Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Vasa
Napsal: čtv 02.08.2012 23:23 |
Milan Nes píše: hmm tak to sem zvědavej ale i ta kompozitová 55 ka byla proti všem ostatním dmychadlum co se mi dostaly do ruky (levné i drahé z číny - topmodelu) jinde ... tak se někdy přijdu podívat jak ti to lítá dneska i když známej teď má od tebe Vampíra, tak to uvidím i relativně brzo jestli to dřív nerozbije pokud myslíš Romana nebo Davida tak ty tam mají po Evženovu vzoru 70-ku na 6S s tahem přez 2kg, ale brzo už bude L-159 1/10, zálet tak za týden doufám na 70-ku
Milan Nes
Napsal: čtv 02.08.2012 23:27 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
Romana sem mu právě řikal že když dmychadlo tak Vasu :-d tak se těšim na fotky
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Milan Nes
Napsal: čtv 02.08.2012 23:44 |
tak to se těším na info od Romana, určitě se mi ozve jak ho znám
Vigo
Napsal: pát 03.08.2012 7:19 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Ahoj, mam T-45 Goshawk ze stejne serie jako Milanova F16. Leta nadherne. V pruletech s rozjezdem je i primerene rychla a leti jak na dratkach. Navic nezna pad po kridle. Pri pretazeni jen proseda. Baterku mam 3s 1000mAh a letam 5-6 minut. Dmychadlo mam rotor z Wemotecu ale dnes bych bral asi Vasu kvuli podpore domaci vyroby. Pred rokem ale 50 nebyla. Wemotec ale taky chodi pekne. Origo dmychadlo bylo hodne rozvazene a pri stejnem odberu bylo i pomalejsi. Wemotec ma mensi st. tah ale je rychlejsi. Experimentoval jsem i s vetsim motorem ale s vahou okolo 400g uz to ztraci kouzlo. Rychlost byla vyssi ale uz se nedaly letat krasne maketove utazene zatacky na malem prostoru. Proto nedoporucuju davat vetsi baterku nez nakych 1100. S origo dmychadlem bys to ani nehodil. Jinak bracha ma F35 a ta leta hur. Je spatne citelna. Dalsi info v galerii viz muj podpis. Momentalne pripravuju vetsiho Alphajeta s 64 dmychadlem na 4s. Mel by byt trochu rychlejsi ale moc se mi nezda ze to vydrzi dodavane dmychadlo a pidimotor. Nakonec me tedy stejne asi Vasa potka ale uvidime. Par fotek v sekci stavebnice
Vasa
Napsal: pát 03.08.2012 10:12 |
FilipV píše: Použil jsem trochu jiný motor než Vasa a lítám 3S 1600 mAh takto: http://www.youtube.com/watch?v=2DvSgnxW ... e=youtu.beOT Venco, já chci tu 159, jak jsme daleko?? joo Fílo to já taky zatím nijak, leží pod stolem, není čas, ale hlavně to nechci jen tak zaformovat, odfláknout to a to zdržuje jinak by už byla, chci aby tam bylo všechno jak na větší, a trošku nevím jak na to, těch variant je více, ale kdyby se tu našel nějaký kitař z prahy co by věděl jak se rejou kity,když jsou kopyta hotový, rád bych se přiučil on by z toho mohl být i docela pěkný kit
arnie69
Napsal: ned 05.08.2012 10:46 |
Registrován: 12.8.2009 Příspěvky: 208 Bydliště: Kopřivnice
Chlapi, tak jsem koupil T-38 talona dám to něj aku, ale pořád je těžký na zadek....budu muset něco narva to čumáku. Není to divné, že tam dám origo baterku a je pořád těžký na zadek? Čím dovažujete? A pokud do něj dám baterii s jinou kapacitou, tak budu muset zase dovažovat
Ticcino
Napsal: ned 05.08.2012 14:50 |
Mel jsem T-45 z HK. Ten vetsi. Lital krasne. 2200mAh. 5minut to dalo v pohode. Pak jsem mezi lety nenechal odpocinout regl a ta mrcha se mi v letu vypla. Neslo delat nic. Opravit by to slo, ale ja si nechal jen elektroniku a kridlo. Mam z toho paradni samokridlo, se kterym blbnu doted.
FilipV
Napsal: ned 05.08.2012 23:09 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Arnie69: pokud je to možné, dej větší baterku, ať nevozíš zbytečně olovo... Jinak dovažuju většinou nalepovacím závažím na alu kola. Vasa: to je škoda, ale nedá se nic dělat, vydržím do příští sezony
arnie69
Napsal: stř 08.08.2012 21:40 |
Chlapi, nemáte zkušenost, kde má T-38 talon mít těžiště? Pokaždé čtu něco jiného Někdo píše 7 cm od přední náběžné hrany křídla... ale dle manuálu je to jinak nemá někdo odzkoušeno? Díky
arnie69
Napsal: čtv 20.12.2012 17:36 |
Chlapi, chtěl bych dát lepší motor do T-38 talon, teď tam máme origo motor, ale leží mi doma motor Turnigy 2815 4800Kv, nemáte někdo zkušenost, zda půjde jen vyměnit místo originálního motoru? Nechci rozpůlit celé letadlo a pak zjistím, že to tam nebude pasovat. Díky moc
sechy
Napsal: čtv 20.12.2012 18:40 |
Registrován: 31.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Já měl Sabre od Robe, lítal pěkně to je fakt,na jednu origo aku dal 4min ostřejšího letu.Ale po pár letech se mi roztrhl rotor.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
