: pát 10.08.2012 17:42 |
Vůbec si to neumím představit: Křidélka namixovaná to výškovky...uvedení do zatáčky=dám křidélka+výškovka se přitáhne... Nyní jsem v požadovaném náklonu - tedy točím ostrou zatáčku - křidélka =neutrál....stále jsem v ostré zatáčce.... A kde je přitažená výškovka???...v nule!..tedy musím jí tahat "ručně".... Nechápu smysl toho mixu
maroslong
Napsal: pát 10.08.2012 21:59 |
davelbc píše: ...jasne sorry to byl preklep kridelka + smerovka tedy SOP uz jsem to opravil. Myslel som si, ale už tu boli aj oveľa nezmyselnejšie otázky... Skús si prečítať toto: http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... Flying.htmInak ako píše Milan, letové režimy považujem za samozrejmosť, kvôli jednoduchosti používam momentálne len tri: štart/rýchlosť (prelet), normál (aktívne brzdy) a termika. Milan Nes píše: ...mix kridelka do smerovky... Myslíš to naozaj takto, alebo tak ako je to bežné, t.j. smerovku do krídeliek?
b3hcz
Napsal: pát 10.08.2012 22:25 |
Dobra tedy, udelam to vyvazeni znova. Vzhledem k tomu, ze se bavime o ISISovy, kde je doporucene teziste od 75 do 85 mm od nabezky. Z tohto vyzniva hned prvni otazka: 1) Co je lepsi pro zacatek volit? Teziste smerem dopredu (75 mm) nebo dozadu (80 mm)? A nebo vzit kompromis a hodit to do 80 mm? Po zvoleni teziste patricne dovazit, jak? 2) Aby cumak mirne lezl nahoru, rovne nebo mirne dolu? Co se tyka meho letani, tak abych pravdu rekl, tak mam s ISISem naletano cca. 10 hodin (5 dni). No a co se tyka vysky kam to hazu, tak to nedokazu posoudit, ale tipoval bych 20 - 30 metru. Ale jak rikam, nejvice me stve to opadani pri zatackach Tam ztracim opravdu hodne. A termika ze by dnes nebyla? Sice u nas hodne foukalo, ale chvilema bylo videt, ze tam je, jen kdyz jsem zacat tocit, tak misto nahoru letelo letadlo dolu ... Ale termika urcite byla. Kdyz jsem letal s polystyrenovym motorovym vetronem, tak jsem termiku chytal jedna basen, ale asi to bylo tim, ze jsem letal vys. Prijde mi, ze termika ve vyskach kde se pohybuji jsou hodne slabe, ale je to jen muj nazor, ktery jsem po dnesnim dni vydedukoval Jinak o termiku se nebojim, ze by nebyla, kdyz mame zatravnenou letistni plochu a hned vedle krasne zorane obrovske pole P.S.: Mohl by se nekdo mrknou na toto a sekci nastaveni? Mam pocit, ze to tam je napsane naopak. Preci kdyz mi letadlo srme stoupa pri hodu, tak je tezky na zadek a tusiz musim pridat do cumaku, ne?
maroslong
Napsal: pát 10.08.2012 23:27 |
1. podľa tvojich skúseností. Ak si všeobecne začiatočník, daj ho úplne dopredu. Ak nie, kľudne na stred. 2. nikam, proste aby ostal v rovine. V tom návode k Isisovi je to správne a zodpovedá to aj tomu, čo som ti napísal. Ak neveríš, počkaj kým ti to potvrdí ešte niekto ďalší.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
