Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Vigo
Napsal: stř 25.07.2012 21:55 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Ahoj, Objednal jsem si tohohle drobka http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17339 a 2800 čtyřčlánek. Hodlám ho provozovat bez podvozku. Máte nějaké zkušenosti? Taky pokud sem nahlédne nějaký zkušený EDF majitel, uvítám doporučení na úpravy kanálů a výtokové části. Zajímají mě doporučené průměry a délky. Jinak létat by to snad mohlo slušně. Reference jsou dobré. Snad to bude stejně povedené jako malá T-45 kterou mám.
fiser.modely
Napsal: čtv 26.07.2012 4:55 |
Registrován: 10.6.2009 Příspěvky: 1102 Bydliště: Frenštát Pod Radhoštěm. Obrázky: 9
Já ho měl lítal pěkně...Z puvodním vybavením to lítalo na 4čl 3000mah cca 6min..Jo a taky bez podvozku...
petrcorrado
Napsal: čtv 26.07.2012 9:44 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
velmi hodný éro, žádný rychlík, přistání až nesmyslně pomalý - paráda pro začátek
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
Vigo
Napsal: čtv 26.07.2012 11:13 |
Tak to rád slyším. Ono podle motorizace a 4S baterky to doufám až tak pomalu nelétá Nicméně měl jsem Pyloňáka co létal přes 250 a Optimu mám změřenou 170, takže nehledám nic super rychlého ani to moc nečekám, ale podle videí je to výrazně svižnější než T-45. Hlavně aby se to nehroutilo po křídle. Ta T-45 je na to až neuvěřitelně odolná. Při přetažení jen na plocho padá. Jinak chci to spíš na nízké maketové průlety. Pěkně rychle nízko a jako na provázku Snad budu spokojený.
fiser.modely
Napsal: čtv 26.07.2012 11:44 |
Vigo píše: Tak to rád slyším. Ono podle motorizace a 4S baterky to doufám až tak pomalu nelétá Nicméně měl jsem Pyloňáka co létal přes 250 a Optimu mám změřenou 170, takže nehledám nic super rychlého ani to moc nečekám, ale podle videí je to výrazně svižnější než T-45. Hlavně aby se to nehroutilo po křídle. Ta T-45 je na to až neuvěřitelně odolná. Při přetažení jen na plocho padá. Jinak chci to spíš na nízké maketové průlety. Pěkně rychle nízko a jako na provázku Snad budu spokojený. Po křídle to nepadá,když vypneš motor tak to doplachtí k noze takřka jak (větron).Rychlost nic moc odhaduji do 100 více asi ne..Ale lítá to pěkně...
Vigo
Napsal: čtv 26.07.2012 12:28 |
Jo výborně to je ok. Měl jsi přesně tuhle 64mm z HC? Koukal jsem a dělá je víc výrobců.
Vigo
Napsal: čtv 26.07.2012 15:27 |
No uvidíme, přeci jen je to jiné letadlo. V každém případě díky za info.
fiser.modely
Napsal: pát 27.07.2012 9:12 |
Jj bude to o něco málo živější..Sem ani netušil že se jich děla(velikostně tolik)...Všiml jsem si pozdě že je to trochu menší..Ale neboj to bude lítat podobně...Jen tam nedávej podvozek a ty nádrže pod křídlo,dost to nabyde na váze..
Vigo
Napsal: pát 27.07.2012 9:28 |
Jj ono těch variant je dost a navíc to dělá Starmax (ten co mám objednaný) i Art-tech. Dmychadla jsou 64, 70 a 90. Na webu je spousta videí ale hlavně k 70 a 64 Arttechu. Ta 70 tedy létá už od pohledu naprosto nádherně. Tahle 64 má ale taky dobré hodnocení jen videa jsou mizerná a nejde moc poznat.
Podvozek určitě sundám protože s tím bych to vzhledově nepřekousnul. Tahle verze má podvěšenou jen odhazovatelnou bombu pod trupem a tu sundám kvůli přistávání taky. Navíc asi vyndám to servo pro ni protože zbytečně bude zvyšovat hmotnost modelu. Uvidíme až dorazí co půjde udělat.
Taky jako u T-45 udělám z průhledné folie prstence do výstupních trysek. Kdysi jsem to někde vyčetl jako doporučení a opravdu je to znát. Na výstupu je ostrá hrana, od které se vzduch snáze odlepí.
Mar
Napsal: pát 27.07.2012 21:31 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 101 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Liberec
Mám sice FA-18, ale je podobných rozměrů a hmotnosti a ze začátku se mi líbily starty ze země a řiditelný podvozek, i nádrže podvěšené pod křídly, ale během nějaké doby jsem zjistil, že je to blbost. Odebráním hlavně podvozku s jedním servem jsem získal rezervu v hmotnosti a mohl jsem tam dát větší regl a hlavně pořádné baterky. Tím sundáním podvozku se letadlo viditelně zrychlilo a na stejné nastavení výškovek více stoupalo, takže jsem výškovky mohl v základu nastavit skoro do roviny (oproti předchozím cca 5 mm vzhůru). Je fakt, že nyní to je díky těm baterkám i při sundaném podvozku výrazně těžší, takže plachtit se dá, ale už to není, jako na začátku. Přistávání bez koleček je v pohodě jak na trávě, tak i na asfaltu. Jinak ta základní elektronika, co byla v setu již odešla do věčných lovišť a tak používám vše Turnigy, regl 40A, outrunner motor a již zmíněné baterky 2200 mAh 3S. K reglu jsem pořídil i programovací kartu a pro nabíjení též Turnigy Accucell nabíječku. Ty setové věci fakt dlouho nevydržely a třeba nabíjení baterek tím origo balancérem trvalo strašně dlouho bez možnosti sledovat patřičné hodnoty. Toť vše. Hodně pěkných zážitků Ti přeji!
_________________ F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
