Jameson
Napsal: čtv 21.06.2012 11:34 |
Neviem, či ste to zachytili, ale na Hobáči sa objavil nový typ KK dosky - KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board. Jej "duchovným otcom" je Rolf R Bakke - tiež známy ako "Kapteinkuk" (odtiaľ to KK)... Vyzerá to celom rozumne, Kapteinkuk dokonca prisľúbil opensource zdrojáky (aj keď zasa len v assembleri). Oproti pôvodnej KK doske má táto gyrá aj akcelerometer, takže by nemal byť problém so stabilizáciou v priestore a pôvodné trimy boli nahradené displayom s tlačítkami - Jeťáci určite poznajú JetiBox, tak tu je rovno onboard. Navyše s grafickým displayom. Okrem toho pribudli ďalšie dva výstupy pre regulátory, takže sa dá použiť aj pre oktokoptéru a jeden voliteľný (AUX) vstup. Prerobené bolo napájanie (iba z jedného vstupu, podľa mňa je to skôr mínus, ale asi je to vec vkusu a viery) a pribudol výstup na buzzer, takže armovanie a pod. môžete aj počuť. Pre hardwarovo-softwarových mľandrákov je veľkým plusom fakt, že doska obsahuje firmware pre všetky možné konfigurácie, takže si stačí vyklikať, či chcete quadkoptéru, trikoptéru či oktoptéru a ide sa... Skvelá je aj cena - na pulte za necelých 30 USD je v pohode, no podpultová "swarm" za 19 USD je proste neprekonateľná aj čiste z pohľadu HW hračky. Ak sa toho chytia nadšenci, schopní počítať s kalmanovým filtrom a podobnými ptákovinami, tak by z toho mohla byť celkom slušná a pritom veľmi dostupná plaforma...
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
Kissman
Napsal: čtv 21.06.2012 11:57 |
Me se to libi... je to velky krok dopredu z hlediska uzivateslekho zazitku. Na soucasnych deskach, kde se funkce trimu menili s verzi FW coz se me vubec nelibilo to je hnus oproti tomuhle... Az budu delat dalsiho copterika, pak tam pujde tuto
_________________ Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Dejfak
Napsal: čtv 21.06.2012 16:28 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
To je opravdu velice pěkné, kdybych to věděl dřiv tak bych nekupoval Multiwii
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
JirkaA
Napsal: čtv 21.06.2012 17:20 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Me tak nejak neprijde rozumne vozit na tom zbytecne displej, ktery je krehka zranitelna soucast a potreba je jen na nastavovani. S multiwii bych to nesrovnaval, to ma sofistikovanejsi soft a vice moznosti (barosenzor, magnetometr..). Ale jako levne reseni proc ne, praxe ukaze.
_________________ OK2WY
Dejfak
Napsal: čtv 21.06.2012 18:59 |
JirkaA píše: Me tak nejak neprijde rozumne vozit na tom zbytecne displej, ktery je krehka zranitelna soucast a potreba je jen na nastavovani. S multiwii bych to nesrovnaval, to ma sofistikovanejsi soft a vice moznosti (barosenzor, magnetometr..). Ale jako levne reseni proc ne, praxe ukaze. Tas SW možná ale baro ani magnet mi na 1.9 nefunguje
Jameson
Napsal: čtv 21.06.2012 21:49 |
Skladom to bolo, ale šlo to ako teplé rožky. Keď sa rozkríklo, že cez swarm je to za 19 dolárov, tak sa po tom zaprášilo len také fukoty...
Baro a magnetometer sú fajn. Ale nie absolútne nutné. Bez GPS nemajú veľký význam. Viem si však celkom slušne predstaviť, ako by toto zabezpečovalo iba stabilizáciu a riadenie motorov a druhá doska, nejako šikovne pripojená, by mohla zabezpečovať navigáciu + OSD s telemetriou...
Troll
Napsal: sob 23.06.2012 5:37 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Mně se naopak nápad s displayem dost líbí. Už jsem měl pár různých desek a vláčet s sebou notebook a furt to připojovat a odpojovat ( i když to někdy lze obejít použitím BT) kvůli naladění desky je docela opruz. Mnohem pohodlnější je mít všechno na desce. A když stojí tak málo, tak mi vůbec nevadí potenciální ohrožení displaye při ráně. Taky bych se dokázal vyrovnat s hmotností o pár gramů vyšší. Uvidíme , jak to bude fungovat .
Jameson
Napsal: úte 26.06.2012 8:22 |
tomik33
Napsal: pon 09.07.2012 0:08 |
Tak už ji má kolega na cestě, tak jsem na to zvědavý, jak bude fungovat...
_________________ RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
Pretorien.cz
Napsal: pon 09.07.2012 19:44 |
Tak uz je doma. Objednaval jsem hned v prvni vlne a nez jsem se proklikal k playbe, byly sklady prazdne. Naskladnuji ale celkem casto, takze do par dni byla odeslana. Jak odzkousim, dam echo.
Homer.Simpson
Napsal: pon 09.07.2012 19:52 |
No som na to dost zvedavy.Pozeral som to pred par dnami na HK a ked v tom nebude nejaky brutalny kiks, tak by to mohlo byt fajn.Ked to bude odskusane urcite zoberiem jeden na "tuning" tricoptery .
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Homer.Simpson
Napsal: úte 10.07.2012 13:17 |
Pretorien.cz
Napsal: úte 10.07.2012 21:27 |
A propos, poradite mi, jakou zvlastni jednotkou stabilizovat zaves na kameru, kdyz to to tato deska neumi?
Dejfak
Napsal: úte 10.07.2012 22:18 |
Třeba dvě gyra....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
