 Předmět příspěvku: Nejsilnější servo
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 22:43
Ahoj,tak jsem trochu z nudy pátral po netu ,jaké se dá najít nejsilnější servo.Moc kloudně toto pátrání nedopadlo. (max. jsem našel něco kolem 30-4Okg/cm ,ale nehledal jsem dlouho ) JAké jste našli vy nejsilnější servo ?
p-51 mustang Šad model,skylady http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=3084 Blast G3 (od Honzy Špatného :-) )
 Předmět příspěvku: Re: Nejsilnější servo
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 22:46
Servo do auta kolik kg utáhne to nevim, ale nejsilnější asi bude:D
Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější.
Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 22:53
http://www.servodatabase.com/servo/tone ... o/ssps-105 a co třeba tohle :wink: nebo je kg málo??? :wink:
Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 22:58
Nebo tohle http://www.servodatabase.com/servo/volz/da-26-30-5024 :wink:
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2012 7:39
Co vim, tak NASA pri testovani konceptu vztlakovych teles a pozdeji v projektu X-37 pouzivala serva, ktera "utahla" pres 5 tun. V modelarstvi to asi nekoupis, ale kdyby si preci jen potreboval neco trosku silnejsiho tak uz to urcite existuje.
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2012 8:19
Já jsem třeba chtěšl odopovědět na otázku ,jestli existuje servo ,co by hýbalo s celým mnou atd :D .
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2012 8:50
mám doma připravená serva co mají utáhnout 15kg..mám je na zavážečku kdy na servu bude páka od dvířek které budou otevírat a zavírat nákladní komoru..jsou na klasické napájení...
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2012 14:46
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
JuraS. píše:
Tak to neni silne servo - Hitec HS-805 ma v klidu 25kg tak pri pace 1cm od stredu otaceni...(6 voltu)
ale jestli hledate neco, co se hýbe a používá na proporcionální hýbání s něčim, tak to bude asi mostová hydraulika :-)
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2012 16:27
Tak asi záleží na rychlosti, při které to má onu sílu. Zpřevodovat se dá všecko..
