Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 179 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
O projektu "Vlašťovka - bezpilotní letoun"si myslím?
Super, jdu do toho taky 9%  9%  [ 18 ]
Zajímavé, budu sledovat 75%  75%  [ 152 ]
Nemám názor 2%  2%  [ 4 ]
Nezajímá mě to 5%  5%  [ 10 ]
Naprostý nesmysl 10%  10%  [ 20 ]
Celkem hlasů : 204
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 16:01
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Začnu inspirací tohoto nápadu... Kolegyně v práci se mě zeptala, zda vím o obří létající vlašťovce. Myslela tím tento americký projekt http://greatpaperairplane.org/ , kterému se dostalo v tisku a na internetu solidní pozornosti.
Osobně mi přijde výsledek Američanů takový nic moc. 10sec letu je slabota.
Následně, když jsem si tak o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že by to mohlo být to pravé, jak zviditelnit modeláře.
Postavit Vlašťovku - bezpilotní letoun, tedy jako stroj s hmotností více než 20kg!!!
A vyrazit s tím na úředníky, nechť vydají povolení pro létání s vlašťovkou. :wink:
V minulosti jsem již větší vlašťovku, šipku měl (cca metr dlouhá) a tuto koncepci zavrhuji. Šíp je příliš velký a letadlo je přestabilizované.
Postavil jsem papírovou vlaštovku tohoto typu a provedl pár měření a výpočtů...
[ 80.96 KiB | Zobrazeno 9380 krát ]
Originál má cca tyto parametry:
rozpětí 145mm, hloubku křídla 140mm, plochu 1,9dm2, hmotnost 5g (zatížení 2,6g/dm2)
23krát zvětšený stroj (proč 23x pochopíte z parametrů):
rozpětí 3,4m , hloubku křídla 3,3m, plochu 10m2, hmotnost 20kg (zatížení 20g/dm2)
Osobně mám trošku pochybnost, zda takový stroj bude vážit 20kg, ale domnívám se, že zatížení říká, že létání nebude problém.
Ohledně konstrukce mám pár nápadů. Rozhodně to bude nějaké pěnová hmota :wink:
Určitě řízené, možná omotorované (samozřejmě dvou/motorák).
Chtěl bych to postavit jako projekt RCMANIA, takže nápady, spolupráce je vítána.
Ano, uznávám, že to není úplně běžný model, ale občas mám takové nápady, ale od posledního už nějaký čas uběhl. :wink:
Aktuality:
Zalétáno
přímý odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=mbrPYD04Jxg
 Předmět příspěvku: Re: Vlašťovka - bezpilotní letoun
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 16:10
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
tak to si nemůžu nechat ujít. Musíme se domluvit, purex mám připravenej!
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 16:57
Urcite by som isiel do toho, akurat to k tebe do Prahy mam daleko takze mi zostava iba "Zajímavé, budu sledovat" :(
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Obrázky: 295
Trošku jsem načrtnul možnou koncepci...
Celé křídlo je z PS desek 500x100x50 (žlutá/bílá).
Desky mají v kratší straně vypálenou půlkruhovou drážku 20mm. Na bocích desek je k přilepen kus vyfrézované překližky 3mm (šedivá). (desky se budou muset v krajích vhodně ořezat, aby pant fungoval)
V zeleném trupu jsou přitaženy duralové trubky 20mm (oranžové) na kterých drží celé křídlo. Krajní desky upevněny.
6 kormidel (modrá/bílá používá svojí trubku jako pant).
Svislé plochy se upevní na koncové desky.
Tahle koncepce umožní snadnou rozkladatelnost a pocitově i docela nízkou cenu. Přeci jen to nebude závodní stroj, kde se vyplatí investovat.
Svisle plochy a trubky se při přepravě vejdou do trupu, plus pár zcela záměnných desek.
[ 26.68 KiB | Zobrazeno 9310 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 17:17
Obrázky: 5
Dobře dobře, a čím to bude poháněno? Motory tlačné, nebo inegrované do nějaké desky?
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 17:28
Ciniburku T.,
jestli to uznáš za vhodné, tak to mohu zdálky a pak i z blízka pomoci postrkovat.
Začal bych s pěnovou nosnou plochou, vhodně na povrchu ztuženou, o rozpětí asi 1,6 m.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 18:29
Obrázky: 295
Tak to se nám schází silný realizační tým!! Těším se na spolupráci. Díky
V prvním kole bezmototorové. Po ověření, že se to dá řídit, tak něco jako dva F3A pohony.
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 18:41
Obrázky: 5
Nejsem si jist, jestli uvažuješ správným směrem. Podle mě motory budou mít klíčovou roli v řiditelnosti (cokoliv má velký motor je vždy lepší než cokoliv co nemá velký motor). A ono klouznout 20kg házedlo taky nebude úplně easy (pokud to nechceš vrhnout z bohnické skály).
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 18:53
Zajímá mě to ! Nicméně pokud vlaštovka, neměla by být čistě z papíru ?
Co nakontaktovat ředitele některé papírny, pro ně by plachta silného papíru
byla za pár stovek a svezli by se na propagaci. Vybrat halu, poskládat,
nalakováním zpevnit a následně ji poslat z Rané dolů :-) ?
RayBan
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 19:56
RayBan píše:
RayBan
to se mi líbí :!: 8)
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 19:59
Jdu do toho s váma pánové, nemám rád načatej uhupor musí se zdělat celý :D.
"Šmirgl to jistí!"
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 22:02
Jako nápad je to zajímavý. Ale pokud tam dáš motory, tak je to letadlo ve tvaru vlašťovky. Pro větší efekt bych se přiklonil k tomu návrhu papírové vlašťovky, jak psal RayBan. Ideálně neřiditelné jako klasická vlašťovka (připadně řízená, ale bez motoru). Prostě jen větší kopie klasické vlašťovky s hmotností přes 20kg. :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 22:04
To zní dobře, ale jak to chceš dostat do vzduchu, jedině vzít tři 18 kilový modely vyvléct to na nich :D
"Šmirgl to jistí!"
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 22:11
Obrázky: 8
chlapi tu nejde o to lietat s tym ako s modelom ale o prezentaciu toho ze na lastovicku potrebujes pilotny preukaz. ak som tuto recesiu spravne pochopil. Drzim palce a zo SK budem sledovat
•Letu zdar•Futaba FX20•Spektrum DX6i•DiablotinXL EME55+starter•Trainer 2500mm•Diablotin MVVS12,7•
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 22:26
Hunger píše:
Pustit ze svahu.
