ST
Napsal: sob 31.03.2012 12:26 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Dneska jsem si dodělal přepákování ovládání křidélka na křídla EDGE. Původní bylo hodně gumové, díky dlouhé páce na servu. Původní táhlo vedlo klasicky nad spodním povrchem křidla. Páka musela být dost dlouhá, aby táhlo šlo nad povrchem křídla. Nyní mám táhlo (2mm duralový drát) vedeno vnitřkem křídla. Páka na servu i křidélku je co nejmenší. Přepákování je uděláno tak aby byl využit celý rozsah výchylky serva. Vše funguje konečně tak jak má, a tuhost křidélek je konečně taková , že nebudou flatrovat při hodech ve větru. Doufám, že se to podepíše i na výšce hodů.
Přílohy: |
paka.jpg [ 34.54 KiB | Zobrazeno 1010 krát ]
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
JMalik
Napsal: sob 31.03.2012 13:12 |
sgames píše: http://www.youtube.com/watch?v=RtCwsGHK7jo tady ani jeden clovek nehazi do horizontu.
navic NEVIDIM rozum v tom poustet letadlo vodorovne. Tady z nich to Andreas Karlsson a Stefan Holm hážou v horizontu. Rozum v tom vidím, protože máš k dispozici nejvyšší obvodovou rychlost, nataženou ruku a dáváš tomu všechnu energii z té otočky. Nahoru to prostě neházet, má to jen velmi mírnou odchylku od horizontu. Jak to hodíš nahoru a budeš to ještě v průběhu stoupání korigovat výškovkou, tak budeš házet poloviční výšky než já v 55-ti letech s operovaným ramenem.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
MEK
Napsal: sob 31.03.2012 13:21 |
Registrován: 14.12.2008 Příspěvky: 560 Bydliště: Ústí nad Labem Obrázky: 0
Při dokončení otočky má káčko takovou rychlost a tím pádem vztlak, že letí pod úhlem nahoru samo. Jinak ti vrhači éro drží celou dobu až po odhoz vodorovně, na konci otočky už stoupá samo a tím pádem se jeví, že ho tlačí vzhůru, ale opak je pravdou. Letadlo musí prostě letět vzhůru samo bez zásahu do řízení.
MEK
Napsal: sob 31.03.2012 13:24 |
Pro ST: Jo pěkně jsi to potunil, asi to u Isis na páce serv taky zkrátím.
sgames
Napsal: sob 31.03.2012 14:51 |
Registrován: 2.6.2004 Příspěvky: 2825 Bydliště: dinoletiště u karviné
kluci ale ja CELOU dobu rikam,ze do rizeni nesaham,ero leti samo nahoru ,ale po odhozu proste vsichni na tom videu hazou nejakych 45-50st (jonas, jonas,anders,mattias,peter, (andreas ne - vypada jako by mu to ulitlo) , stefan, (ok u stefana mozna rovne,ale to je jediny), johan, per) to mi chcete rict,ze vsichni ti lide to hazeji az na ty dva spatne ? ja se nehadam,ale proste to jde proti logice veci.
_________________ Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
ST
Napsal: sob 31.03.2012 15:11 |
MEK píše: Při dokončení otočky má káčko takovou rychlost a tím pádem vztlak, že letí pod úhlem nahoru samo. Jinak ti vrhači éro drží celou dobu až po odhoz vodorovně, na konci otočky už stoupá samo a tím pádem se jeví, že ho tlačí vzhůru, ale opak je pravdou. Letadlo musí prostě letět vzhůru samo bez zásahu do řízení. Tady Ti to MEK popsal celkem srozumitelně.
sgames
Napsal: sob 31.03.2012 15:19 |
ja chapu jak funguje dynamika / aerodynamika.
jen me celou dobu zarazi slovni spojeni "ero hazou vodorovne" ale NEHAZOU... nikdo.
upresim ze HOD = to je chvile kdy ero opousti ruku. A to je vzdy pod uhlem zhruba 45-50 st (co vidim na videu)
to ze se OTACIM rovne to je jasne,jinak to snad ani moc dobre nejde diky odstredive sile a vztlaku letadla pri otocce.
MEK
Napsal: sob 31.03.2012 15:59 |
No a jelikož kolík máš opřený odstředivou silou o prsty, tak se káčko při dosažení rychlosti samo vzepne do úhlu 50° a opouští ruku. Je to jako kdyby jsi ho opačně odhazoval rovnou do letu na zádech, šlo by rovnou do země.
sgames
Napsal: sob 31.03.2012 16:05 |
o tom se nebavim rikam ze nikho nehazi (resp jeho ruku) neopousti ero v horizontu, jelikoz je to blbost.
sgames
Napsal: sob 31.03.2012 21:21 |
kazdy mluvime o necem jinem ale chapu a rozumim radeji.
sgames
Napsal: sob 31.03.2012 22:10 |
skvela definice.s tim souhlasim.
JMalik
Napsal: stř 04.04.2012 1:22 |
".......Ty jsi psal, že je potřeba házet nahoru, ale tak to prostě není,..... ......Při dokončení otočky má káčko takovou rychlost a tím pádem vztlak, že letí pod úhlem nahoru samo. Jinak ti vrhači éro drží celou dobu až po odhoz vodorovně, na konci otočky už stoupá samo....."
Mek to napsal jednoznačně.
chuan
Napsal: stř 04.04.2012 17:08 |
Registrován: 28.4.2008 Příspěvky: 122 Bydliště: Vysočina - Škrdlovice
JMalik píše: ".......Ty jsi psal, že je potřeba házet nahoru, ale tak to prostě není,..... ......Při dokončení otočky má káčko takovou rychlost a tím pádem vztlak, že letí pod úhlem nahoru samo. Jinak ti vrhači éro drží celou dobu až po odhoz vodorovně, na konci otočky už stoupá samo....."
Mek to napsal jednoznačně. Nezlobte se na mě klucí a klidně mě ukamenujte, ale já pod úhlem hážu a nemyslím si, že bych to dělal špatně. Hodím éro pod úhlem, seřízené je tak, aby jelo jak po drátkách nahoru a tam zaklapnu. Nepadám na čuňu, ani nelámu křídla o zem (až na vyjímky ) Každý ale ať si hází, jak mu vyhovuje. Když je někdo chtivý výkonů, tak pojede na závody a tam detajly odkouká, pokud je to zabarákový letec, tak to není potřeba řešit .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
