Pro zacatecniky kteri zacinaji s modelem Bety 1400 jsem pripravil upraveny model EasyStara na parametry Bety. Model nejde primo v Phoenixu editovat (prisel by moznost rizeni kridelek).
Changelog:
pridana kridelka
upraveny vykon motoru
doladeni velikosti s Betou
doladeni vahy s Betou
upravene ovladani pro kridelka
Co se chysta:
originalni skin od Pelikana (potreboval bych nekoho, kdo me Betu vyfoti)
Instalace:
stahnete soubor z prilohy
sobor nakopirujte do slozky variant letadel Phoenixu
No super,to nemá chybu,letové vlastnosti jsou skutečně přesné,moje Beta má sice trošku slabší motor ale na třičtvrtě plynu je to naprosto dokonalé,seš borec !!! Dík !!!
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (3)
Kissman píše:
co nejde? Varianta ES neni v Phoenixu videt? Zkontroluj, jestli mas soubor nahrany do spravneho adresare (napis mi sem celou cestu k adresari).
Otevřu Phoenixe pak DefaultSetings pak Variants a tam jsou složky (FixedWing, Gliders, Helicopter atd...) Tak ten stažený soubor nakopíruji k těmto složkám, pak dám vlastnosti nakopírovaného souboru, zaškrtnu pouze pro čtení, Potvrdit a OK. Spustím Phoenixe ale nedaří se mi to tam najít...
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
tak to udelej jeste jednou a tentokrate podle navodu... soubor s variantou se nekopiruje do adresare kde je nainstalovany Phoenix, ale jinam. Konkretni adresar se lisi od pouziti OS. Pro Win 7 je adresar popsany v navodu.
Registrován: 19.8.2009 Příspěvky: 221 Bydliště: Praha Liboc Obrázky: 0
Blog:Zobrazit blog (4)
Hmmmm Tak škoda, mě to také nefunguje.... Mám to ve WIN XP v adresáři přesně jak bylo napsáno ( C:\Doc...Set\uzivatel\Dokumenty\PhoenixRC\Variants\ ...nový soubor Verzi mám koupenou 2.5 upgradovanou na 3.0 s, stažené všechny updaty letadel, prostředí apod.
A teď tento doplněk : Chová se to tak, že zvolím model Mutiplex Easystar - mám volbu Brushless, Standard -ty jsou tučně napsané a 3. volba Beta_1400. Model (3.) se ukáže ale nereaguje pouze ho mohu myší vyhodit jako z ruky a přistane. Nic víc. Pokud zvolím ty dva original tak jsou v pohodě. Jen tak mimochodem je to pěkně líná mrcha a nechtěl bych se s ní v reálu učit. EG Pro je mnohem lepší. Kontrola nastavení vysílače v simu je ok. Takže u mě nic závadného a přesto nefunguje. Nepomohlo ani nastvení atributu ke čtení/ ani zaškrtnuto ani nezaškrtnuto....tak nevím kde je chyba. Asi to nepůjde jen tak každému.... Ještě to samé zkusím ve výkonném notebooku kde mám úplně to samé s WIN7.
Ještě mám dotazy: 1) Jaký smysl má nastavovat u tohoto soubu atribut jen pro čtení ? 2) K čemu to na uloz.to heslování ? Myslím, že je to zbytečné.
nemam moznost to na Win XP zkouset, alespon ne ted... atribut pro cteni se nastavuje proto, ze kdyz by se nekomu nahodou zachtelo model editovat primo v Phoenixu, doslo by k chybe a umazalo by se nastaveni, ktere modelu pridava fce, ktere puvodni model nema (Kridelka, nektere upravene hodnoty). Prakticky je tento krok vynechatelny, ale s tim, ze pokud model budete v Phoenixu editovat, nebude se pak model chovat tak jak ma.
Btw. nesud dve uplne jina letadla... paklize ti jde jen ES ktery je bez kridelek pak ho nemuzes srovnavat s EG s kridelky (Beta je ma).
Heslo na uloz.to nastavuju u vsech svych uploadovanych souboru... rad mam prehled odkud je ktery soubor stahovan a kolikrat.
Kissman píše:
- s atributem je mi to uz jasne - se souzenim se vubec nikoho nechci dotknout, jen jsem to konstatoval proto, ze take zacinam s EGP s nad ES jsem v lete premyslel. A prave sim mi ukazal ze tudy cesta nepovede a sel jsem radeji do EG P. - s heslem ... ok. Take uploaduju sem tam neco, normalne prihlaseny zaplaceny uzivatel. Ale nikde nevidim odkud se stahuje ( IP adresy ? ). Pouze kolikrat se to stahlo. Ale jak se rika "Proti gustu zadny disputat"
Jeste jednu prosbu - otazku : Cim si to video sejmul do PC ? Je to kvalitka. Dik.
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Stáhnul jsem a prubnul. V XP funguje v pohodě. Jen bych řekl, že je to jen rychlejší ES. Křidélka fungujou, výkon motoru je znát. Akorát velikost a váha úplně stejná jako ES. 0,7kg, 1,4m. ES a Beta stejně bez rozdílu.
