smiegl18
Napsal: pon 19.03.2012 16:33 |
Ahoj chlapi, může mi někdo poradit?
VRTULKOVÉ SERVO SAWOX SH 1357 OSTATNÍ SERVA TAKÉ SAWOX GYRO ALIGN 3D Zlobí mne ustřelování ocasu i za klidného letu nebo při visení. Vesměs po startu nebo těsně před zatáčkou. a pak těsně za ní. prudce a tvrdě mi ustřelí ocas vždydo leva někdy o 20 stupnů někdy i o 45. ocas jinak nekmitá je klidný. Nemusím ani trimovat po startu což je paráda.. Visí skoro sám akorát malinko jde na pravou stranu. Nedělá to stále ale za let tak 10x Nmáte tuchu čím to může být? JÁ SI MYSLÍM ŽE TO JE GYRO. MÁ NĚKDO PODOBNOU ZKUŠENOST?
Zba
Napsal: pon 19.03.2012 16:49 |
smiegl18 píše: Ahoj chlapi, může mi někdo poradit?
VRTULKOVÉ SERVO SAWOX SH 1357 OSTATNÍ SERVA TAKÉ SAWOX GYRO ALIGN 3D Zlobí mne ustřelování ocasu i za klidného letu nebo při visení. Vesměs po startu nebo těsně před zatáčkou. a pak těsně za ní. prudce a tvrdě mi ustřelí ocas vždydo leva někdy o 20 stupnů někdy i o 45. ocas jinak nekmitá je klidný. Nemusím ani trimovat po startu což je paráda.. Visí skoro sám akorát malinko jde na pravou stranu. Nedělá to stále ale za let tak 10x Nmáte tuchu čím to může být? JÁ SI MYSLÍM ŽE TO JE GYRO. MÁ NĚKDO PODOBNOU ZKUŠENOST? Jak tam máš přidělaný gyro?Jestli ti ho neruší vibrace přenášené z konstrukce vrtulníku.Možná máš taky špatný konektor z gyra či ocasního serva.
dagx
Napsal: pon 19.03.2012 16:51 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Nevím jestli ti to pomůže ale měl jsem ted podobný problém se 450kou.Občasné nepravidelné cukání ocasu.Vrtulník jsem vytáhl po delší době a seřizoval ho k prodeji.Prolezl jsem celý vrtulník,povyměnoval kdeco a nakonec to bylo motorem.Nevím jestli ložiska nebo nějaký bordel uvnitř,každopádně-s jiným motorem to nedělá.Ještě jsem zkusil zpět ten původní a zas to cukalo.Takže pokud se ti ještě nepovedlo odstranit závadu,zkus jiný motor.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Lubosh
Napsal: pon 19.03.2012 17:13 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
Občasné ustřelení dělalo v mém případě vrtulkové servo Futaba - studeňák na motoru, po propájení vše OK. Co jsem se ale natrápil hledáním příčiny, povyměňoval ložiska a kde co - zbytečně. Prostě i Futabu asi dělají číňani.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
smiegl18
Napsal: pon 19.03.2012 17:41 |
je prvděpodobné že bud to bude servo nebo gyro. Je právě postavenej a dost mne to se.... první dvě baterky super a pak to začalo zlobit.
no v každém případě se bude muset zkusit jiný servo a pak případě reklamovat gyro. A to znamená si rovnou jít koupit místo alignu futabu. protože než ho pošlou bude polovina sezony pryč. No nedá se nic dělat toje prostě život.
kure87
Napsal: pon 19.03.2012 17:47 |
Registrován: 18.10.2010 Příspěvky: 572 Bydliště: Třinec/Brno
Pokud máš řemínek zkontroluj jeho napnutí. nedávno mi tohle dělala polomaketa rexe 250. občas uletěl ocas zejména jak člověk trochu víc vzal za kolektiv.
Maxipes
Napsal: pon 19.03.2012 17:51 |
Registrován: 14.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Taky to muze zpusobit statika z remenu nahonu vrtulky. Ale z vlastni zkusenosti, rex 500 na to nachylny neni. Ale postrikani antistatickym sprejem asi nic nepokazi.
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
smiegl18
Napsal: pon 19.03.2012 22:03 |
Prubnem co se dá. A pak to pochopitelně napíšu čím to bylo. Samo můžete psát možnosti stále dál. Víc lidí více ví.
dagx
Napsal: pon 19.03.2012 22:33 |
Koukám,že přibylo pár tipů tak ještě jeden z vlastní zkušenosti.Nevím kolik modelů máš ale jestli jen jeden tak koukni na monitor serv ve vysilači.Jednou mi taky cukalo servo a příčina byl vadný potenciometr na kniplu ve vysilači.
smiegl18
Napsal: pon 19.03.2012 23:22 |
lítám s aurorou 9 je to nový rádio a je fakt skvělý, na simulátoru nic špatného nedělá mrknu se na monitor... Ale tohle mi dělá spektrum dx6i je to rádio s životností 100 letovejch hodin jenže u mcpx je to šumák když spadne sebereš ho a lítá se dál. Už bych spektrum nechtěl odešly mi potáky už na dvou rádiích. Mám prostě na elekroniku smůlu. Se nedivím že v Anglii nepouští s tímto typem na modelářské letiště.
gasolin
Napsal: úte 20.03.2012 21:29 |
Registrován: 28.12.2011 Příspěvky: 433 Bydliště: Praha Obrázky: 15
Pro pobaveni...ale je to k placi...vcera cukani zadne, zahada byla rozlustena (alespon jsem si to myslel) vycisteni zadniho mechanismu vrtulky od loctite pomohlo, vecer fungovalo vse jak ma. Dnes odpo na placku na chodove, s nervama uplne v pr..li, zas to delalo to same. Vymena gyra, ani to nemohlo, znova rozebrani, zkousim, nepomohlo..pristanu, balim to, vzdavam to...HLE, co se to tu vali??? Kondenzator z regulatoru!!! Jak kdybych ho vzal stipackama! = nervy uplne v pr...li.
Zba
Napsal: úte 20.03.2012 22:13 |
gasolin píše: Pro pobaveni...ale je to k placi...vcera cukani zadne, zahada byla rozlustena (alespon jsem si to myslel) vycisteni zadniho mechanismu vrtulky od loctite pomohlo, vecer fungovalo vse jak ma. Dnes odpo na placku na chodove, s nervama uplne v pr..li, zas to delalo to same. Vymena gyra, ani to nemohlo, znova rozebrani, zkousim, nepomohlo..pristanu, balim to, vzdavam to...HLE, co se to tu vali??? Kondenzator z regulatoru!!! Jak kdybych ho vzal stipackama! = nervy uplne v pr...li. Buď rád, že se to projevilo jen cukánìm ocasu.
smiegl18
Napsal: úte 20.03.2012 23:40 |
Je to smutný, dneska se šije všechno horkou jehlou. Kdyby věci který si člověk koupí za horko vydělaný peníze alespoň měly životnost. Ale nemají. Z řad mých známých jsem pochopil že dělat věci poctivě znamená nemít nikdy nic. Je to hnus. Chlapi kvalitních vrtulníků se už nedočkáme. To je jisté.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
