MarthiR
Napsal: sob 31.03.2012 16:32 |
Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
anebo je po nich, tím že je uplně vybiješ.
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Pekacek77
Napsal: sob 31.03.2012 17:20 |
Registrován: 29.3.2012 Příspěvky: 652 Bydliště: Pardubice, HK, Plzeň Obrázky: 37
Je jedno, jestli do vysílače dám nové alkalické baterie nebo nabíječky, výsledek je stejný. Co se týče vybíjení, nikdy nelétám s vrtulníčkem poté, co signalizuje vybitou baterii (LED ve vrtulníčku začne blikat).
Rygos
Napsal: úte 15.05.2012 18:47 |
To nabíjení z vysílače je nouzovka, podle mě vám odcházejí aku právě proto. Vsadím se že když koupíte ten "eflajťácký" nabíječ (na čtyři aku), nebude problém, pokud je "nedojíždíte úplně". Problém je, že i se síťovým zdrojem to stojí kolem tisícovky
_________________ DX7, FunCub, Blade-FreeAir, mSR,
Pekacek77
Napsal: úte 15.05.2012 20:43 |
Rygos píše: Problém je, že i se síťovým zdrojem to stojí kolem tisícovky ...takže skoro jako celý vrtulníček. Pokud vysílač nenabíjí dobře, protože není dobře navržený, nemá to na trhu co dělat, podle mě...
Rygos
Napsal: úte 15.05.2012 22:15 |
Tak jak to je, je to udělané aby to bylo levné protože to lidi chtějí Já s ním létal a létá pěkně, stabilní tříkanál a aby mohl konkurovat těm šitkám co se všude prodávají za pár kaček, musí to řešit výrobce takhle. Není to ideální, ale je to schůdný kompromis. Samo o sobě to funguje, ale s tou jejich doporučenou nabíječkou se síťovým zdrojem je to bez problému. Pokud by jsi to bral tak jak píšeš, muselo by se stáhnout z prodeje minimálně 80% všech výrobků a to nejen na modelářském "nebi"
Pekacek77
Napsal: stř 16.05.2012 4:39 |
Rygos píše: Tak jak to je, je to udělané aby to bylo levné protože to lidi chtějí No zrovna šitka z tržnice, vrtulníček nabíjený z USBčka, známí ho mají rok a výdrž baterie je 5 minut, olétaný je, není to o tom, že by ležel v šuplíku. Tak mi netvrď, že to nejde vyrobit - nabíjejí. Mě po pár desítkách cyklů letí 50-60 sekund. To je mi ale pěkná "značka". I když co jsem se vrátil k modelařině, jen zírám, jak je trh zaplavený zmetky, není věc, kterou bych nemusel reklamovat (Funtic, Robin, Beta, Scout, minikamerka DV, kamerka Eltrinex). Mám se rozepsat konkrétně? Zvažoval jsem i založení vlákna na tohle téma.
Rygos
Napsal: stř 16.05.2012 19:48 |
Hele to nevyčítej mě Já to nevyrábím ani neprodávám Jestli chvilku modelaříš, tak určitě víš že lipolky a jejich životnost je přímo úměrná přístupu k nim, jak v nabíjení tak ve vybíjení a na to jsem ti odpověděl s tou nabíječkou ne? Dokonce jsem ti řekl (jen můj názor), proč u toho neni kloudná nabíječka. Nevím co tvůj známý má za toho "USB coptera", ale dám ruku do ohně za to, že letové vlastnosti jsou u obou strojů úplně někde jinde Já napsal svůj názor a nepsal jsem ho proto abych se tu s tebou hádal, jen abych přednesl vlastní pohled na věc + osobní zkušenost s tímhle strojem.
Pekacek77
Napsal: čtv 17.05.2012 9:36 |
Já ti nic nevyčítám, jen mi příjde smutné, že se tolik věcí kazí, prakticky vše, k čemu jsem po návratu k létání přičichl.... Jinak vrtulníček se včera vrátil ze servisu, měněn jeden motor, prý byl špatný a způsoboval velký odběr. K mému překvapení mi vyměnili tři mrtvé baterky za tři funglovky, za to patří dovozci velké díky. Vrtulníček jsem nabil a visel s ním uprostřed místnosti téměř šest minut bez jankování, což je, myslím, dobrý čas.
Rygos
Napsal: čtv 17.05.2012 18:20 |
V pohodě No vida, problém objeven, odstraněn a přidán parádní bonus v podobě výměny aku. Gratuluji a přeji hodně zábavy
rascal
Napsal: stř 11.07.2012 9:28 |
bejt blade scout o 1000kč levnější dalo by se o tom uvažovat, nechápu za co chtěj tolik prachů...a 2,4ghz je podle mě taky na to zbytečny
Rygos
Napsal: stř 11.07.2012 10:23 |
rascal píše: bejt blade scout o 1000kč levnější dalo by se o tom uvažovat, nechápu za co chtěj tolik prachů...a 2,4ghz je podle mě taky na to zbytečny Že by to bylo třeba za lepší zpracování a tedy lepšími letovými vlastnostmi? Nevím jestli jsi zkoušel létat s koaxem za 5set a třeba se Scoutem nebo dokonce mCX, ten rozdíl je tak markantní, že bys pochopil hned za co chtěj ten litr navíc
corona
Napsal: stř 11.07.2012 10:38 |
rascal píše: bejt blade scout o 1000kč levnější dalo by se o tom uvažovat, nechápu za co chtěj tolik prachů...a 2,4ghz je podle mě taky na to zbytečny Dyk stojí cca 1200, -. Co bys chtěl, aby stál 200,-? A je lepší koupit o málo dražší, ale 4-kanál, kterej aspoň umožní pohyb i do stran - s tím se dá manévrovat. Dokonce i koaxík Colibri V4 jde upravit tak, že umí létat rychle. Tady je dokonce RTF set bez kufru pod 1200,- : http://www.rcshop.eu/easycopter-v4-colibri-p-22051.html
Pekacek77
Napsal: čtv 12.07.2012 9:30 |
Můj problém s nízkou výdrží baterií vyřešil servis výměnou jednoho motoru, jako bonus mi 3 odrovnané baterie vyměnili za 3 fungl nové, příjemný bonus. Méně příjemné už ovšem je, že několik letů po výměně motoru se ten druhý, původní, netočí a když se roztočí, vrtulníček ve vzduchu neudrží... Takže další reklamace.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
