LV
Napsal: sob 03.03.2012 7:38 |
silverous píše: Zdravím, Přešel jsem z nitra na elektropohon a chci se zeptat jakým proudem nabíjíte na letišti z automobilový baterie šestičlánek 5800mAh? Já jsem si pořídil výše uvedenou nabíječku a při vstupním napětí 14,4V (v autě běží motor) mi to nabíjí max proudem 8A. Pokud vypnu zapalování, tak to nabíjí asi 7.5A. Samozřejmě bavím se o počátku nabíjiení, kdy je napětí na článek asi 3.8V. Je toto normální nebo bych měl dostat větší proud? Jinak clekový čas nabíjení je asi 30 min.
Tomáš. nabíjací prúd (max. výkon) je obmedzený vstupným napätím (12V) a nastaveným vstupným prúdom....
Napsal: sob 03.03.2012 9:18 |
LV píše: ....nabíjací prúd (max. výkon) je obmedzený vstupným napätím (12V) a nastaveným vstupným prúdom.... a schopnosti menice v nabijeci, pri 12V nelze cekat zazraky, at ma baterka 20Ah nebo 150Ah.... Urcite v navodu pisou max. dosazitelny vykon pri napajeni ruznym napetim. To pak napovi.
frontier
Napsal: sob 03.03.2012 11:48 |
xia píše: Raytronic c60-1000W a Power peak Twin EQ-Bid 1000W je jeden a ten samý nabíječ s různou nálepkou a nebo se jedná o dva různé nabíječe,příp. jaký je mezi nimi rozdíl.Děkuji. rozdíl je jen v tom Bid čipu, vynikající věc kterou integroval už i Schulze do svých Next Generation II
silverous
Napsal: sob 03.03.2012 22:21 |
jyrry píše: LV píše: ....nabíjací prúd (max. výkon) je obmedzený vstupným napätím (12V) a nastaveným vstupným prúdom.... a schopnosti menice v nabijeci, pri 12V nelze cekat zazraky, at ma baterka 20Ah nebo 150Ah.... Urcite v navodu pisou max. dosazitelny vykon pri napajeni ruznym napetim. To pak napovi. Právě že se v návodu nepíše /nebo jsem nenašel/. Ale jak jsem psal, stačilo zvednout kapacitu zdroje pro nabíjení z 20A na 40A a už to nabíjelo přez 11A, tedy požadovaných 2C mé Lipol baterie. Samozřejmě, ze pri 12V se nadá využít to co nabíječka umí, k tomu je třeba napětí větší než 24V, ale čím větší kapacita zdroje, tím z něho dostanu větší požadovaný proud.
LV
Napsal: sob 03.03.2012 22:45 |
silverous píše: Právě že se v návodu nepíše /nebo jsem nenašel/. Ale jak jsem psal, stačilo zvednout kapacitu zdroje pro nabíjení z 20A na 40A a už to nabíjelo přez 11A, tedy požadovaných 2C mé Lipol baterie. Samozřejmě, ze pri 12V se nadá využít to co nabíječka umí, k tomu je třeba napětí větší než 24V, ale čím větší kapacita zdroje, tím z něho dostanu větší požadovaný proud.
kapacita je trošku iná veličina, ale to nevadí...
Napsal: ned 04.03.2012 6:42 |
silverous píše: ....Právě že se v návodu nepíše /nebo jsem nenašel/. ...... Max. výkon 500 W na kanál (při napájení >24 V), do 300 W při 13,8 V. To pisou vsude kde ho maji v nabidce. Pak staci vedet, ze vykon je proud krat napeti a vyleze z toho proudove omezeni, navic olovena aku nema pri zatizeni tech 13,8V ... Jinak jsi nezvysil kapacitu zdroje, ale povoleny odebirany proud. To nastaveni tam je pro ty, kteri vedi jaky max. proud jim muze davat treba sitovy napajeci zdroj a tou volbou omezeni vstupniho proudu si zabezpeci, ze nabijec ten zdroj nepretizi.
Dejfak
Napsal: čtv 08.03.2012 17:33 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj nevíte jestli se dá nabíjet C60 jen přes servisní konektor? Pořád to tu zkouším i návod jsem přečet ale nejdemito, píše to že baterie není připojená... Také mě pobavilo že mám nabíječ Raytronic a ted jsem koupil baterku Ray ano a baterie nejde k nabíječi připojit protože má jiný balancovací konektor tak jsem dokoupil správný ale stejně mi to nejde nabíjet protože nemám připojený silový konektor, je to baterie do Aurory a nemám náhradní konektor abych to k tomu připojil tak jsem ještě objednal Mini T a udělám propojku, ale myslel jsem že to bude makat i bez toho silového....
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
chastra
Napsal: čtv 08.03.2012 20:10 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Neumí nabíjet přes servisní konektor. Připoj ke krajnim kablíkům ješe vodiče se 4kou banánem a ten píchni do silovýho vstupu. Takle nabíjim Isise.
Dejfak
Napsal: čtv 08.03.2012 21:24 |
Podobně nabíjím 1s když je chci uskladnit musí se také připojit jak servisák tak banábky jinak se neuskladní, spíš jsem myslel jestli to není v nastavení v menu, dokonce jsem našel manuál a tam je opravdu že přes sevisák nelze dobíjet...
chastra
Napsal: čtv 08.03.2012 22:19 |
Počkej 1S můžeš nabíjet přímo z nabíječky, tam balančák netřeba, protože nesrovnáváš články v akupacku. Nebo si myslel víc 1S seriově?
Dejfak
Napsal: čtv 08.03.2012 22:38 |
To je jasný že 1s nemusíš mít přes balancer ale když ji připojíš přes banánky tak ji neuskladníš, musíš jedine z balanceru vytáhnout dráty na 1s + banánky pak to jde....
Dakota
Napsal: ned 15.04.2012 17:18 |
Registrován: 4.7.2011 Příspěvky: 39 Bydliště: Praha 4-Chodov
Ahoj všem. Využiji tohle téma k dotazu. Pořídil jsem tuhle nabíječku a nevím jestli jsem trouba a mám něco špatně nastaveno nebo jestli je chyba v nabíječce, ale nabíjení lipolek se ukončí při cca 93% (4.17 V na článek). Mám to poslat na reklamaci nebo je chyba u mě? Dík
saint21
Napsal: ned 15.04.2012 21:41 |
Máš nastavenou hodnout kapacity na 120%? Veškeré nastavení jsi prošel znova a kontroloval? Baterie jsou v pořádku? Jaké baterie? Kolik článků? Mám takoví dojem, že je tam funkce: TCS END ACT - Činnost nabíječe po dosažení TCS kapacity (TCS End Action) Zde můžete zvolit, co nabíječ udělá, jakmile je dodán náboj nastavený ve funkci TCS CAPACITY. Nabíječ může upozornit zvukovým signálem a pokračovat v nabíjení (nastavte „CONTI.“). Nebo nabíjení ukončí (nastavte „STOP“).
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
Dakota
Napsal: pon 16.04.2012 5:46 |
Ahoj. Hodnota kapacity nastavena na 120%,TCS na Conti, baterie 3S a 4S, měli by být v pořádku. Ostatní nastavení je snad taky v pořádku, aspoň podle manuálu. Po dosažení 93% začne pípat a na displeji bliká FULL.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
