px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2210 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 148  Další
 Předmět příspěvku: Re: Quadcopter - zaciatocník
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2012 15:46
INDiGEN píše:
Dobře :D a jak se dá vypočítat tah motoru na gramy ? třeba kdybych použil 4 motory s tahem 1kg pak by unesl náklad i 2kg ?
Dá se pomocí testovacího ramene, nebo jak se tomu říká. Viz. např. testování na týto stránce.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388583
Aby to táhlo náklad 2kg tak musíš mít hodně velký model v hexa nebo okto konfiguraci. Jo je několik videí, kde lidi tahaj 2L flašku na malým KK quadro a hexa... Ale nelítá jim to 10 minut a o klidným letu taky nemůže být moc řeč.
V tý konf. co jsi psal zapoměn na 4s s tím zmíneným motorem. Jestli chceš quad, aby tahal těch 800g, na 4s lipol a chceš levnej motor, tak vem tento: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oodsid=509
Tady je dobrá stránka na stanovení přibližných parametrů letu.
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2012 16:11
Děkuju všem, už v tom mám trochu jasněji :D
- TGY 9X- RCF YAK-55 (dead)- RCF Edge 540T HotRed- HK Q450 (Quad)
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 15:31
Obrázky: 6
Taky začínám s lítáním a původně jsem přemýšlel o Quadrocopter BLADE mQX , ale v tématu o této coptéře mi bylo řečeno , že neunese fpv , takže jsem navýšil limit na 5tis. Poradíte mi prosím něco ?
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 23:29
Obrázky: 3
Chcem sa spítať... Mam 35 mhz rádio a dako som si nie isty ako má byť anténa. je to uplne jedno? možem antenu omotať hociako po konštrukcii? Trebars okolo tých dist. tičkách na ktorý je riadiaca jednotka. či to musí vysieť dole popripade hore? totiš ta antena na prímači je tak cca 65 cm
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2012 0:34
Ja vam hosi nerozumim. Kazdy chce hned FPV, GoPro a dalsi chujoviny.
Proc nejdete postupne?
K cemu 30 A regulatory? K cemu 4S aku? Merili jste nekdo proudy?
Na zacatek reknu, 100eur nestaci.
A ted moje zkusenost.
Balzovy ram cca 500mm. 10usd.
4x 10A reg je 40usd.
4x motor je 40usd.
Ridici deska 25usd.
Aku 3s / 1800mAh je 10usd.
Vrtule 10usd-nemaji na HK.
Kabely, konektory 5usd.
Plus postovne, dph.
A to tam neni radio a prijimac.
Nicmene tato vec mi lita na 1/3 plynu, s proudovym odberem 8A ve visu.
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2012 6:44
Obrázky: 16
Řeknu takhle, pokud chcete solidně létat s coptérou a trochu rozumně osadit FPV tak se dostanete na 30k peněz českých ať chcete nebo ne, jinačí cesta moc k nalezení néni, je to jak s vrtulníkama :D
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2012 7:08
Obrázky: 3
Čo tá anténa?
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2012 21:28
Obrázky: 3
Ako tam môže byť tá anténa? Ľubovoľne?
PříspěvekNapsal: pát 01.06.2012 15:45
Blog: Zobrazit blog (1)
No, vlastně může, ale ono je to trošku složitější, ale jednoduše - nic neomotávej, mělo by to být rovné (optimální délka antény závisí na vlnové délce) musí to protínat nějaké ty vlny . Přijímací anténa by měla být orientována stejně jako vysílací kvůli polarizaci. Když je vysílačová třeba vodorovně, měla by být vodorovně i přijímačová. Nejjednodušší je nechat anténu viset pod copterem ( pokud teda namáš 2,4G) a vysílačovou trčet nahoru pokud možno kolmo k nebi. Pokud tyhle podmínky nedodržíš, taky to bude fungovat, ale se sníženým dosahem. Pokud to zkoníš hodně- tak s VELMI sníženým dosahem. :!:
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 14:01
Zdravim,
nebudu zakladat nove tema kdyz uz tu je a prifarim se sem s zadosti o odborne zkouknuti sestavy pro zacatecnika. Pred asi 10 let jsem jezdil Tamiya, ale jak koukam doba pokrocila pomerne drasticky a jiz se neorientuji. Procetl jsem Vase postrehy a dal dohromady tento Quad. Rad bych aby lital jako X a ne vrtuli dopredu.
1x Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
280g
4x Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-920kv Brushless Outrunner Motor
228g
4x TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
88g
1x Hobby King Quadcopter Power Distribution Board - je nutna?
28g
1x Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
21g
Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc)
20g ????
Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack
236g
celkem 901g
Ucel bude rekreacni litani a protoze mam Drift HD kamerku 120g do budoucna si budu natacet popripade budu resit prenos videa ke me ale to je az na zimu nejdriv.
Zazemi
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
a nabijec a balancer
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charge
nebo dual
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
Prosim pekne zkusene o nazory na
vyvazenost motor / vrtule a napajeni (batt a regulatory)
nabijec
Radio
co jeste chybi ?
diky
Janekx
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 3:41
Obrázky: 5
Prosím o radu, nebudu zakládat nové téma.
Jaká je ideální barevná kombinace LED pásků osvětlení Xcoptery pro lepší orientaci?
Děkuji
TORO 900, Easy Glider PRO, Pfalz D.IIIa, X-copter KK 2.0 LCD
TARANIS QX7
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 6:14
Ideální může být pro každého něco jiného. Podstatné je, abys dobře rozeznal kde to má předek a kde zadek. Já dávám dozadu červené a dopředu zelené. Ty jsou docela dobře vidět i ve dne. A důležité je dát je tak , aby byli vidět nejenom zespodu, Když je copter vysoko, tak není problém vidět ho proti obloze, horší je to když je daleko a v malé výšce. Proto dávám LED tak, abych je viděl i zboku, zepředu a zezadu copteru.
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 6:25
Janekx, regulátory stačí slebší,motory nejsou nic moc ale vyhovují, Powerboard netřeba ,škoda peněz a váha navíc, vrtule stačí menší , desetipalcové. Tyhle jedenáctky budou vibrovat, jsou už na tu velikost měkké, baterky můžou být, rádio i nabíječ taky.
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 8:28
k tem diodam.hlavne ne modre.ty jsou v noci docela klamove a moc nesviti jak by si clovek predstavoval.ja je nemit uz na coptere tak volim nejake zlute a zelene popripade cervene a zelene.a samozrejme kolega ma pravdu v tom,ze rameno obalene ze vsech stran ledpaskem je idealni.ja je mam jen dozadu a dopredu a kdyz jsem naklonrn bokem tak nemam sanci poradne urcit polohu.je ale pravda,ze litam i v noci a to je vse o dost zhorsene.
nerušit...bastlím :-)
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 9:54
Diky Trolle
s motory si nevim rady
co tyto
Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
jsou ale dost tezke doporucis mi prosim nejake.
Regulator tedy podle max currentu + 10-20% pro jistotu ze?
Jeste dotaz jak se napaji ridici deska ? pres prijmac?
Vrtule asi tedy tyto
Slow Fly Electric Prop 8045R SF (4 pc) a nebo ty tenci ty zas budou moc vibrovat ze?
Jan Janekx Urbanek
