Staifus
Napsal: pon 26.03.2012 7:26 |
slunek1 píše: Doktore,bylo to super.Mraky lidí.Jen škoda,že nám je někdo vyplašil hrozbou deštěm.Jinak počasí,polétání i poklábosení super.Foto se brzy objeví na našich stránkách Ahoj, pošli prosim odkaz na ty stránky. Dík
PepaK
Napsal: úte 27.03.2012 23:26 |
Staifus píše: No myslim že právě Pepovo, myslel jsem že to byla tvoje práce Řikal že má Enygmu a ten 10S Energic je pro něj, to bude on Jo jo , sem to já
Staifus
Napsal: ned 01.04.2012 18:05 |
Tak jsem si vzal Optimu s 1250W na svah a to byl sakra masakr. Jestli v bezvětří to lezlo slušně, tak na svahu když to nafukovalo to bylo 2x tolik , to byl adrenalín jak sviňa. Sice to foukalo dost šikmo, ale i tak na 2 min motoru 38min lítání a pak mě to už nebavilo... druhý baterky jsem vylítal stylem nahoru a dolů a kochal se jak to svištělo nahoru... Jak pak musí lést 4kW Vikign musí bejt pecka..
Přílohy: |
DSC_0086.JPG [ 105.44 KiB | Zobrazeno 766 krát ]
Naposledy upravil Staifus dne ned 01.04.2012 18:50, celkově upraveno 1
Napsal: ned 01.04.2012 18:47 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Však ho uvidíš...jedna akce rcmaniak je i v Plzni.
ST
Napsal: ned 01.04.2012 19:19 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Staifus píše: Tak jsem si vzal Optimu s 1250W na svah a to byl sakra masakr. Jestli v bezvětří to lezlo slušně, tak na svahu když to nafukovalo to bylo 2x tolik , to byl adrenalín jak sviňa. Sice to foukalo dost šikmo, ale i tak na 2 min motoru 38min lítání a pak mě to už nebavilo... druhý baterky jsem vylítal stylem nahoru a dolů a kochal se jak to svištělo nahoru... Jak pak musí lést 4kW Vikign musí bejt pecka.. Tak to máš dobrý, tady u nás na horách by jsi akorát tak umrznul .
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
Staifus
Napsal: pon 02.04.2012 8:10 |
Když jsem si měřil rychlost Messerschmita, použil jsem aplikaci do mobilu HTC kdy pomocí GPS to měřilo max rychlost a vozil jsem mobil v éru. Neni nějaká jednoduchá aplikace pro měření rychlosti stoupání? Předpokládam že GPS měří jen ve vodorovnu.
Nebo jinak, nedokážete cca odhadnout jak rychle mi leze nahoru Optima 1,7m - 4S, motor Mega 600/30/4 - 1080kv a vrtule 11/8 nebo 11/10 při 85-95A (kolem 1250 - 1450 W) letová hmotnost 1300g?
Doktor
Napsal: pon 02.04.2012 11:37 |
Registrován: 29.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
Staifus píše: Neni nějaká jednoduchá aplikace pro měření rychlosti stoupání? Ideálně nějakej logující altimetr a pak v PC za pomoci softu stoupání vypočítat z grafu. Teď se mimochodem na HC nějakej výškoměr objevil. Bohužel info je k tomu málo. Jak je to se softem taky netušim. Cena je lákavá, ale těch otazníků je tam moc. Manuál tam ke stažení taky není. Takže jedině sáhnout hlouběji do kapsy a koupit něco co je na trhu už zavedené. http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... er%5F.html
PetrD
Napsal: pon 02.04.2012 12:03 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Staifus píše: Nebo jinak, nedokážete cca odhadnout jak rychle mi leze nahoru Optima 1,7m - 4S, motor Mega 600/30/4 - 1080kv a vrtule 11/8 nebo 11/10 při 85-95A (kolem 1250 - 1450 W) letová hmotnost 1300g? Přibližný výpočet pro přiměřeně aerodynamicky čistý model: Rychlost stoupání = 0,6*příkon[W]*účinnost motoru[%]/hmotnost[g] pro tvůj případ odhaduji: 0,6*1450*60/1300 = 40m/s (bez záruky )
Doktor
Napsal: pon 02.04.2012 13:12 |
Hmmm. Já tipuju že se to bude v reálu pohybovat někde kolem 30-35m/s. Reichardího P-13 (1,56kg) mi se statickými asi 900W i kdybych se třeba pokakal neleze víc jak cca 17,5m/s. Ale je to zase takovej menší autobus.
Abu
Napsal: pon 02.04.2012 14:21 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
PetrD píše: Staifus píše: Nebo jinak, nedokážete cca odhadnout jak rychle mi leze nahoru Optima 1,7m - 4S, motor Mega 600/30/4 - 1080kv a vrtule 11/8 nebo 11/10 při 85-95A (kolem 1250 - 1450 W) letová hmotnost 1300g? Přibližný výpočet pro přiměřeně aerodynamicky čistý model: Rychlost stoupání = 0,6*příkon[W]*účinnost motoru[%]/hmotnost[g] pro tvůj případ odhaduji: 0,6*1450*60/1300 = 40m/s (bez záruky ) Me litala Optíima II (156cm, 1.3kg. Mega 22-20-3E, 650W, 4xA123) kolmo 25m/s (mereno Altikem). Jen pro zajimavost - pylonacek Escape (1m, 700g, HET 2W20, 620W) lita kolmo nahoru 50m/s....
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
PetrD
Napsal: pon 02.04.2012 14:28 |
Upřímně řečeno, mám trochu pochybnosti o uváděných příkonech na tuhle Megu, ale jaké zadání takový výsledek... účinnost (60%) taky jen odhaduju. Pro 1250W vychází 34m/s, to už vypadá reálněji.
Pozn.: vzoreček je silně zjednodušený a funguje pro "normální" pohony max. 1kW/1kg. Pro větší rychlíky samozřejmě odpory a tím i potřebný příkon rostou exponenciálně a tam už je to trochu mimo.
Staifus
Napsal: pon 02.04.2012 15:37 |
[quote="PetrD"]Upřímně řečeno, mám trochu pochybnosti o uváděných příkonech na tuhle Megu [quote] Kterou Megu, tu 600/30/4 ? Příkon mam změřenej, že dostává naprdel je mi jasný, ale zatim se holka drží
denny1
Napsal: pát 13.04.2012 13:56 |
cau lidi, za chvili se chystam na zalet optimy xxl. nastesti se nabidl zkusenejsi kolega, ze pomuze. Kazdopadne verim tomu, ze muj modelarskej zivot se bude delit na ten "pred optimou" a ten "po ni" dam vedet, drzte pesti
_________________ Mustang P-51D, Cessna 182, Pilatus PC-21, Edge 540 Red Bull, FunJet Ultra, EPP FPV, BF-109G, Zlin 50L, Gama 2100, Optima XXL Spektrum DX8
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
