Drondys
Napsal: čtv 09.02.2012 20:39 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
mb píše: EDIT: teraz som si uvedomil, že k T9X je 9 kanálový RX Zde bych si dovolil drobnou opravu. FlySky žádný 9-ti kanálový Rx pro T9X nevyrábí. K T9X implicitně není dodáván 9-ti nýbrž pouze 8-mi kanálový Rx. Takže i když figuruje devítka v názvu tak je T9X defacto implicitně jen 8-mi kanál. Na doplnění lze zmínit to, že se dá samozřejmě vyměnit firmware např. za ER9X a VF modul i přijímače za Jeti Duplex a udělat tak z T9X až 16-ti kanál, ale to už není implicitní stav.
mb
Napsal: čtv 09.02.2012 20:51 |
Drondys - ďakujem za opravu (preklepol som sa a nevšimol som si to) - ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som uviedol do omylu
_________________ SVK 34-12
Naposledy upravil mb dne čtv 09.02.2012 22:03, celkově upraveno 1
timi
Napsal: čtv 09.02.2012 21:32 |
Z restaurace přes mobil jsem se pokoušel poslat otázku (nevyšlo) k čemu tedy pro běžného uživatele použitelný 5ti kanál přijímač a že jsem zhýčkaný MPX kde se to dá libovolně přiřadit. Nyní už jste odpověděli. Všem děkuji.
Drondys
Napsal: čtv 09.02.2012 21:42 |
timi píše: Z restaurace přes mobil jsem se pokoušel poslat otázku (nevyšlo) k čemu tedy pro běžného uživatele použitelný 5ti kanál přijímač a že jsem zhýčkaný MPX kde se to dá libovolně přiřadit. Nyní už jste odpověděli. Všem děkuji. Opět bych to trochu upřesnil. FlySky implicitně nevyrábí k T9X žádný 5-ti kanálový přijímač. Dělá k tomu jen 3, 6 a 8-mi kanálové. Dá se sice použít FrSky 5-ti kanál, ale to znamená vyměnit VF modul za FrSky, a to už opět není implicitně výchozí stav. Takže tak jak se T9X implicitně dodává z HobbyKingu tj. s implicitním VF modulem Turnigy bez výměny VF modulu je funkční s přijímači uvedenými na webu RiMra viz tento odkaz. Nicméně tak jako tak jak už jsem zde zmínil druhé křidélko jde dát na kanál pět a dá se to pak řešit přes CUSTOM mix.
timi
Napsal: čtv 09.02.2012 21:46 |
Dobře, díky. Už raději mlčím. Vycházel jsem z info co jsem tu na začátku dostal. Nic o něm nevím. Vysílač mi snad zítra ukáže. Docela se na to těším. Za tu cenu jsem na něj moc zvědavej.
Tlapa
Napsal: pon 06.06.2016 19:45 |
kazdiccc píše: Ahoj všem, dostal jsem vysílačku Turnigy 9x 9Ch (firmware v2) mode 1.
Zkoušel jsem si různé mixy bez letadla a koukal na displeji jak to funguje. Pak jsem pokročil a zapojil přijímač do letadla (Beta 1400) 1ch křidélka 2ch výškovka 3ch plyn 4ch směrovka
Něco asi dělám stále špatně, ale nemůžu to rozchodit... - zapnu vysílač, pak baterii v letadle, uvítá mě pípání jako vždy a pak hned rychlé krátké pípání - všechny serva reagují, ale plyn nereaguje (serva reagují i na mixy) baterku mám nabitou na plno
Měl jsem stejný problém, nakonec vyřešeno díky radám pod dotazem. Jen mám problém s chodem plynu, začne reagovat až po asi 1/4 dráhy, ale na LCD ukazuje dráhu v pořádku a je zkalibrovaná... Co s tím?
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Tlapa
Napsal: pon 06.06.2016 21:18 |
Aha, díky - jen vůbec nevím jak na to... Prosím o radu Edit: už jsem to našel a běží to - chvilku mi trvalo než mě napadlo to najít na fóru, jsem lehce vyplesklej z tý Turnigy - oproti Cadetu...
Tlapa
Napsal: čtv 09.06.2016 14:28 |
Jen dotaz - když budu chtít stejným rádiem Turnigy T9x ovládat i druhý model Alpha, musím koupit druhý přijímač a spárovat ho ke druhému modelu v Turnigy, anebo to funguje jinak? Zatím jsem nic takového neřešil tak nevím...
Vaccc
Napsal: čtv 09.06.2016 22:24 |
Registrován: 22.8.2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Ostrava/Vsetín/Brno Obrázky: 0
Přijímače jsou spárované s moduly, v rádiu jsou nastavené jen modely, takže když budeš létat s Betou, v rádiu si zvolíš betu a je jedno jaký je tam přijímač. Teoreticky, pokud bys měl stejně zapojené kanály a neutrály nastavené délkou táhel, nemusel bys ani měnit ten model v rádiu, ale to by musely být stejně nastavené, nemoh by sis je vyladit každý zvlášť a jediná výhoda je, že by se ti nestalo že řachneš s letadlem krz to, že sis ho zapomněl přepnout v rádiu.
Tlapa
Napsal: čtv 09.06.2016 23:05 |
Já tak nějak pořád nechápu, že když mám s vysílačem spárovaný jeden přijímač (dejme tomu v té Betě) jak ten vysílač přesvědčím aby komunikoval i s druhým přijímačem (kompatibilním) v Alphě. Musím tedy v tom případě spárovat druhý přijímač v druhém letadle (v Alphě) anebo musím přehodit ten spárovaný přijímač do druhého letadla (a mít tedy jen jeden přijímač)? Chápu, že ve vysílači si jen přepnu napípané modely na ten s kterým chci lítat, ale co ty přijímače...
macil
Napsal: čtv 09.06.2016 23:09 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Každý model osadíš vlastným prijímačom. Pri cene prijímačov je nezmysel prehadzovať jeden medzi modelmi. To sa robilo tak pred tridsiatimi rokmi.
Tlapa
Napsal: čtv 09.06.2016 23:12 |
Myslel jsem si to. Takže spáruju další přijímač s vysílačem a on ho uloží do paměti?
macil
Napsal: čtv 09.06.2016 23:33 |
Myslím, že Turnigy nemá identifikáciu prijímača, takže vysielač si nič neukladá. Párovaním si prijímač "zapamätá", že toto je jeho vysielač a signály z iných ignoruje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
