hosa
Napsal: úte 27.03.2012 18:59 |
Registrován: 19.1.2012 Příspěvky: 477 Bydliště: Sobotka Obrázky: 2
jose75 píše: Ahoj. Mohli by ste mi poradit jaká serva do uflys koupit? Odešli mi serva na ciklice a nechce se mi dávat 650 za nové. Dalo by se třeba z hobbykingu nebo ebay koupit jiná za lepší cenu?(nebo i z čech,to je fuk) Nemusí být nějaká super rychlá. Prostě jen aby lto létalo. Už si chci koupit trexe a do uflyka se mi nechce investovat. Díky Ahoj jose, já jsem, taky koketoval s výměnou serva na cyklice, nějaké jsem vytipoval, ale pak mi velice ochotně pomohl pan Hrubý z Vrchlabí se seřízením Uflýse, až jsem čuměl, jak to lítá. Teď jsem mu psal ohledně pastorku. Má web "model hrubý", tak mu napiš. hosa
jose75
Napsal: úte 27.03.2012 19:30 |
hosa píše: jose75 píše: Ahoj. Mohli by ste mi poradit jaká serva do uflys koupit? Odešli mi serva na ciklice a nechce se mi dávat 650 za nové. Dalo by se třeba z hobbykingu nebo ebay koupit jiná za lepší cenu?(nebo i z čech,to je fuk) Nemusí být nějaká super rychlá. Prostě jen aby lto létalo. Už si chci koupit trexe a do uflyka se mi nechce investovat. Díky Ahoj jose, já jsem, taky koketoval s výměnou serva na cyklice, nějaké jsem vytipoval, ale pak mi velice ochotně pomohl pan Hrubý z Vrchlabí se seřízením Uflýse, až jsem čuměl, jak to lítá. Teď jsem mu psal ohledně pastorku. Má web "model hrubý", tak mu napiš. hosa Skusit to mužů. Díky
_________________ Walkera Ufly S,Art-tech F-18,Pelikan Gama 2100, T-Rex 450, samodomo EDF křídlo
jirakus
Napsal: ned 01.04.2012 12:37 |
Registrován: 24.11.2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Velké Meziříčí
Tak jsem si heli seřídil natolik,že s nulovými trimy visí ve vzduchu v obyváku kolem 10sec. aniž bych se musel dotknout páčky na vysílačce. Prostě to bez zásahu do řízení samo visí,nikam neutíká,je na místě.
_________________ T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
hosa
Napsal: pát 20.04.2012 21:16 |
Ahoj, tak po dlouhé době klidu na vláknu Walkera UflyS - něco co je nového na mé straně: Model pro někoho kdo přechází z koaxiálu a ještě neví co dál naprosto SUPER. Vím, že na Walkeru nejsou dobré recenze, ALE z mé zkušenosti je to na člověku co prodává. Řeči " Máte to seřízené, můžete létat!" NECHAT UKÁZAT, když NE a nemám potřebné zkušenosti, sehnat ihned někoho kdo je MÁ a ochotně Vám pomůže v základním seřízení. JINAK, když nemáte cit a spěcháte UŽ ABYCH VRTĚL, tak to rozsekáte a bude pravdou co je psáno na jiných vláknech o Walkeře. U mne se VŠE změnilo po návštěvě u p. Hrubého, kdy ochotně seřídil, předvedl a se slovy " Teď je to ve vašich rukách " mi předal vrťas. No a nyní poletuji po zahradě, večer, když se utiší vítr na únosnou mez. Je pravda, že poletuji se zmenšeným křížem, ale už to o něčem je. Jak to půjde přidám video. A ostatním novicům držím pěsti! A votm, to je! hosa
jose75
Napsal: pon 30.04.2012 8:26 |
Po delší odmlce taky něco přidam. Říkal sem si,že skusim spravit rosekanou kabinku na uflyse a zatim to celkem jde. Na boku vylítl kousek asi 4 x 2,5cm a špička je taky fuč.Ze spoda sem podlepil takové ty kancelářské čtverečky z papíru a na hraně mezi tím papírkem a kabinkou je vteřinové lepidlo(to gelové-přesněji se lepí) a na zbytku je po tenkých vrstvách REVELL Contacta v tubě.(měl sem to lepidlo doma,ale nějaký tmel nebo tak něco by mohlo být lepší)Kabinka dost praskla i v těch drážkách,tak sem to slepil a taky ,,zalil" lepidlem.Už sem něco i zbrousil smirkem,ale chce to ještě doladit. Až bude hotovo ,tak to stříknu airbrush červenou revellkou a hodím ještě nějaké foto. Hmotnost se asi ani moc nezvedne.Uvidíme. PS: Mam i novou kabinku,ale na něčem se musim vyřádit.
Přílohy: |
IMAG0612.jpg [ 25.1 KiB | Zobrazeno 1970 krát ]
IMAG0614.jpg [ 71.92 KiB | Zobrazeno 1970 krát ]
IMAG0615.jpg [ 45.5 KiB | Zobrazeno 1970 krát ]
Bota
Napsal: úte 20.11.2012 11:21 |
Registrován: 20.11.2012 Příspěvky: 30 Bydliště: Olomouc Obrázky: 0
Zdravím tak do týdne mi /snad/ dorazi Ufly, 3 baterie a kříž. Těšil jsem se jak malej, ale po přečtení všech 14 stránek jsem docela v obavách co mě čeká . Určitě dám vědět jak dopadla má první zkouška odlepení se od zeme...
_________________ Co nejde silou, jde ještě větší silou.
hosa
Napsal: úte 20.11.2012 19:13 |
Ahoj Bota, POZOR! není to o přečtení 14-ti vláken o Walkeře. Čti dál, jak nabíjet-udržovat baterky, teorie létání heliny, vybrat si řídící mód vysílačky a samozřejmě simulátor. Já byl, taky nedočkavý a nestačil jsem kupovat tyčky pádel a listy. Pečlivě seřídit a s citem, Uflys létá do dnes. Čus hosa .
Bota
Napsal: úte 20.11.2012 20:00 |
Ahoj Hosa tak lecos už jsem proštudoval i simulátor je už naistalovaný, jen sehnat ten kablik jack 3.5 - usb . To seřízení bude asi problém, jdu zkusit o tom neco pohledat. Na zítřek jsem si vzal volno a budu u dveří čekat na poštáka
Vaillante
Napsal: úte 20.11.2012 20:56 |
tato helina na naučení základu dobrá,ale pokud s ní chce někdo lítat?no nevím.lítám 250,450,500, Blade nCPX a tuhle potvoru jsem pořádně nerozlítal.klopenky s ní jdou pěkně blbě a při vylítnutí z ní je nezvladatelná,když tu zatáčku utáhneš.dělá si celkem co chce.když nelítáte zatáčky,kdy tlačíte ocas jakoby do přetáčivého smyku.nakonec zkončila vykuchaná o elektro a v koši.ale vydržela ty začátky celkem bez problémů.i mírné pády vydržela.nejvíce mi odcházely převody pro vyrovnávací rotor.tak z toho zas takovej strach neměj,ale pokud budeš chtít začít normálně lítat,přitahovat klopenky a mít radost z lítání,tak si pořiď něco lepšího.kvůli příliš měkým listům se s tím nedá lítat jako s dospělou heli i když malou (250kou).letu zdar
Bota
Napsal: pát 23.11.2012 14:27 |
Tak první pokus o let mám za sebou. Asi 2,5 vteřiny ve vzduchu jinak jsem s helkou jezdil po zemi jak s autíčkem Měl bych dotaz koupil jsem si přes internet 2 náhradní baterie li-po 7,4V 800mA http://www.rcguru.cz/hm-ufly-z-33-li-pol-baterie-d1440 , ale kdyz jsem je dostal domu meli jen 3,61V a po nabití maji 4,41 V. To budou asi mrtve co? Bojím se, že mi neuznají záruku, nemáte někdo nejakou fintu jak ty baterie přivést ze světa mrtvých?
aldacvalda
Napsal: pát 23.11.2012 15:51 |
Bota píše: Tak první pokus o let mám za sebou. Asi 2,5 vteřiny ve vzduchu jinak jsem s helkou jezdil po zemi jak s autíčkem Měl bych dotaz koupil jsem si přes internet 2 náhradní baterie li-po 7,4V 800mA http://www.rcguru.cz/hm-ufly-z-33-li-pol-baterie-d1440 , ale kdyz jsem je dostal domu meli jen 3,61V a po nabití maji 4,41 V. To budou asi mrtve co? Bojím se, že mi neuznají záruku, nemáte někdo nejakou fintu jak ty baterie přivést ze světa mrtvých? To nabití nových je v pořádku, i když by měly mít cca 3.8v na članek. A to 4,41v máš na jednom članku nebo celkově? jestli na jednom tak je to hooooodně a jestli celkove tak mooooc málo. jinak jakou máš nabiječku?
Bota
Napsal: pát 23.11.2012 17:27 |
Celkově na tom červenem konektorku. každy zvlašt když měřím má stejné hodnoty to je přes 4V - stejne tak jak na tom co zapojuji do helky. tak mě napadá jestli to není jen spatně zapojene. Paralerně a né seriově jak by asi mělo.. No moc tomu nerozumím ale nabíjecka GA005 walkera balanced hlasi že je baterie nabita a na vystupu je zas pres 4V a helina ani neblikne. PS- tak jsem jednu vykuchal a vypadlo na me spoustu plíšků a letela rovnou do koše.
jose75
Napsal: stř 25.09.2013 18:49 |
Po dlouhé době se hlásím U mě je uflys stále bez pastorku a oprava se nechystá..už na to prostě není čas...a to mi je teprve 17,nechci se vidět ve třiceti to snad nebudu ani spát Novým majitelům přeju hodně štěstí je to super helina,ale chce to sim a pořádně to seřídit PS: kdo budete chtít,tak vám komplet celýho Uflíka pošlu třeba i s vysílačkou,akorát se musí dát nový motor Za nějakou tu hubičku se dohodneme A rozbitý lipolky do koše rozhodně nééééééééé
hosa
Napsal: sob 28.09.2013 18:41 |
Ahoj, taky ji pořád mám, ale po chvilkách na ni dělám tuning. Vyhodil jsem origo gyro 3 v 1 a dal dozadu klasiku a supr. Teď mám připravený 450 podvozek, ale teď ten čas, až v zimě. Jinak si hraju s 450-kou, to je jiný kafe. Zdraví hosa.
Ris Miris
Napsal: ned 13.10.2013 14:17 |
Registrován: 25.9.2013 Příspěvky: 25 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 7
Ahoj, já ji taky mám. Celkem jsem s tím spokojen, po delší době nastavování a ladění slušně visí sama, i ve velmi malé vížce(cca 5-10 cm nad zemí) se dá ovládat. Je to dosti živé a vlastně můj první 4ch, takže velká citovka. Teďka si chci koupit ještě jednu od jose75 na díly. Tak až dorazí "náhradní díly" se ozvu třeba i s videem a dalšími zkušenostmi. PS:Mám dotaz, k čemu jsou přesně ty postran malí vrtulny na hlavě? Co když je zkratím nebo naopak prodloužím? Jaké to bude mít efekty? Přidávám odkaz na zajímavou stránku: http://rtf-heli.com/WALKERA_UFLY_FLYBARLESS_MOD.htmlPilotům zdar
_________________ HELI: Double Horse 9104, Walkera UFLY-S with Bell-Hiller Mixer
CAR: Arrma ADX-10
Naposledy upravil Ris Miris dne ned 13.10.2013 21:21, celkově upraveno 1
