Všichni co ji chtějí, mají nebo o ní něco vědí, chtějí vědět, pište sem
Specifikace:
Šestikanálová RC souprava 2.4GHz. Paměť 10 modelů, mixy akro, větroně, heli, tři letové režimy, bezdrátový učitel/žák systém, volně přiřaditelné vypínače. Sada obsahuje: Vysílač s Tx aku 1500mAh, 1x přijímač Hott GR-12, nabíječ 220V/200mAh.
MX-12 se ž řídícími funkcemi a technoogií Graupner Hott umožňuje pokročilé ovládání široké škály RC modelů. Použití Graupner Hott 2,4 GHz technologie přenosu zaručuje vysokou spolehlivost díky obousměrné komunikaci mezi vysílačem a přijímačem s integrovanou telemetrii a ultra rychlými odezvami.
Rc souprava MX-12 disponuje 10 paměťmi pro modely, dobře přístupnými programovacími tlačítky, vysoce kontrastním 8-řádkovým modře podsvíceným grafickým displejem, který zajišťuje perfektní zobrazení všech nastavitelných parametrů a dat z telemetrie. Možné je rovněž ukládání dat telemetrie a rozšíření paměti na modely pomocí mikro-SD paměťové karty. Díky 12-bitovému 4096 přenosu dat je možné velmi citlivé ovládání modelu. Vysílač je vybaven USB portem pro čtení a ukládání dat modelů, pro aktualizaci firmwaru včetně hlasového výstupu na sluchátka.
•Mikroprocesorový systém využívající nejnovější technologie přenosu signálu Graupner 2,4 GHz Hott
•Obousměrná komunikace mezi vysílačem a přijímačem.
•Bezdrátový systém učitel - žák
•5 základních výchozích jazyků menu (němčina, angličtina, francouzština, italština a španělština) - další jazyk je možné získat přes Software update v sekci download
•Pro digitální serva je možno volit taktování 10 ms
•Ultra rychlá doba odezvy přímým přenosem dat z hlavního procesoru na 2,4 GHz vysílač - velmi spolehlivý přenos. Nedochází k dalšímu zpoždění k vůli dalším modulům v cestě signálu.
•Krátká sklopná anténa.
•Obsluha a programování na základě osvědčených konceptů z vysílačů mc-19 až mc-24.
•Vysoce kontrastní modře prosvětlený grafický displej zajišťuje perfektní kontrolu nad parametry jako jsou typ modelu, pamět modelu, časovače a napětí baterie.
•6 řidicích funkcí
•Volné přiřazení přepínačů.
•10 pamětí pro modely
•4 spínače / tlačítka, včetně 2 tří-polohových přepínačů, dvoustupňového spínače a 1 analogového spínače.
•Volně volitelný Mode 1-4
•Funkce Key-Lock pro zabránění nechtěnému spuštění motoru.
•Zobrazení dat telemetrie přímo na displeji vysílače.
•3 programovatelné letové režimy
•Rozsáhle možnosti programování pro modely letadel a vrtulníků.
•Nastevení koncových bodů EPA pro všechny kanály.
•Sub-trim pro nastavení přesné neutrální polohy všech serv.
•2-stupňový Expo-/Dual-Rate-System, individuálně nastavitelný, přepínatelný za letu.
•Možnost nastavení mixů.
•Programovatelný Fail-Safe funkci "Hold" nebo "nastavitelná pozice" pro každý kanál zvlášť.
•Stopky / Odpočítávání s funkcí alarmu.
•Kopírování pamětí modelů.
Obsah balení
Sada obsahuje: Vysílač s Tx aku 1500mAh, 1x přijímač Hott GR-12, nabíječ 220V/200mAh. (já tam měl i USB kabel na propojení s PC a kabel pro programování přijímače)
Graupner MX-12 2,4GHz HOTT RC souprava (V 2011)
Napájení: 3,4 - 6.0 V
Max. počet kanálů: 6 (4x trim)
Modulace: HoTT 2,4 GHz
Pásmo: 2400-2484,5 MHz
Rozměry: 190 x 175 x 115 mm
Hmotnost: 770 g
Délka antény: 120 mm
Graupner Hott GR-12
Počet kanálů: 6
Modulace: 2.4 GHz FHSS
Napájecí napětí: (2,5) 3,6 ... 8,4 V
Proudový odběr: 70 mA
Rozměry: 36 x 21 x 10 mm
Hmotnost: 7 g
Cena 4131kc
