Drondys
Napsal: úte 10.04.2012 19:26 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
dokken píše: zatím jen tato zprávička, fotky příští měsíc a cena prý opět příjemná. (rcgroups)... No vypustit takovou zprávu a neříct k tomu nic alespoň trochu bližšího z hlediska co na tom bude nového v rámci HW/SW to je taky od někoho pěkný nerozum. Ten postup v uvolňování informací ve stylu nejprve blaf, potom foto a pak něco bližšího asi odkoukali od JETI. V diskusi na 9xforums viz tento odkaz je zmínka, že FlySky údajně žádné nové rádio v této kategorii nepřipravuje k uvolnění a tak se tam spekuluje o tom, že by mohlo jít buď o od základu jiné rádio, které již nebude z komponent od FlySky jako tomu bylo doposud, ale od jiného dodavatele (otázkou bude zpětná kompatibilita/nekompatibilita z hlediska stávajících přijímačů) a nebo, že by mohlo jít jen o verzi s modernizovaným firmware a nic víc. Třeba to bude z hlediska HW stejné jako dosavadní T9X akorát v novém obalu a z hlediska SW tam třeba dají nějakou aktuální verzi ER9X a bude z toho T9XR. Čas ukáže co to vlastně bude.
Kissman
Napsal: úte 10.04.2012 20:29 |
HK.com staff píše: NEW and HIGHLY IMPROVED Turnigy 9XR zacinam byt zvedavy... /edit: nove info HK.com staff píše: module based with inbuilt 2.4 antenna plus options for FASST, DSMX & long range 433mhz plus it looks & feels much nicer. ted uz me to vazne zajima...
_________________ Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Drondys
Napsal: stř 11.04.2012 8:02 |
Kissman píše: /edit: nove infoHK.com staff píše: module based with inbuilt 2.4 antenna plus options for FASST, DSMX & long range 433mhz plus it looks & feels much nicer. ted uz me to vazne zajima... Z toho popisu to odhaduji na VF modul s vlastní integrovanou anténou na modulu což je v podstatě totéž jako modul z FS-TH9X + Otázkou zda jen podpora ve firmware pro moduly jiných přenosových systémů tedy v podstatě obdoba ER9X. nebo Asi největší novinkou v tomto ohledu by byl jeden speciální VF modul umožňující přepínat mezi různými přenosovými systémy jako FASST, FrSky, DSMX apod... třeba jen na základě nějakých nastavení z firmware. Je ovšem otázkou jestli bude ve firmware i podpora pro telemetrii FrSky na displeji a z hlediska HW s připraveným rozhraním a konektorem na propojení s komunikačním portem telemetrických modulů FrSky a nebo zda to bude zase ponecháno na dobastlování budoucích majitelů. + Patrně nový vzhled obalu jak už jsem odhadoval. + Možná už konečně zapracovali na nějakých opravách, které uživatelé nebudou muset aplikovat sami viz problémy s výstupem na simulátor, mohlo by tam snad být už konečně zabudované podsvícení řízené z firmware a snad bude k napájení namísto zastaralé klece implicitně použita buď LiFE nebo LiPol. Překvapující třešínkou na dortu by mohly být záležitosti jako třeba barevný dotykový displej, hlasový výstup, vestavěná podpora pro SD karty s možností upgrade firmware z SD nebo třeba logování dat telemetrie na SD apod., Hall senzory namísto všech mechanických potenciometrů, ale to už bychom toho chtěli asi po Turnigy 9XR až příliš moc (pozn. nechal jsem se až příliš unést fantazií).
olisoft
Napsal: pát 13.04.2012 19:42 |
Takze navrh je robeny v HK, vyrobu krabice asi zadaju nejakej miestnej tovarni. Citace: The 9XR is designed and built completely in-house (my back pocket reminds me of this every day). It will use the atmega chip and can be flashed with your existing customised software. In fact, it comes standard with a similar rom to one you have mentioned.
We wont be sending out eval units because we have done alot of testing in house already and its unfair to make customers wait for further evaluations.
Anthony.
mihlit
Napsal: pát 13.04.2012 20:13 |
Anthony. Jak jsem psal ve vedlejším vlákně. Z těch podmínek to vychází na desku guvin9x, ta jediná alternativní má atmegu a jde tam vrazit "your existing customised software". Cokoliv jiného by mělo jinak zapojené drátky a firmware by na tom nešel (a kdyby je zapojili stejně, tak z toho mají zpět tu gruvin9x desku). EDIT: Tak mě napadlo, že by vlastně mohli i jen vzít originál 9x a jen tam udělat rovnou všechny úpravy (přímo na desce) a zachovat tak stejné rozvržení "drátů". Pak by to ale bylo kompatibilní se všemi alternativními fw a ne jen "with a similar rom". A tady taky koukám, že to nejsou ty samé citace originálu jako v sousedním vlákně, protože tam ta citovaná věta končí "and can be flashed with your existing customised software. In fact, it comes standard with a similar rom to ER9x." No, jsou v tom stále nejasnosti Kde ty citace vůbec sbíráte?
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 19:50 |
no, nemuzu si pomoct... ale je to hnus panove
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 20:52 |
ten obrazek je Facebookoveho profilu HobbyKingu - to je nove HK radio viz. popisek tematu... (coz je napsane i tom tematu s FrSky) a bavime se o vsech tech radiich a PCB, ano Jinak se osobne na X12D velice tesim... uz ted vime ze bude lepsi nez T9XR
coro
Napsal: stř 02.05.2012 20:58 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Hups.. Tož sorry, a musím súhlasiť s príspevkom že to je (aspoň na tom obrázku v monitore na tom väčšom obrázku) fakt hnus.. Ale praktické to byť môže, aténka v držiaku bude asi hitom sezóny.. No... a prehodiť šipky na opačnú stranu, to je vylepšenie ! --asi ako farebnejšia krabica na mlieko..
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 21:02 |
Nemyslim si, ze to 9XR radio bude mit uspech, krom vyuziti na FPV. Pro vsechny ostatni tady bude FrSky X12D a snad to FrSky nedomrvi. Jsem zvedavy na jejich RTOS Osobne vidim antenu v drzaku jako velky prinost... spousta lidi nevi jak ma antenu natocit a pak se divi, ze s modelama padaji
mihlit
Napsal: stř 02.05.2012 21:29 |
Já si furt myslím, podle různých indícií, že v tom t9xr bude deska gruvin9x. Má tam být atmel procesor a má tam jít dát některý již existující firmware (ne er9x) a kromě t9x(to je orig a er9x by tam šel), ersky9x(tam je arm) firmwary podporují již jen gruvin9x.
Také tomu odpovídá to, že tlačítka jsou stále na stejném místě. Displej vypadá na fotce větší, ale displej překrytý tlačítky nebude, takže je to jen krytka displeje, který bude opět malý s původní velikostí. Zatím jsem nezjistil nic, co by naznačovalo, že to bude jinak.
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 21:47 |
mihlit píše: Zatím jsem nezjistil nic, co by naznačovalo, že to bude jinak. Co treba oficialni vyjadreni HK, ze radio bude komplet vyvijene v HK?
mihlit
Napsal: stř 02.05.2012 21:54 |
Kissman píše: mihlit píše: Zatím jsem nezjistil nic, co by naznačovalo, že to bude jinak. Co treba oficialni vyjadreni HK, ze radio bude komplet vyvijene v HK? No u asijských firem znamená vyvíjené i obšlehnuté nebo "my na to uděláme futrál". Tlačítka u displeje mají přesně stejné umístění, takže se minimálně nechali někde dost inspirovat. Hlavní je tam ale jejich prohlášení, že na té desce poběží již existující alternativní firmware. Firmware počítá s tím, co je na jaké nožičce, jaký je kde dělič napětí, napěťová reference,.... takže musí mít všechno stejné jako nějaká z existujících věcí, jinak tam ten firmware prostě nepoběží.
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 22:00 |
Vzhledem k tomu, ze vim, ze HK ma docela obstojne vyvojove oddeleni na HW, tak nevidim duvod, proc by si to nemohli udelat sami. Stejne tak jako spoustu dalsich veci. Uz jen proto, ze to radio ma stat 50 dolaru a podivej se, kolik stoji gruvin deska Btw. co te vede k tomu, ze stejny pin-out muze mit jedine gruvin?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
