martijn
Napsal: úte 26.06.2012 15:47 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 297 Bydliště: Vysočina, Nové Město na Moravě
creagel píše: Ne, neni (dokonce to nema ani MC-32). Mam potvrzeno, ze do konce letosniho roku to bude (min. u MC-32). Osobne tipuju, ze to bude i u nove MC-20 a tim padem by to pak mohla mit i MX-20. Děkuji za odpověď. Tato funkce by se mi na vysílači moc hodila. No, letos to dolétám ještě se starým a pak uvidíme.
_________________ https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
Honzisx
Napsal: úte 26.06.2012 21:24 |
Zdravím, nevíte prosím někdo, jestli vario dokáže logovat výšku po nějakých intervalech?
creagel
Napsal: úte 26.06.2012 21:48 |
Honzisx píše: Zdravím, nevíte prosím někdo, jestli vario dokáže logovat výšku po nějakých intervalech? Logovat? Co tim myslis? Na SD kartu se uklada neustale (pokud je pusteny flight time). Pokud ti jde o hlaseni aktualni vysky, tak ano. Pokud ti jde o hlaseni treba kazdych X metru, tak ano. Defaultne 0-100m kazdych 20m, pak kazdych 100m. Moznost nastavit si upozorneni na min. a max. vysku.
Honzisx
Napsal: úte 26.06.2012 22:29 |
Logovat? Co tim myslis? Na SD kartu se uklada neustale (pokud je pusteny flight time). Pokud ti jde o hlaseni aktualni vysky, tak ano. Pokud ti jde o hlaseni treba kazdych X metru, tak ano. Defaultne 0-100m kazdych 20m, pak kazdych 100m. Moznost nastavit si upozorneni na min. a max. vysku.[/quote]
Myslel jsem právě to ukládání průběhu letu na kartu. Flight time je jenom spuštění stopek délky letu v timerech?
creagel
Napsal: úte 26.06.2012 22:40 |
Flight time neni jen pocitadlo naletaneho casu, ale prave ze pousti i zaznam telemetrie. Pokud nebezi flight time, nebezi zaznam telemetrie (coz je logicke, kdyz neletim, nepotrebuju zaznam). A loguje se po celou dobu. Ale to asi neni do tohoto vlakna, spis do tohoto: viewtopic.php?f=38&t=49204admine, muzes to tam prehodit?
Honzisx
Napsal: úte 26.06.2012 23:05 |
[quote="creagel"]Flight time neni jen pocitadlo naletaneho casu, ale prave ze pousti i zaznam telemetrie. Pokud nebezi flight time, nebezi zaznam telemetrie (coz je logicke, kdyz neletim, nepotrebuju zaznam). Díky za vysvětlení, momentálně používám flight time jen jako stopky délky letu
Krajic
Napsal: ned 15.07.2012 21:33 |
Registrován: 20.9.2009 Příspěvky: 43 Bydliště: Fryšták-Horní Ves
Panové. Mám MX20, firmware 1,120. U modelu mám 3 letové režimy. U jednoho z nich, Thermic mám i nastaveny Clock1, který se spouští stejným přepínačem(CTRL 10) jako přepnutí letového režimu. Jde o to, že po zapnutí Tx a přepnutí do tohoto režimu stopky neběží. Musím přepnout na jiný režim a zpět a pak už běží normálně(jakoby první přepnutí nerozjede stopky). Ted jsem zjistil, že v režimu, kdy stopky neběží a jsou v nule jdou spustit jednopolohovým přepínačem SW9. Ale na něj jsem nic nenastavoval. Je to normální = že bych blbě nastudoval manual. A ještě nevím, kde se u modulu GPS nastavuje, abych měl hlášení každých 100m výšky. Anebo alarm, že jsem třeba v 1200m výšce.
Díky moc za rady...už bych chtěl jít s ní navostro.
creagel
Napsal: ned 15.07.2012 21:56 |
S tim nastavenim stopek na MX-20 ti asi neporadim (osobne na svem radiu pouzivam jen flight time a motor time).
Ad nastaveni gps - mam sice jen vario bez gps, ale nastaveni je stejne. Provadi se primo v GPS modulu. Programovani se provadi skrz radio v menu Telemetry). Nemam MX-20 ale MC-32, tak netusim, jestli to maji radia stejne (rekl bych ale ze toto ano).
Krajic
Napsal: ned 15.07.2012 22:30 |
To bude asi FIXik přímo na Graupnery. Zkusím jim napsat. Jinak, ted jsem to zapojil a v menu Telemetry není nic o výšce...max si můžu navolit co mi bude hlášeno, což je ve Vois trigger.V menu Setting a data viev jsou jen podokna RX dataview,RX servo,RX Fail safe, RX free mixer a RX Curve. Ale návod na GPS se nádherně ohání Smart boxíkem..ach jo. EDIT: takže GPS menu už naskočilo, pro takové lamy jako já, jsou to TOHO GPS MENU 2 stránky doprava a u poslední máte požnost listovat zase nahoru a dolů, kde jsou různá nastavení varování. POZOR: odezvy nejsou tak rychlé, to jest jen pro info. ALE HOTT MANAGER softík neumím přepnout do ENG. No kdyby byl někdo rychlejší, tak děkuji za info, bo já se s jazykem našich sousedů trápím jako junior s první babů.
mihlit
Napsal: sob 25.08.2012 10:28 |
Víte někdo, jaký je přesně rozdíl mezi MX-20 Hott a MX-16 Hott? Jediné, co jsem našel, je: - počet kanálů: 12 vs. 8 - počet paměťových pozic letadel: 24 vs. 20 - počet letových řežimů: 7 vs. 4 - počet funkcí (pevných mixů): 12 vs. 8 Liší se to ještě v něčem? Teď ještě koukám na nějaké obrázky a přijde mi, že snad jsou dvě verze vysílačky... Jedna má v rozích dva přepínače nad sebou, jak je vidět na stránkách výrobce, nebo na následujícím odkazu nahoře. Druhá má v rohu jeden přepínač a pod tím potenciometr. Jak je třeba na stejném odkazu uprostřed stránky. http://www.modellflugnews.de/2011/04/gr ... l-gr-hott/Nevíte o tom něco víc?
Napsal: úte 28.08.2012 12:45 |
mihlit
Napsal: čtv 30.08.2012 15:31 |
Myslím, že nikdo neví nic Já odpovědi na svoje otázky taky nikde nedohledal. Psal jsem i na info@graupner.de, ale ani mi neodepsali. Jinak jestli je to jen v návodu a tisícovku rozdíl, to by bylo zvláštní. Ve tvém případě bych zkusil napsat tomu prodejce, ten by to snad mohl vědět. A možná... možná by mohl i odepsat
martijn
Napsal: čtv 30.08.2012 15:50 |
Já myslím, že ten rozdíl tisícovky je stará cena vs nová cena a prodejce si to ve svém shopu nedal ještě do pořádku. V červenci byly totiž MX-20 zdražené. Vím to, protože já jsem si ji vychytrale objednal dva dny po zdražení, samo již za novou cenu
Napsal: čtv 30.08.2012 23:10 |
Tak mam postarano o zabavu na mnoho nocí :-D Příloha:
Mossie_SJ.JPG [ 39.25 KiB | Zobrazeno 4885 krát ]
silcom
Napsal: pát 31.08.2012 0:03 |
Tak to sme dvaja, ja som takto dopadol včera Příloha:
310820122355.jpg [ 55.59 KiB | Zobrazeno 4881 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
