oplu
Napsal: pon 26.03.2012 19:57 |
Registrován: 23.9.2011 Příspěvky: 418 Bydliště: Otrokovice (Zlín)
Lítat to na 99,9% bude (proste koax)... ted jen zalezi co od toho cekas...
bolek
Napsal: pon 26.03.2012 20:10 |
oplu píše: Lítat to na 99,9% bude (proste koax)... ted jen zalezi co od toho cekas... Chci to mít jenom tak na " víkendové lítání ". Nečekám od toho žádné zázraky. Prostě na odreagování.
Naposledy upravil bolek dne úte 27.03.2012 15:35, celkově upraveno 1
bolek
Napsal: pon 26.03.2012 20:18 |
corona píše: Díky za tip.
tabbert
Napsal: sob 01.12.2012 16:45 |
Zdravím, Chci se zeptat těch co máte Big Lamu jaké používáte listy. Zkoušel jsem originály a pak "AIRY Harden Blade II" - sice bych řekl, že vydržely více, zato se mi potkávaly a vrtulník byl dost tupý na povely. Máte někdo zkušenost s těmihle levnými :http://www.rcking.eu/cs/big-lama-500-e-020/2930-ebl005-w.html
Díky za rady.
corona
Napsal: sob 01.12.2012 18:00 |
tabbert píše: ....pak "AIRY Harden Blade II" - sice bych řekl, že vydržely více, zato se mi potkávaly a vrtulník byl dost tupý na povely.... Ty "nezničitelné" listy AIRY jsou nanic, protože jak vezmeš za cykliku, vypruží se a pohyb se nekoná. Nebrat! Lepší bude použít tyhle, zkrátit je podle origo listů a vyvážit: http://www.ebay.com/itm/HM-LM400D-Z-01- ... 2a0c6f93ae
Jano5
Napsal: sob 05.01.2013 22:51 |
Ahoj. Mám objednanú Big Lamu, dosť som o nej preštudoval, len by som sa chcel spýtať skúsených s týmto vrťasom, čo je dobre na nej vylepšiť, čo vymeniť. Nemyslím motory, ale trebárs listy, dlhší náhon hornej vrtule a také veci, aby som predišiel zbytočným problémom.
Vďaka za každú radu.
tabbert
Napsal: ned 06.01.2013 8:05 |
corona píše: tabbert píše: ....pak "AIRY Harden Blade II" - sice bych řekl, že vydržely více, zato se mi potkávaly a vrtulník byl dost tupý na povely.... Ty "nezničitelné" listy AIRY jsou nanic, protože jak vezmeš za cykliku, vypruží se a pohyb se nekoná. Nebrat! Lepší bude použít tyhle, zkrátit je podle origo listů a vyvážit: http://www.ebay.com/itm/HM-LM400D-Z-01- ... 2a0c6f93aeDíky za radu, zatím jsem s listy spokojený
tomikmb
Napsal: stř 30.01.2013 9:18 |
Registrován: 16.1.2013 Příspěvky: 19 Bydliště: Ml.Boleslav
Nazdárek všem,
Mám na Vás prosbu zda-li by jste mi nemohli pomoci jaký motor by pasoval to Big Lamy. Mám na mysli stejnosměr ale ne ten co je tam dodáván z výroby. Chtěl jsem ty od Xtremu 380BL, ale bohužel mají jen motor B a Motor A vůbec nikde nemají. NA Rc kingu mi napsali že možná příjdou tak za 3 měsíce. Chci se proto zeptat zda nevíte o nějakém jiném výrobci který má motor aby pasoval do tohoto vrtulníku.
Díky předem všem za rady.
_________________ Esky Big Lama 500 Jednorotor LRP - Star Chopper
corona
Napsal: úte 05.02.2013 19:13 |
tomikmb píše: ...Chtěl jsem ty od Xtremu 380BL, ale bohužel mají jen motor B a Motor A vůbec nikde nemají. NA Rc kingu mi napsali že možná příjdou tak za 3 měsíce..... Koupil jsem Xtreme 380 do Esky HB V2 a můžu říct tolik, že jen vyhozený prachy. Spotřeba jako kráva, hřeje se, je těžší a kolektor se vypálí tak, že druhý uhlíky už stejně neodlítal.
tomikmb
Napsal: úte 05.02.2013 22:54 |
A nevíš o nějakém jiném výrobci co dělá tento typ motorů? Jinak to vypadá že budu muset koupit origo motory
bolek
Napsal: stř 16.07.2014 17:59 |
Zdravím všechny a prosím o radu.
Po pádu vrtulníku přestal fungovat motor B (spodní rotor). Původně jsem se domníval, že se spálil, byl tak i cítit. Po zakoupení nového motoru ovšem stále nefunguje. Je tak možné že odešel regulátor 3 v 1 ?? Nebo kde jinde by mohl být problém ?
Děkuji předem za rady.
Michal
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
