Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
kutil1
Napsal: čtv 17.05.2012 19:51 |
Registrován: 19.7.2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Mladá Boleslav
u Edge 540, kde je motor Turnigy C 4260 - 500, regulátor Turnigy 60 A UBEC 3A/5V DC 5,6 -26V je vrtule 11 x 6 a je pouze 4,5 cm nad zemí, pokud je letadlo v klidu na podvozku.
Samozřejmě jsem dnes při prvním letu při přistání škrtnul a jeden list zkrátil o 2,5 cm. Rád bych se zeptal znalců, zda je možné ještě vrtuli použít, když ji na druhém listu také zkrátím o díl, který je na fotografii vyznačen fixem a samozřejmě vyvážím??
Kromě toho, jakou byste k tomuto éru doporučovali vrtuli, až bych pořizoval novou - chtěl bych menší průměr - projeví se to negativně na letových vlastnostech?
Přílohy: |
DSC04431.JPG [ 56.35 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
Naposledy upravil kutil1 dne čtv 17.05.2012 20:42, celkově upraveno 1
PetrD
Napsal: čtv 17.05.2012 20:20 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Jakou v tom máš baterii - kolik článků?
kutil1
Napsal: čtv 17.05.2012 20:28 |
PetrD píše: Jakou v tom máš baterii - kolik článků? 4 S 4900 mAh a druhá je 4 S 5000 mAh
Woita
Napsal: čtv 17.05.2012 20:34 |
Pokud máš odladěnou vrtuli 11 x 6, tak zkus použít trojlistou 10x6, bude to mít podobné vlastnosti a přitom o 2,5 cm menší průměr. Kdybys tu zlomenou dvoulistou pouze zkrátil, bude to mít menší tah (v případě zkrácení obou listů o 2,5 cm dostaneš zhruba 9x6 (o 2 palce menší průměr), to by bylo už velice poznat, asi by to neletělo dobře (malý tah).
Naposledy upravil Woita dne čtv 17.05.2012 20:36, celkově upraveno 1
PetrD
Napsal: čtv 17.05.2012 20:36 |
Woita
Napsal: čtv 17.05.2012 20:50 |
kutil1 píše: PetrD píše: Na 4S je vrtule 11x6 strašně malá, nespletl sis rozměr (označení)? Tady jsou data k tomuhle motoru: http://www.bungymania.com/imageshome/in ... php?id=112Na 4S tam mají vrtule 14 až 16 palců. spletl je tam 16 x10 a tu bych chtěl zkrátit V tom případě pro zmenšení průměru doporučuju ten trojlist 15x10, ušetříš 2,5cm na průměru a nebudeš tolik drhnout o trávu. Vlastnosti by měly být podobné, trojlist sice má o něco horší účinnost, ale v praxi to není moc poznat.
kutil1
Napsal: čtv 17.05.2012 21:01 |
V tom případě pro zmenšení průměru doporučuju ten trojlist 15x10, ušetříš 2,5cm na průměru a nebudeš tolik drhnout o trávu. Vlastnosti by měly být podobné, trojlist sice má o něco horší účinnost, ale v praxi to není moc poznat.[/quote]
Pevné třílisté vrtule pro elektrolety v RCGURU vidím největší 9 x 5. Máš typ, kde se dá sehnat?
PetrD
Napsal: čtv 17.05.2012 21:05 |
Používají se trojlisty Master Airscrew (pro spalováky), ale v použitelném rozměru jsou jenom 15x7 a 14x9. Podle toho měření, co jsem uváděl, bych klidně zkusil tu 14x9.
Pokud bys uvažoval o změně baterie, tak ideální by asi byla 14x7 trojlist a baterka 5S 4000.
Woita
Napsal: čtv 17.05.2012 21:07 |
kutil1 píše: Woita píše: V tom případě pro zmenšení průměru doporučuju ten trojlist 15x10, ušetříš 2,5cm na průměru a nebudeš tolik drhnout o trávu. Vlastnosti by měly být podobné, trojlist sice má o něco horší účinnost, ale v praxi to není moc poznat. Pevné třílisté vrtule pro elektrolety v RCGURU vidím největší 9 x 5. Máš typ, kde se dá sehnat? Zadej si do google " třílistá vrtule 15x10", vyjede ti toho spousta, třeba http://www.rcm.cz/eshop-vyhledavani/3.s ... list%C3%A1
Naposledy upravil Woita dne pát 18.05.2012 8:41, celkově upraveno 1
Abu
Napsal: pát 18.05.2012 8:28 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Zlomenou a zkracenou vrtuli na takhle vykonnej pohon rozhodne nepouzivej, vyhod ji a kup novou, jinak si koledujes o prusvih. Ctyrclanek je na 300g motor s kv 500 docela malo, teda na akrobata, mozna tak do nejakeho Pipera nebo dvojplocha, ktery nepotrebuje rychlost ani akceleraci. Dej tam peticlanek a vyjde ti automaticky mensi vrtule a jeste ziskas rezervu vykonu. (ja mam na podobnem motoru dokonce sesticlanek a vrtuli 13x8, ale to je klasicky akrobat co lita na rychlosti, ne 3D visolet) Tady mas nejake mereni (tabulka dole) - http://esomodels.wz.cz/zajimavosti/Moto ... 60-500.htm Je tam 4clanek s 2 i trojlistou vrtuli a 5ti clanek dtto.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
PetrD
Napsal: pát 18.05.2012 9:47 |
Abu píše: Tady mas nejake mereni (tabulka dole) ... Zajímavé stránky, tyhle Esomodely, když někomu vykradu databázi motorů, bývá slušnost alespoň uvést, odkud informace pocházejí ... .
Abu
Napsal: pát 18.05.2012 9:57 |
Nojo, je to tak, obslehli to, hajzlici. Original = http://www.bungymania.com/
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
