 Předmět příspěvku: T9x a dosah
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 22:28
Ahojte,
ake mate realne skusenosti z t9x a zakladnim 8 kanalovim primacom. je v desiatkach si stovkach metrov?
Mam momentalne easystara a coskoro mi pride aj arcus sport a z toho dovodu sa chcem spytat do akej asi vzdialenosti s nim mozem letiet. z ES mam odskusany okruh okolo 200m.
Pytam sa hlavne preto ze ked budem mat AS tak predpokladam tak ze sa dostanem do ovela vacsej vzialenosti od seba.
Dik za kazdu odpoved.
Marcel
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
EasyStar II, Arcus Airy 780, Arcus Sport ,T9X+er9x
 Předmět příspěvku: Re: T9x a dosah
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 22:30
Obrázky: 6
já mám skušenost 890 metru takže se neboj a to sem testoval i 6 kanalový
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 22:45
to by myslim stacilo... a neni som si isty ci by som ho este vobec videl =)
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 22:51
Pokud si prijimac nezazdis do uhlikoveho trupu, tak pocitej kolem kilometru. Model stejne na 400m uz tezko uvidis.
Pred prvnim ostrym letem proved vzdy test dosahu na zemi.
T9x, i kdyz je levna, tak to neni nijak nebezpecna vec.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 23:03
a ten test dosahu, na aku vzialenost by to malo este reagovat?
resp aky sposobom to otestujem? pustim vysielacku, po zapnuti stlacit a drzat to tlacitko zozadu a odchadzam od modelu a uvidim kedy prestava? alebo mam ho drzat uz pri zapisani a potom pustit alebo ako?
a nie mam zatial len polystirenove, akurat v ES mam uhlikove pasoviny ako vystuzenie cumaku. 2x 21cmx0.6cm
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 23:07
PsychX píše:
Ahojte,
Marcel
Můžeš být klidný. Dosah Turnigy 9X je obecně na větší vzdálenost než, na kterou model vůbec uvidíš. Zatím nejdelší testovaná vzdálenost s Turnigy 9X včetně k ní dodávaného osmikanálového přijímače byla v USA, a to necelé cca 2.45 mil tj. necelé cca 4 Km viz tento odkaz a tam viz příspěvek ze 17. února 2011 od billhally.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 23:20
PsychX píše:
a ten test dosahu, na aku vzialenost by to malo este reagovat? resp aky sposobom to otestujem? pustim vysielacku, po zapnuti stlacit a drzat to tlacitko zozadu a odchadzam od modelu a uvidim kedy prestava? alebo mam ho drzat uz pri zapisani a potom pustit alebo ako?
To tlačítko slouží u přijímačů Turnigy jen na párování. Jako range test s nižším výkonem to nefunguje. Takže test dělat s plným výkonem nejlépe dvě osoby.
Prostě přijímač spárovat s vysílačkou, pak zapnout vysílačku a přijímač v modelu s tím, že jeden člověk zůstane s vysílačkou na místě a druhý půjde s modelem od něj pryč tak aby byli vzájemně stále na přímý dohled, tj. aby mezi nimi nebyly žádné překážky. Člověk s vysílačkou bude opakovaně provádět dohodnuté povely. Třeba zapnutí motoru na pár vteřin, pak pohyb výškovkou a směrovkou apod. a osoba jdoucí s modelem bude sledovat zda model stále plně reaguje přičemž by měla modelem postupně otáčet jako simulaci různých pozic modelu za letu. Domluva mezi osobami může probíhat přes mobil. Jakmile model přestane bezpečně reagovat na povely tak potom si třeba nějakou GPSkou nebo mobilem (pokud bude vybaven GPS čipem) změřit pozici a podle pozice osoby s vysílačkou pak bude možné změřit délku přímky mezi těmi dvěma GPS body.
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2012 5:01
-motor by zrovna ten s vysielačom, náhodne zapínať nemal. Aspoň ak neodmontujú vrtuľu.
- 9x v originále asi nie ale ER9x má aj v template servotest, t.j. že prechádza hore-dole servom (dá sa nastaviť aj max výchylky), dokonca tuším v novších verziách stačí jeden riadok mixu a jeden či dva logické switche. Tak stačí nechať vysielač položený.
- podstatná je výška nad zemou, dokonca ide o výšku tej priamky medzi vysielačom a príjmačom. Keď sa obe strany položia na zem tak je už pár metrov problém, ale keď som dal vysielač za okno na 7. poschodí a príjmač za okno auta, po ceste na 2,6km sa chytil a fungoval kým som zas nezašiel za domy.
- podstatná je aj poloha antén, príjmač má len jednu takže keď je rovnobežne s anténou vysielača je dosah najďalej, použiteľný na lietanie je ale odhadom 4x kratší lebo ide o dosah aj v najhoršej polohe príjmača (nie vysielača tam sa má nasmerovať rozumne = kolmo na model). Model sa musí môcť točiť všetkými smermi.
- na odskúšanie či nie je pokazený vysielač alebo príjmač, stačí odviezť ho niekam ďaleko.
- na overenie či je aj anténa príjmača namontovaná v modeli správne, by bolo treba točiť modelom do všetkých polôh, na vzdialenosti aspoň 200m, a to na nejakom vyvýšenom mieste. Aj tak tam ale blízkosť k zemi a telo človeka čo model drží, môže meniť situáciu..
Najčastejšie sa zničí koax káblik k anténkam, na vysielači som mal pritlačený šroubíkom anténky, na príjmači hrozí že ho človek utrhne alebo zalomí. Pri výmene treba dať pozor na statickú elektrinu.. Na príjmačoch nevidím zmysel aby tam bolo koaxiálne vedenie, stačí tam kúsok drátiku ako na malých príjmačoch spektrum či assan. Nemá to horší dosah, ale aj keby malo polovičný, stále lepšie ako keď sa to utrhne či uklepe.
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2012 6:03
tak to pojdem skusit , ale keby to bolo tych 800metrov tak som myslim ze nadmieru spokojny. Dakujem vsetkym za odpoved
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
PříspěvekNapsal: sob 02.06.2012 21:23
Skúšal niekto nahradiť anténku prijímaču/vyselačky na Turnigy T9X za Skew plannar/Cloverleaf pre 2,4Ghz? Ako u FPV, malo by to priniesť zlepšenie charakteristiky vysielania/prijímania, že?
PříspěvekNapsal: sob 02.06.2012 21:47
DaggyMAC píše:
Zmena na vysielači je nelegálna, teoreticky by Ťa mohol prvý páprda čo si pomýli strany alebo mu vypadne BEC, zvoziť že si mu zhodil model prekročením výkonu (v smere kde má tá anténa vyšší zisk).
A na príjmač je to blbosť, jedným smerom zisk a ostatné smery hluché - zatočíš s modelom iným smerom alebo ho nakloníš, a riadenie vypadne.
FPV vysielajú normálne všesmerovo (t.j, možno legálne) a zisk čiže zaostrené jedným smerom, majú na príjem čo nikomu nevadí.
Najmenej smerová anténa by mala byť tá originál. 2dbi. Stačilo mi to na link na 2,6km.
Aj tam už ale je na príjmači problém že v niektorých smeroch nepríjma, lebo 2dbi je maximum a priemer je vždy a pri akejkoľvek anténe presne 1, takže niektoré smery majú malý zisk a v nich je dosah tak 500m aj to si niesom istý (a ak je v modeli niečo ako tučná baterka tak môže tieniť ešte viac..
Proste snaha je aby anténa bola naozaj všesmerová (aj hore/dole), a taká má zisk najmenší (isotropic = 1 dbi, nemôže z princípu existovať a preto majú lepšie príjmače antény obyčajné ale dve kolmo na seba).
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 12:46
Dnes jsem provedl range test stylem rádio na zemi, Rx v ruce a na servo test. Dosah podle mapy.cz cca 400m, dál už to nešlo, byl tam les... :-) Myslím, že ok, vzhledem k umístění Tx na zemi a minimální výšce Rx nad zemí. Ale pro jistotu ještě zkusím Tx někam výš - za okno v 8. patře to překvapivě nebylo ono, asi že je to panelák...
Hype Funtastic
Alpha 1500 RTF, synkova
Taranis Q X7
Uživatelé procházející toto fórum: Yahoo [Bot] a 2 návštevníků
