Doktor
Napsal: sob 17.03.2012 21:09 |
Registrován: 28.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
Staifus píše: ale asi by to bylo skoro z bláta do louže a v reálu +- podobný. Vůči redlineru asi určitě. Ber to tak, že pokud chceš výkon od oběžky, tak musíš přitlačit na Voltech. To je oproti zpřevodovanejm inrunnerům velká nevýhoda. Tam stačí "akorát" vybrat motor s co nejmenším Ri a přiměřeným KV, pustit do toho A a o zbytek se postará převodovka.
kubadera
Napsal: ned 18.03.2012 20:26 |
Registrován: 6.3.2009 Příspěvky: 373 Bydliště: Kačice u Kladna Obrázky: 7
já chtěl dneska aspoň zaklouznout MiniVertexe. Už jsem ho měl v ruce složeného, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Uvláčené pole a nárazový větřík mi to rozmluvil, nechci ho rozložit hned na první hod, počkám si na trávu a klidný vzduch.
Doktor
Napsal: ned 18.03.2012 21:02 |
Tak je dobře že vyšlo počasí na celej víkend. Já dnes po dlouhej době zase oprášil Harmony Staifus píše: což jsem dneska po pár vteřinách poznal na vlastní kůži - nekonečný cca 3 vteřiny jsem ji neviděl Jó o tom mi povídej. 1,7m se ztratí na obloze jako prd!
Staifus
Napsal: pát 23.03.2012 16:36 |
Sakryš, řikam si jestli tu Optimu nemam moc lehkou (1300g letovka) když ji pustim po kulích dolů, nijak extra se teda holka nerozjede a průlet nic moc. Na přistání docela taky až moc OK Ale zase jde docela dobře nahoru rovnou z ruky, asi je to takovej kompromis. Kolik to hmotní Vám?
ST
Napsal: pát 23.03.2012 17:56 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Moje OPTIMA XL , rozpětí 2000mm má 1580g s baterkou 3S 3300mAh tak akorát.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
Doktor
Napsal: sob 24.03.2012 19:06 |
Staifus píše: Harmony - pěkný, pěkný Óóó - děkuji, děkuji Dneska sem se zřek oběda a dal si s Harmony skoro 2 hoďky termiky (krční páteř zase v hajzlu). Od teď sebou nosim normálně karimatku a k létání si lehnu. Už to mam vyzkoušený a s řízením nemam problém. Ad Optima a 1,3kg. Samozřejmě čim víc to bude naložený, tim bude samotnej kluz dynamičtější a hlavně průlet, jenže ruku v ruce musí jít s tou náloží nahoru i výkon aby to zase cestou vzhůru nebyla přetížená zdechlina.
Staifus
Napsal: sob 24.03.2012 19:17 |
Dneska jsem se potkal se Slunek1 na akci v Bolešinech a pohonily jsme Optimy. Když tu svou vyženu nahoru co vidim, vohnu do půllopingu a pošlu ji hned rozjetou dolů, tak jde do průletu už slušně Viděl jsem i Slunkovo XL s tim Scorpionem HK3026-880kv 5S a 11x10 a taky pěkný. Na zemi tam taky ležel Speedfire F5B naloženej na 5kw v doublecarbonu - moooc hezká raketka - bohužel jen na zemi, ve vzduchu to nebylo. (osazení - pořádek v trupu naprosto neuvěřitelné - Dalibore, pěkná práce )
slunek1
Napsal: sob 24.03.2012 21:22 |
Registrován: 26.9.2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Kašperské Hory,letiště Bolešiny
Doktore,bylo to super.Mraky lidí.Jen škoda,že nám je někdo vyplašil hrozbou deštěm.Jinak počasí,polétání i poklábosení super.Foto se brzy objeví na našich stránkách
Milan Nes
Napsal: ned 25.03.2012 14:00 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
mno já sem se rozhod že si na sezou udělám radost a pořídím si od Leoše Mini Vertexe. Na kravení s F3K to bude labůžo :-d.
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Napsal: ned 25.03.2012 18:17 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Staifus píše: Dneska jsem se potkal se Slunek1 na akci v Bolešinech a pohonily jsme Optimy. Když tu svou vyženu nahoru co vidim, vohnu do půllopingu a pošlu ji hned rozjetou dolů, tak jde do průletu už slušně Viděl jsem i Slunkovo XL s tim Scorpionem HK3026-880kv 5S a 11x10 a taky pěkný. Na zemi tam taky ležel Speedfire F5B naloženej na 5kw v doublecarbonu - moooc hezká raketka - bohužel jen na zemi, ve vzduchu to nebylo. (osazení - pořádek v trupu naprosto neuvěřitelné - Dalibore, pěkná práce ) Koho pak byl ten Speedfire? Tohle jsem totiž ještě nestavěl. Jediný z mojich kamarádů co ho má ..je Pepa K. A ten si ho dělal sám.
Staifus
Napsal: ned 25.03.2012 19:22 |
No myslim že právě Pepovo, myslel jsem že to byla tvoje práce Řikal že má Enygmu a ten 10S Energic je pro něj, to bude on
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
