EvzEn
Napsal: čtv 12.07.2012 7:13 |
Registrován: 31.5.2011 Příspěvky: 687 Bydliště: Golčův Jeníkov
Zdravím, narazil jsem na problém, napadlo mě, že vlastně nevím, jak se vyvažují vrtule pro rc vrtulníky. Vzal jsem rpo začátek tuto vyvažovačku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11451Jak mám postupovat, když budou vrtule nevyvazene ? Vsude vidím, že se lepí páska na konec vrtule.. Ale jak poznám, kam přesně jí mám nalepit ? Jakou pásku používáte, díky
kolaCZek
Napsal: čtv 12.07.2012 7:37 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 1417 Bydliště: Bořanovice
EvzEn: Ja vyvazuju nejak takhle: Nejdriv si naznacim, kde ma ktery list teziste (balancuju s nim treba na kreditce). Pak je vrznu na vyvazovacku, abych vedel, ktery je lehci. Na ten lehci pak lepim na jeden z koncu (tak na kraj, jak to jen jde, ale list je tam jeste rovny a nezaobleny) elektrikarskou izolacku, dokud neni teziste u obou na stejnem miste. Pak s nimi zase na vyvazovacku. Na ten lehci lepim izolacku v miste teziste, dokud nejsou oba stejne tezke. Budes tak mit stejne tezke listy s tezistem stejne daleko od osy rotace. Taky je dobre lepit izolacku tak, aby konec byl po smeu rotace. Aby se ti pri letu konec neodfoukl a za listem pak nevlal. Taky je dobre vyvazit padla a vrtulku. Ale to se dela metodou pokus/omyl. Lepis izolacku na jedno padlo/list vrtulky a zkousis, jestli se pri roztoceni vibrace zhorsuji nebo zlepsuji.
_________________ SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit Spektrum DX8, PhoenixRC
EvzEn
Napsal: čtv 12.07.2012 8:00 |
Díky moc, to balancování na kreditce si představuju tak, že to vypadá jako taková ta houpačka dětská kde je trubka na každý straně sedačka a uprostřed špalek, že jo ?? Prostě vemu vrtuli, dám doprostřed třeba špejli a najdu místo, kdy se mi vrtule nepřevažuje ani na jednu stranu, ano ? Toto udělám pro obě vrtule, poté je dám na vyvažovačku a na tu lehčí nalepím do kraje izolačku a ted nechápu, jak dál.. Když máš srovnané těžiště u obou, tak už musí být vrtule i stejně těžké ne ?? Tím, že dáš kdyžtak izolačku ještě do místa těžiště list jen přibere na váze ale těžiště zustává, že jo ? Díky za ujasnění, jestli to chápu správně
kolaCZek
Napsal: čtv 12.07.2012 8:06 |
EvzEn: Presne tak... List pohoupes jak detskou houpacku. Ale to, ze maji teziste ve stejnem miste jeste neznamena, ze jsou stejne tezke. Stejne dlouha ocelova a drevena tyc budou mit taky teziste na stejnem miste , ale stejne tezke rozhodne nebudou. Rozdilnou vahu listu doladis prave lepenim pasky do teziste lehciho listu.
EvzEn
Napsal: čtv 12.07.2012 8:10 |
Jo, už jsem si poposedl a došlo mi to, že prostě tím, že nalepím do těžiště pásku znamená, že zvednu váhu, ale nerozhodím těžiště Díky
Woita
Napsal: čtv 12.07.2012 8:43 |
Vyvažoval jsem maličko jinak (jiná metoda), použije se jenom jedna páska na lehčí z listů: Pořídil jsem si váhu, která má přesnost 1 mg (je na vážení střelného prachu, ale říká se ji zlatnická). Není moc drahá (nějaké stokoruny to byly z Aukra, stále tam myslím jsou). Ten miligram je opravdu malilinkatý, bohatě to stačí i na vyvažování i těch nejmenších nanovrtulek. Zvážím oba listy, zjistím rozdíl. Připravím si proužek lepicí pásky o odpovídající hmotnosti. Balancováním si zjistím a označím si těžiště těžšího listu, a podle něj si označím ve stejném místě i těžiště lehčího listu. No a pásku nalepím na ten lehčí list do takového místa, aby bylo těžiště správně. Tj. balancuji list na nějaké hraně, a pásku posouvám prozatím lepicí stranou nahoru. Až zjistím kam, tak ji nalepím. Už mám i změřeno, kilik váží 1 cm pásky, a podle toho dokážu ustřihnout pásku která bude vážit přesný počet miligramů. Výhoda tohoto postupu je, že se vlastně nic nedělá zkusmo, páska se tam prostě nalepí a sedí to zcela přesně. Ta váha na rozdíl od vyvažovačky ti řekne nejenom který list je těžší, ale i o kolik. Pásku používám tenkou stříbrnou, kupoval jsem ji v prodejně ZZN, šířka asi 5 cm, a drží velmi pevně a trvanlivě, je hodně tenká. Váží cca tolik jako běžná průhledná páska.
EvzEn
Napsal: čtv 12.07.2012 8:51 |
Ty jo, zajímavá metoda, ale zatím mám objednanou tu vyvažovačku, tak asi zkusím tu první, každopádně se však mrknu po té váze za kolik je Stejěn bych potřebovaql nákou mini digitální přesnou váhu na baterky a tak..
kolaCZek
Napsal: čtv 12.07.2012 8:57 |
Woita: Dobra metoda... Jedinej kousek pasky a je vyreseno. Hned jdu kouknout po poradne vaze. EDIT: Domo DO-9096W - Presnost 0,01g za tri stovaky. To by mohlo stacit.
paveld
Napsal: čtv 12.07.2012 9:26 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Postup pro vyvažování menších vrtulníků výborně popsal Zd. Zvědělík v časopise RCrevue. V podstatě popisuje výše uvedené včetně onoho zjišťování těžiště listu. V předchozích příspěvcích není zdůrazněno, že vyvažovací břit (či kreditka) by měla být vytvarován tak, aby list ležel na břitu na dvou bodech a přesně kolmo.
Woita
Napsal: čtv 12.07.2012 9:47 |
kolaCZek píše: Woita: Dobra metoda... Jedinej kousek pasky a je vyreseno. Hned jdu kouknout po poradne vaze. EDIT: Domo DO-9096W - Presnost 0,01g za tri stovaky. To by mohlo stacit. Pozor, potřebuješ 0,001gramu. 0,01 gr.nestačí
Woita
Napsal: čtv 12.07.2012 9:51 |
... A jak u těch vyvažovaček http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11451 se řeší to, aby byly listy upnuté rovně? Protože jak bude jeden list trochu šikmo, tak to bude vyvažovat šejdem, žejo? Nemám s tímto zkušenost, jen mě to napadlo při pohledu na tu houpačku..
Woita
Napsal: čtv 12.07.2012 9:53 |
EvzEn píše: Ty jo, zajímavá metoda, ale zatím mám objednanou tu vyvažovačku, tak asi zkusím tu první, každopádně se však mrknu po té váze za kolik je Stejěn bych potřebovaql nákou mini digitální přesnou váhu na baterky a tak.. Na baterky je lepší nějaká třeba do 300gr. s přesností 0,01g, na to vyvažování je třeba 0,001g, ta bývá (pokud vím) do 100 nebo do 200g.
EvzEn
Napsal: čtv 12.07.2012 10:06 |
Zatím s tou vyvažovačkou taky pracovat neumím, ještě nedorazila, ale jsem na ní zvědavej I kdyby byla k prdu, nebyla zas tak moc drahá
Dejfak
Napsal: čtv 12.07.2012 10:19 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Vyrobil jsem si tohle z žiletky a postupoval podle návodu Nikdy jsem neměl problém s vibracema a řešit váhu na 0.001g mi přijde hloupost to rosekneš mouchu a máš to rozvážený Nic se nemá přehánety, je fakt že na vážení listů jsem pořídil váhu na 0.01g podle té houpačky to taky jde ale váha je pohodlnější A nemám problém....
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
