petris
Napsal: stř 23.05.2012 17:03 |
Vyšetřil jsem trochu času, abych se tu podělil se svými zkušenostmi ze stavby a provozu trochu neobvyklého F3K. Po velmi dobrých zkušenostech s malým házedlem Mimi jsem se rozhodl, že vyzkouším stejnou technologii stavby i na dospělém F3K. Základní rozměry a profily jsem převzal z házedla Super Gee. Křídla i ocasní plochy jsou vybroušeny z plné balsy a na rozdíl od Mimi potaženy lehkou nažehlovací folií. V místě vrhacího kolíku je křídlo zpevněno skelnou tkaninou stejně jako jeho střed. Gondola trupu je konstrukční, balsová s překližkovými přepážkami. Předek trupu pro uchycení serv a zdrojů je z olaminované balsy. Později jsem ho po obvodě ještě zpevnil uhlíkovým rovingem přetaženým na gondolu (před tím měl snahu se odstředivou silou při kruhovém hodu vylomit z trupu ). Kryt přední části trupu je laminátový, uhlíková trubka je od „YPSI model“. Po osazení čtyřmi servy Hitec HS - 45 HB a akumulátory Nexcell 360 mAh (přijímač je pod křídlem), vyšla poloha těžiště bez dalšího dovažování. Letová váha modelu je 293 g. S minulým házedlem Mimi jsem byl po letové stránce velmi spokojen (časy v klidu standartně mezi 50 a 60 sec). Letové vlastnosti tohoto nového házedla ale předčily všechna moje očekávání (jak mně ostatně tady na fóru bylo předpovídáno). Již při třetím hodu v podvečerním oleji jsem zkusil zmáčknout stopky a dalo to 1 : 40 min. Model má zatím za sebou asi 80 hodů a spokojenost stále přetrvává. Vzhledem k tomu, že je házedlo určeno k rekreačnímu létání, vyhovuje mně i po pevnostní stránce, takže v pohodě odolává mým nepříliš rekordním hodům. Připojuji odkaz na několik fotek tohoto házedla: http://petr-novak.rajce.idnes.cz/F3K/
blesk
Napsal: stř 23.05.2012 17:39 |
jsi machr... prozradíš výrobní tajemství broušení?
Milan Nes
Napsal: stř 23.05.2012 18:11 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
tak to palec hodne vysoko nahoru .. nechapu jak se to povedlo na kolene za 293 :-d to mel muj veteranskej Isis ...
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
petris
Napsal: stř 23.05.2012 18:22 |
blesk píše: jsi machr... prozradíš výrobní tajemství broušení? Žádné tajemství to není, nejvíce mně pomohlo toto: http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... haping.pdfPodobných odkazů bylo tady na fóru více, ale momentálně nevím, kde je hledat. Chce to dostatečnou hustotu pomocných křivek pro broušení a co největší pečlivost při broušení. Zkoušel jsem pro zajímavost křídlo na několika místech oťukat na měřícím stroji (porovnat podle 3D modelu) a výsledná přesnost byla do 0,15 mm.
maroslong
Napsal: stř 23.05.2012 20:43 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Hmmm, klobúk dolu, fakt pekná práca. Balzových hádzadiel (voľných) mám za sebou desiatky a v brúsení krídiel, VOP a SOP na F3K atď. sa neskromne považujem za borca , tak s radosťou vidím že páni modelári ešte nevymreli. A musel si mať aj veeeľmi dobrú balzu, keď si sa dostal pod 300 gramov. Paráda.
Naposledy upravil maroslong dne stř 23.05.2012 20:46, celkově upraveno 1
bohdan0000
Napsal: stř 23.05.2012 20:45 |
Registrován: 11.10.2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Banská Bystrica
klobúk dole... aká hrúbka balzy je na krídle?
JMalik
Napsal: stř 23.05.2012 22:57 |
Borec nakonec, ale tudy cesta nevede
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
jez_cz
Napsal: čtv 24.05.2012 5:58 |
JMalik píše: Borec nakonec, ale tudy cesta nevede Tak to trochu rozveď, jinak je to jen výkřik do tmy. Éro se mu povedlo, pevnostně vypadá v pohodě, hmotnostně taky, dokonce slušně létá. Na závodní brus neaspiruje - píše o rekreačním létání. Inspirace Markem Drelou je podle mého ta nejlepší vizitka. JaHo
_________________ I květák je jen vycepované zelí
Luzr
Napsal: čtv 24.05.2012 6:51 |
JMalik píše: Borec nakonec, ale tudy cesta nevede A, JMalik a jeho "cesta", jediná a správná K modelu musím říct jediné: paráda.
petris
Napsal: čtv 24.05.2012 8:02 |
bohdan0000 píše: klobúk dole... aká hrúbka balzy je na krídle? Na křídlo jsem použil balsu tl. 12 mm, na výškovku tl. 4 mm a na směrovku tl. 5 mm. Vše o objemové hmotnosti do 100 g/dm3.
PatMat
Napsal: čtv 24.05.2012 8:23 |
Zdravím, obdivuji Petrisovu trpělivost a zručnost. Je mi jasné, že takovému výkonu se bohužel nikdy ani nepřiblížím... Pat
baui
Napsal: čtv 24.05.2012 10:21 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Frajer! Mas muj obdiv, tomu rikam skutecny model od skutecneho modelare
_________________ Tom
JMalik
Napsal: čtv 24.05.2012 19:04 |
Luzr píše: JMalik píše: Borec nakonec, ale tudy cesta nevede A, JMalik a jeho "cesta", jediná a správná K modelu musím říct jediné: paráda. To éro je krásné a perfektně zpracované. I hmotnost je dobrá na tu balsu. Ale pokud to petris začne házet razantněji, tak to rozláme. Proto jsem psal, že to není do budoucna cesta. Letadlo perfektní.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
