gasolin
Napsal: čtv 21.06.2012 15:27 |
Registrován: 28.12.2011 Příspěvky: 433 Bydliště: Praha Obrázky: 15
OPR píše: ..... když půjdeš krůčekl po krůčku tak se na zemi dá velice dobře vysledovat co to má za tendence. Pokud budeš na zemi mírně přidávat kolektiv, uvidíš sám kam to má snahu táhnout. A nebudeš pak překvapenej, kam to najednou uskočí jako když za to vezmeš fest. To přepnutí z HL do normálu během visu může bejt taky překvápko. Tak opatrně a hlavně si na zemi uvědom kam má vrtulka foukat a na kterou stranu se má tendenci vrtulník bez vyrovnávacího rotoru stáčet. Z toho prekvapka mam prave trosicku vitr dohodnu se s kamosem aby mi tu zmenu letoveho modu cvaknul a nemusel jsem dat ruce z kniplu...
gasolin
Napsal: čtv 21.06.2012 15:30 |
Beep píše: Máš nastavený přepínač pro autorotaci (odstavení motoru)? Měl by být na dosah třeba malíčku a v připadě problémů ho cvakneš. Takže začneš přidávat kolektiv a tím i otáčky v normálu a jakmile uvidíš že to má tendenci se to roztočit (nejde to zkorigovat vrtulkou proti) tak cvakneš autorotaci. Autorotace ušetří spoustu peněz i při létání, pokud při pádu se ti podaří ji tam cvaknout před kontaktem se zemí, snížíš náklady na opravu o cca 30%, protože spousta škod vznikne tím jak se mlátí vrtulník po zemi vlastní silou. Možná by nebylo od věci sem dát fotky ocasu jestli bychom tam něco neviděli. Blbá otázka: listy vrtulky máš nasazeny správně? Autorotaci mam nastavenou a bezne pouzivam, listi je spravne...jako blbou otazku to rozhodne nepovazuji...protoze z vlastni zkusenosti vim, ze cim dele do toho cumim tak prestane mozek pracovat a clovek dela nesmysly...proto steluju vzdy jen do te doby nez prijde utlum mozku, coz byva zejmena po tezkem pracovnim dni a malo spanku velmi brzo
Beep
Napsal: čtv 21.06.2012 16:43 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
ještě bych zkusil si půjčit jinou (tvrdou) baterku, pokud není ok tak může pohon neznatelně pulsovat, že to není slyšet ale gyru se to nelíbí.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
gasolin
Napsal: čtv 21.06.2012 17:43 |
Beep píše: ještě bych zkusil si půjčit jinou (tvrdou) baterku, pokud není ok tak může pohon neznatelně pulsovat, že to není slyšet ale gyru se to nelíbí. Tohle me taky napadlo, baterky jsou nove ale litam 2x3s, takze jsem si rikal jestli nemam na konektorech studeny spoj a netece tam staly proud. Prave jsem tu vystrik, protoze misto toho abych povolil ctyri srouby, otocil drzak loziska a sel to vyzkouset, tak jsem prave 2hodiny doloval srouby za pomoci klesti a dremelu. Kdybych tam dal kybl lepidla a mel na prd sroubovaky tak nereknu, ale takhle s cistym svedomim muzu prohlasit ze ty srouby stojej za h...no. Zitra si udelam cestu do Akrosu pro srouby. Co ale nemam jsou podlozky pod srouby, bude vadit kdyz tam nebudou?
Beep
Napsal: čtv 21.06.2012 18:35 |
tak tam dej obyč podložky a ne ty kalíšky, v nejhorším bez podložek.
gasolin
Napsal: pát 22.06.2012 16:21 |
Po 3 měsících závada odstraněna! Rozebral jsem co se dalo, prolezl co šlo, jen jeden díl jsem nerozebíral...hlavní ozubené kolo spolu s kolem pro náhon kardanu. Obě se zdály být naprosto v pořádku, žádný vylomený nebo jen načatý zub. Když jsem si byl dnes pro nové kolo, zjistil jsem, že se kola liší...nové kolo má uprostřed kovový váleček, nebude tam asi zbytečně a výrobce by asi neměl důvod ho tam začít dávat kdyby nebyl potřeba.... jak k tomu celému tedy s největší pravděpodobností došlo? Při tom poskočení, které jsem hned za začátku měl to odnesly zuby převodu, kolo náhonu se zdálo být ok, ale nárazem se uvnitř kola vyryla drážka a kolo tak mělo vůli. Ta způsobovala vibrace, které blbnuly gyro. PS: Jdu se ožrat...
Beep
Napsal: pát 22.06.2012 17:51 |
Konec dobrý, všechno dobré.
fire
Napsal: čtv 12.07.2012 7:45 |
v EFL combe je 3GX a serva s kovovymi prevodmi. staci citat specifikacie:)
_________________ PRÔTOS
psena
Napsal: čtv 12.07.2012 16:16 |
Helimaniacs Brno
A kdyz citas jeste pozorneji, tak zjsitis, ze ty serva jsou v obou modelech stejny Podle me EFL nova verze, ESP stara verze. Kterej je lepsi bych nechal na tech co s tim litaji, novy neznamena vzdy lepsi.
OPR
Napsal: čtv 12.07.2012 16:26 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
psena píše: .... novy neznamena vzdy lepsi. Bohužel ano
jose75
Napsal: čtv 12.07.2012 20:05 |
OPR píše: psena píše: .... novy neznamena vzdy lepsi. Bohužel ano Mam to chápat tak,že efl má nějaké ,,mouchy"?
_________________ Walkera Ufly S,Art-tech F-18,Pelikan Gama 2100, T-Rex 450, samodomo EDF křídlo
midiborec
Napsal: čtv 12.07.2012 20:23 |
Registrován: 16.8.2010 Příspěvky: 540 Bydliště: Okolí Prostějov Obrázky: 14
a nevíte nahodou někdo jestli pausijí kabinky s té nové verze na tu starší ESP ? ty nove maji moc pěkné kabinky ale nevim jestli mi nato bude pasovat
_________________ HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
OPR
Napsal: čtv 12.07.2012 20:33 |
jose75 píše: Mam to chápat tak,že efl má nějaké ,,mouchy"? Já mluvím jen o jeho jedntlivých částech. Některé mám, nebo jsem měl. A poslední dobou se zhoršili s kvalitou dílů i u verzí starých.
jose75
Napsal: čtv 12.07.2012 22:16 |
Snad to nějakou dobu bude fungovat. Díky za info
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
