coro
Napsal: čtv 26.01.2012 21:23 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
HonzaS píše: Nebo ta moje provizorní překližková přepážka.... Tipujem tak. Aby to nemohlo rezonovať, musí byť motor uchytený fakt tuho, akákoľvek pružnosť tam môže dovoliť rezonanciu. Aj vyvážená vrtuľa nebude nikdy vyvážená tak dokonale, aby sa nemalo čo spočítavať a zväčšovať po každej otočke (princíp rezonancie - preto sa to prejaví len pri nejakých otáčkach).
HonzaS
Napsal: pát 27.01.2012 9:35 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Vyvažuju, ale vím, že 100% to asi nebude. Zkusím popohnat ty laminátové přepážky, měly by být tuhé. Případně zkusím jiný motor
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: úte 31.01.2012 15:02 |
Dneska v šíleném uragánu (odhadem 10m/s + poryvy) jsem s Fdžim vyrazil fotit! Výsledek: 2 starty, jedna vrtule (takže celkem 8 startů a 3 zlámané vrtule ) a několik hodně dobrých fotek - on se David pochlubí
RiMr
Napsal: úte 31.01.2012 15:08 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Poslóché, ona když se vrtule zlomí při přistání, tak při tom zapáčení ten čumák/lože dostává slušně zabrat. Jestli se u tebe z toho stane pravidlo, tož čekej časem nějakou nepříjemnost Přece jen jsou to bubliny... A co ty vibrace?
_________________ ________________________________
HonzaS
Napsal: úte 31.01.2012 16:24 |
Vibrace jsem eště nevyřešil, celý problém hodlám řešit sklopkou a sklotextilovou přepážkou. Průšvih je, že ty samé rezonance v určitých otáčkách jsem měl u Iona, kde sklopka byla. Jinak lámání vrtulí... dneska to bylo proto, že jsem (i když při malé rychlosti) trefil zmrzlou hroudu. Ty vrtule při -5 - -10° jsou nějaké křehké A navíc to byla china APC style, tak je to jedno (resp dolar). Nešel bych lítat, kdyby včera Václav nenapsal, že zítra chce mít test na stole. No a já neměl letové fotky, to se nedá nic dělat. Tak mě napadá, pokud se Dogfighteristů najde víc, můžeme udělat nějaké skupinové hemžení třeba na Amperfestu v Nesvačilech. Náčelník Ariane ho už snad bude mít taky.
RiMr
Napsal: úte 31.01.2012 16:33 |
No já toho svého budu prodávat, ale mám v plánu časem udělat "Twin Dogfightera"
HonzaS
Napsal: úte 31.01.2012 19:52 |
A už jsi zkoušel ovládanou směrovku? Nebo zatím originál 4 kanál?
fidzi
Napsal: úte 31.01.2012 22:05 |
Registrován: 22.9.2009 Příspěvky: 694 Bydliště: České Budějovice
_________________ ..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
fidzi
Napsal: úte 31.01.2012 22:51 |
Attack on nuclear facility
RiMr
Napsal: úte 31.01.2012 23:03 |
Super fotky Směrovku tam ještě nemám a asi ani dávat nebudu, když tak ať si ji tam přidá budoucí majitel, bylo by škoda do toho řezat díru do trupu, kdyby směrovku nevyžadoval.
HonzaS
Napsal: stř 01.02.2012 9:13 |
Skvěle, přesně tak jsem si to představoval! Je vidět, že už jsi někdy foťák v ruce držel!
HonzaS
Napsal: čtv 23.02.2012 14:16 |
Jednou jsem se chvíli nudil... Příloha:
IMG_3464.JPG [ 47 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
IMG_3461.JPG [ 46.5 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
Milan Nes
Napsal: stř 14.03.2012 15:16 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
TOHLE LETADLO SE MI HROZNE LIBI,
uz od doby co sem si ho prohlid u vanoucha o nem opravdu silne uvazuju :d
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
HonzaS
Napsal: čtv 22.03.2012 12:19 |
A to jsi s ním ještě neletěl. Pak by se ti líbilo ještě víc Takovej správnej relax na večer
RiMr
Napsal: ned 22.04.2012 10:44 |
Kluci, někomu jsem slíbil, že až budu prodávat toho svého Dogfightera, tak že mu dám vědět přednostně. Ale probíhalo to přes PM a ty už mám dávno "přepsané". Tak se když tak prosím ozvěte. Já jsem éro po zimě osadil a zkusil jsem to teď s tou sklápěcí vrtulí z Cularise s listy 10x6", není to tak ostré (stačí dát větší listy) ale pořád je to "vertical unlimited" A přistání je se sklopkou samozřejmě pohodička. Funělo dneska jak prase, tak přistání proti větru bylo jak s Easygliderem Akorát musím ještě nastavit na regu brzdu. No a pude, dokud je "nový"
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
