seltino
Napsal: pát 03.08.2012 11:29 |
Blog: Zobrazit blog (7)
ten už je prodaný
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
zaja.cz
Napsal: pát 03.08.2012 14:03 |
Heliholics Ostrava
Kenny McCormick píše: ak nie z HC tak toto je tiez kopia Yge http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.htmlje tam aj program cart u toho predajcu ja mam tiez ten roxxy, trosku hreje ale fuguje dobre aj na govik Asi teda vyzkouším toto. Díky
_________________ Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
gamer007
Napsal: pon 06.08.2012 8:58 |
Registrován: 8.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
zaja.cz píše: Kenny McCormick píše: ak nie z HC tak toto je tiez kopia Yge http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.htmlje tam aj program cart u toho predajcu ja mam tiez ten roxxy, trosku hreje ale fuguje dobre aj na govik Asi teda vyzkouším toto. Díky Má ho kámoš v 550tce a já v 600vce 120A verzi a oba fungujou super. Mám i origo Yge a govík se chová stejně jako u YEP Karta Progcard2 je kompatibilní a nastavování je uplně stejný jako u origo...
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
fire
Napsal: pon 06.08.2012 10:59 |
mate este verzie ktore mali samostatny programovaci kabel? lebo na HK je uz nova verzia ktora ma iba jeden kabel....
_________________ PRÔTOS
zaja.cz
Napsal: čtv 09.08.2012 10:33 |
Heliholics Ostrava
Citace: Má ho kámoš v 550tce a já v 600vce 120A verzi a oba fungujou super. Mám i origo Yge a govík se chová stejně jako u YEP Karta Progcard2 je kompatibilní a nastavování je uplně stejný jako u origo... Díky, asi vezmu ten 100A, ať je to jistota.
boZZda
Napsal: stř 29.08.2012 19:44 |
Po dlouhé době jsem vytáhl Protose. Nasadil jsem GPS pro měření rychlosti......a? 2950ot./min 13,3° kolektiv 150km/h Jsem si jistý, že kdybych se víc snažil, tak by to šlo i víc. Tohle byl první pokus
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Colin1000
Napsal: stř 29.08.2012 22:12 |
Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 214 Bydliště: Žacléř okr. Trutnov, ČR
150km/h, .......hustý. Podle toček to bylo asi s listy 430, nezkusíš změřit i prodlouženého?
_________________ Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
zaja.cz
Napsal: sob 01.09.2012 14:47 |
Heliholics Ostrava
Chlapi, ještě potřebuju radu, došel mi tenhle regl. http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.htmlJe to kopie YGE programovací karta pasuje, jen nevím jaké hodnoty nastavit. Budou tedy stejné jako na originálu. Zajímaly by mě tedy všechy hodnoty. (např. motor se mi roztočí okamžitě naplno, potřebuji nastavit pomalý rozběh atd.)
zaja.cz
Napsal: pon 03.09.2012 17:30 |
Heliholics Ostrava
Tak už jsem to našel: - Timing 18° - Brake off - under voltage recognition adjusted to Lipo mode 3.1 V - automatically cell count - throttle curve 1.15...1.95ms - Act. Freew. on - Governor Mode on - P-Gain 0.7 - I-Gain 0.03 - Startup Speed = Heli middle - PWM-Frequency 9 kHz - Startup Power = Auto 1-32% Jen ale nevím, jak zkalibrovat plyn a kdy, jestli před nastavováním, přes program kartu, nebo po a jestli se zapojenou program. kartou, nebo bez.
Lada1
Napsal: úte 04.09.2012 12:54 |
dle navodu- nastavis a pak zapnes (pripojis baterku). Kdyz nastavis Gov Store - pak je nejvhodnejsi pouzit nejvice nabitou batrku (nejvyssi napeti) , dej plyn na 80% (otazku pred maximem trosku spadnou). Pri dalsim zapnuti pak nastav stejne nebo nizsi. - Takto dojde k ulozeni presnych otacek do pameti a pri dalsich startech uz zustanou stejne Tady +dalsi stranky se to resilo http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=33990&start=510
_________________ Text meho prispevku nemusi nutne odpovidat tomu, co jsem zde napsal ...
zaja.cz
Napsal: úte 04.09.2012 22:16 |
Heliholics Ostrava
Tak jsem to nastavil podle všech chytrých hlav. 1) nastavení kalibrace plynu: Na vysílači nastavil v normal modu křivku od 0 do 100 procent dal páku plynu naplno a bez trotle holdu zapojil baterii do vrtulníku, po zapípání stáhnul plyn na nulu a odpojil baterii vrtulníku. 2) nastavení hodnot regulátoru: s připojení programovací karty jsem nastavil všechny hodnoty dle http://WWW.MSHELI.COM. 3) nastavení max otáček: s křivkou plynu od 0 do 100 jsem roztočil vrtulník až na 100 procent a pod dvou zaškubáních motoru jsem plyn stáhl na nulu a vše vypnul. 4) nastavil jsem si rovnou křivku na 80 a 85 procent-na mé DX6i. Následně jsem vzal vrtulník ven, a odlítal 4 baterie bez problémů, vše fungovalo jak má. Pak jsem si chtěl dát ještě dvě baterie dneska veřer. Zapojil jsem vše, při roztáčení se v max otáčkách-dle vysílače 80 procent motor vypnul, a následně zase po asi 2 sekundách zase zapnul. Takhle mi to udělalo vícekrát. Pro tyto důvody jsem ani neletěl a rozhodl se baterku i vysílač znovu vypnout. Při následném roztáčení se zdálo vše být v pořádku, když jsem byl asi 10 sekund ve vzduchu, tak se motor opět vypnul a šel jsem k zemi. Motor se opět zapnul asi 20cm nad zemí. Naštěstí škody minimální. Nevíte někdo co jsem udělal špatně. Nejde mi to do hlavy, když to letělo 4 byterky OK. (ještě musím dodat, že regl nepípal-nehlášil žádné chyby, jen klasicky zahrál, že je připraven k letu) Tak jsem teď po připojení program karty zjistil, že se mi samy změnily tři hodnoty: Gov. mode P-gain z 0,7 na 0,9 a Gov. mode I-gain z z 0,03 na 0,05 a taky PMW-fregvency z 9kHz na 8kHz. Neměl jsem po nastavení max otáček viz 3) ještě překontrolovat hodnoty kartou????? (přehodit tedy 2) za 3))
ciko7
Napsal: úte 04.09.2012 23:07 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 15.12.2010 Příspěvky: 3165 Bydliště: Havířov-město zaslíbené Obrázky: 45
Tak jsem teď po připojení program karty zjistil, že se mi samy změnily tři hodnoty: Gov. mode P-gain z 0,7 na 0,9 a Gov. mode I-gain z z 0,03 na 0,05 a taky PMW-fregvency z 9kHz na 8kHz. Neměl jsem po nastavení max otáček viz 3) ještě překontrolovat hodnoty kartou????? (přehodit tedy 2) za 3))[/quote] Tak to je hodně nepříjemné zjištění. Po naprogramování by se to mělo vše uložit a hodnoty by už měly zůstat . Elektronika a bludné proudy
_________________ Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
ZeXx86
Napsal: úte 04.09.2012 23:20 |
Kdyz programujes hodnoty, ktere jsou u prog. karty na druhe strane, prepinas spravne na tu "dalsi stranku" i na karte? Nekterym se uz povedlo to, ze nastavovali vzdy pouze prvni stranku, protoze neprepli na tu druhou a pak zjistili, ze si preprogramovali uz nastavene hodnoty. Viz. manual
_________________ Spirit System
zaja.cz
Napsal: stř 05.09.2012 0:01 |
Heliholics Ostrava
jo, to umím, stisknu naráz horní a levé spodní tlač. a pak se to přepně na druhou stranu-pak to i bliká. To mám správně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
