Tak ted už to chápu!Vypadám jak debil,ale nikdy sem to nedělal. Mám 20m gumy,a 100m vlasce.Je ten poměr v pořádku?
Myslím, že 50m lana stačí. Ja používam na vystrelovanie na lúke 20+20, ale to je polosvah. Na rovine by to chcelo viac.
Já jsem kdysi létal na rovině na 30 m gumy a 150 m silonu . V pravidlech pro RCV2 v té době , pokud si dobře vzpomínám , bylo 25 m pružného členu ( gumy ) a 125 m silonu v nenapnutém stavu. Já to měl na trénink v poměru těch 30: 150 z toho důvodu , že ten silon jsem využíval na soutěžích k ručnímu vleku a tam mohlo být 150 m . Mirek
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky:64
Já to mám namotané tak, že zapichnu kolík (myslím jako kolík od gumicuku do země ) a od něho odmotávám po větru (pokud to jde), tedy první se odmotá guma, pak silon. Pak se vrátím pro rádio a éro (pokud nemám brebentící nosiče) a šponuju a střílím. U kolíku mám baťůžek, proviant, atd. - tam se éro nikdy nedostane Po dolétání až plancu nohama (zapnul jsem si schválně v kapse mobil s GPS a se záznamem trasy, nachodil jsem za podvečer necelé 4km ) to zase namotávám směrem ke kolíku, ten vykopu se země a zapichnu doprostřed cívky. A dělám to tak jak s malým tak s velkým.
Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
oplu píše:
Me se prave z HK moc objednavat nechce, a navíc 10m je málo, rád bych tam 20-30m a jinak jakým způsobem to je navázané, silon a ta guma?
10m mám na F3K a mě to stačilo. Navázané to mám tímto způsobem: guma je uzlem přivázaná k železnému kroužku (takový jako je na klíče třeba, ale větší... no na spoustu klíčů ) vlasec je pak navázán na ten kroužek. Na druhé strně gumy je podobný kroužek svázán s gumou a ten pak zaháknu za kolík.
sechy píše:
Myslíte že bude velkej problém když nemám na gumicuku ten vlasec?
Zas jako velkej problém bych to neviděl, jen ti to nebude lítat tak vysoko. Taky jsem občas vystřeloval F3K jen 10m gumy bez vlasce. Prostě letadlo nasměruješ mírně nahoru, pustíš a až dojde guma a odpadne očko z letadla, tak to nahoru letí už jen setrvačností. Vlasec tě nahoru vytáhne líp, ale jen s gumou to jde taky.
Registrován: 30.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Tak mám za sebou první starty s gumicukem. Ten první start je docela zážitek . Ale asi mám krátký vlasec protože mi to nevytáhne moc vysoko. Navazovat vlasec je asi blbost co?To je lepší koupit delší né? A ještě.Když mám 20m gumy, a 70m vlasce, na jakou dýlku to mám asti natáhnout?
Registrován: 24.12.2007 Příspěvky: 2282 Bydliště: Praha Obrázky:15
Já natahuju "podle chuti" , v ruce cítíš tah, tak se snažím najít takový kompromis aby to vyletělo dostatečně vysoko , ale aby mi to zas nerozebralo éro. Tohle musíš odhadnout sám , každej gumicuk tahá jinak a každý éro má jiný konstrukční dispozice. Taky záleží na počasí , čím je silnější protivítr tím míň stačí natáhnout k dosažení dané výšky.
_________________ Rádio a nabíječ = základ modeláře .
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
sechy píše:
Navazovat vlasec je spíš nutnost, pokud zrovna nenatahuješ gumicuk na golfovém trávníku. Těch přetržení vlasce je dost, nějaké to zadrhnutí o tuhou trávu, větev nebo kámen je hodně. Taky se mi stalo, že mi vlasec přežvejkala kráva.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Já lítám na jetelišti takže tam krávy nehrozí. Ale když jsem to prvně rozmotal, a už už natahoval, tak přijel traktor s postřikovačem...Nikdy bych neřek že to tak rychle smotám
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
