 Předmět příspěvku: F3K - vlecny hacek
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2012 11:56
Zdravim Vas,
mam dotaz, ma nekdo zkusnosti se zabudovanim vlecneho hacku do K-cka? Mohl by mi nekdo poradit jak, kam a jaky hacek pouzit na vystrelovani pomoci gumicuku (RCH)?
Frsky X9 Lite S
DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
 Předmět příspěvku: Re: F3K - vlecny hacek
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2012 13:36
b3hcz píše:
Zdravim Vas,
.. háček pro gumicuk umístíš stejně jako pro klasické vlekání (na venkovínm obvodu trupu cca v místě ,kde spojnice proházející závěsem oka a těžištěm ,svírá cca 15st úhel se zvislicí (osa z), spuštěnou přes reálné těžiště modelu. Umístěním háčku před těžiště vytvoříš stabilizační moment.Jak velký ho budeš potřebovat, musíš odladit na konkrétním modelu, tj... v žádném případě háček nesmí být za těžištěm ( jde o model) .
Posouváním vpřed a vzad doreguluješ chování modelu ve vleku ( uhýbání do stran, kývání ze strany na stranu, schopnost vrátit se po vybočení na zamýšlenou trajektorii letu, maximální dosažitelnou výšku vypnutí, případně ochotu modelu k výstřelu v závěrečné fázi vleku) :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2012 8:27
Hm, tak to neni moc konkretni ;)
Nejak nechapu jak mohu hacek posouvat? A pokud ano, tak jak ho mam mit upevneny v trupu, aby se dal premistovat ...
Neexistuje nejake univerzalni pravidlo pro urceni vhodne polohy vlecneho hacku?
Frsky X9 Lite S
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2012 8:46
Obrázky: 85
jednoduše si připravíš několik otvorů a přešroubuješ
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2012 11:29
Ok, tomuto rozumim, ale z dehopak bych musel mit udelany hacek a jak bych jej pridelaval?
Frsky X9 Lite S
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2012 16:34
Obrázky: 85
háček koupíš třeba v domácích potřebách se závitem :)
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2012 18:46
Blog: Zobrazit blog (1)
(Na Isis cca 5mm před těžiště.)
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2012 23:53
Udelam hloupost, kdyz bych se drzel tohoto?
Frsky X9 Lite S
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2012 20:39
Hele, zbytečně nad tím nepřemýšlej. Naohýbej z kusu 2 mm drátu háček, který půjde skelnou páskou přilepit k trupu. Dělali jsme to tak na F3K závodech, když se někomu z nás chtělo lítat i kategorii RCH. Ty síly při vleku takhle malého větroně jsou minimální a přinejhorším to upadne. Tímhle taky můžeš odladit ideální polohu a pak to na čisto s háčkem zalepeným/zašroubovaným do trupu.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2012 20:30
to komár: To mi jako chces namluvit, ze ta skelna paska udrzi hacek na gumicuku? Kolika vrstvama to bylo prelepeno?
Frsky X9 Lite S
