ZeXx86
Napsal: pon 07.05.2012 13:07 |
Resim jeden problem u protose 500, kdy je tam motor lipotech, ale s kratkou hrideli, na nem zrejme stara verze adapteru, jenze ta na te hrideli ma vule. Delaji se ted adaptery ktere na kratke hrideli drzi ? Nebo je ted tenke motorove loze a adapter jde zasunout niz ? Popr. nevite kde se daji koupit dlouhe hridele na toho lipotecha ?
_________________ Spirit System
Howking
Napsal: pon 07.05.2012 20:17 |
Registrován: 30.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Tak jsem si dnes polítal s Protosem Lítám s ním málo, ale vždy mě pak překvapí, jak je dobrý - fakt skvělá helina.
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
erotel
Napsal: stř 09.05.2012 14:41 |
Přišla mi programovací karta na YGE 60a a potřeboval bych poradit jak nastavit governor.Moje angličtina je mírně řečeno na ho..no.Díky
_________________ LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx no jo začínám
gamer007
Napsal: stř 09.05.2012 16:28 |
Registrován: 8.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Ve vlákně MP jsem se na to ptal taky, tak mrkni - viewtopic.php?f=104&t=33990&start=510 je to ten samej regl. Určitě se ten store mode vyplatí nastavit, protože ten govík pak chodí parádně...
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
erotel
Napsal: stř 09.05.2012 16:36 |
gamer007 píše: Ve vlákně MP jsem se na to ptal taky, tak mrkni - viewtopic.php?f=104&t=33990&start=510 je to ten samej regl. Určitě se ten store mode vyplatí nastavit, protože ten govík pak chodí parádně... Díky mooooc.
zaja.cz
Napsal: stř 09.05.2012 21:49 |
Heliholics Ostrava
Kluci, mám dotaz, pojede mi vysílač DX6i s přímačem Spektrum AR7000???
_________________ Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
Mad_Box
Napsal: čtv 10.05.2012 8:37 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Jen tu obnovím starší téma (přečetl jsem si to až teď) MKS 8910 na ocásku u Protose chodí naprosto excelentně. MKS lítá i ewerabady v P500 a s jeho helinou jsem nohokrát letěl a nepociťoval jsem jediný problém nebo nedostatek ohledně vrtulkového serva. Jedna věc je teorie a předpoklady a druhá je praxe, kde to opravdu chodí. Viz: http://www.youtube.com/watch?v=L4UGXiXW0j0
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
erotel
Napsal: čtv 10.05.2012 9:46 |
Tak dnes jsem zalétnul prodlouženého protose.S MMVS 8/950 je to famózní stroj.Jsem nadšenej.
paveld
Napsal: pát 11.05.2012 18:42 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Také jsem si dnes zalétnul Protose. První éro, které mi připadá dokonalé i bez tuningu
zaja.cz
Napsal: ned 13.05.2012 7:44 |
Heliholics Ostrava
Omyl, vyřešeno
zaja.cz
Napsal: úte 15.05.2012 20:26 |
Heliholics Ostrava
Chlapi, mám malý problémek, po mírném pádu jsem vyměnil příčnou hřídel a seřídil vrtulník. Zjistil jsem ale, že při nastavení listů do nuly je cyklika nakloněná vlevo. Táhla hlavy jsou steně dlouhá na desetinu mm, hlavní hřídel i příčná OK, serva OK, gripy OK, kuličkové šrouby na gripech rovné, v cyklice minimální vůle, nulová poloha serv seřízena téměř na 100 procent (cyklika kolmo k hlavní hřídeli). Při nule náběhu na listech cyklika stále nakloněna doleva. (vyzkoušeno i na jiných listech, měrka náběhu je taky OK, při nastavování vrtulník vyrovnán do váhy v obou směrech) Sice to lítá, ale při klesání se naklání doleva a při blbnutí nepříjemně balancuje. Už mě nic nenapadá, sebevražda na spadnutí.
Howking
Napsal: úte 15.05.2012 21:01 |
zaja.cz píše: Chlapi, mám malý problémek, po mírném pádu jsem vyměnil příčnou hřídel a seřídil vrtulník. Zjistil jsem ale, že při nastavení listů do nuly je cyklika nakloněná vlevo. Táhla hlavy jsou steně dlouhá na desetinu mm, hlavní hřídel i příčná OK, serva OK, gripy OK, kuličkové šrouby na gripech rovné, v cyklice minimální vůle, nulová poloha serv seřízena téměř na 100 procent (cyklika kolmo k hlavní hřídeli). Při nule náběhu na listech cyklika stále nakloněna doleva. (vyzkoušeno i na jiných listech, měrka náběhu je taky OK, při nastavování vrtulník vyrovnán do váhy v obou směrech) Sice to lítá, ale při klesání se naklání doleva a při blbnutí nepříjemně balancuje. Už mě nic nenapadá, sebevražda na spadnutí. Jestli jsem tvůj popis správně pohocpil, tak jsi vysekal ložisko - nebo nerovnoměrně vysunul v desce cykliky. To bude asi třeba koupit novou - rozhodně to neopravuj (varuju tě, stejně jako jsem varoval Draka a ten ví, jak se mu to neposlechnutí vyplatilo)!
zaja.cz
Napsal: úte 15.05.2012 21:04 |
Heliholics Ostrava
Díky Dane, cykliky tu mám ještě dvě-sice použité, ale možná ještě funkční jdu to rozmontovat a zkusit.
zaja.cz
Napsal: úte 15.05.2012 21:31 |
Heliholics Ostrava
Tak po výměně cykliky to vypadá OK. Dane ty nejsi Howking, ale KING.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
