kazdiccc
Napsal: stř 04.01.2012 12:03 |
Registrován: 6.9.2011 Příspěvky: 61 Bydliště: Lysá n. L. Obrázky: 19
Ahoj všem, dostal jsem vysílačku Turnigy 9x 9Ch (firmware v2) mode 1.
Zkoušel jsem si různé mixy bez letadla a koukal na displeji jak to funguje. Pak jsem pokročil a zapojil přijímač do letadla (Beta 1400) 1ch křidélka 2ch výškovka 3ch plyn 4ch směrovka
Něco asi dělám stále špatně, ale nemůžu to rozchodit... - zapnu vysílač, pak baterii v letadle, uvítá mě pípání jako vždy a pak hned rychlé krátké pípání - všechny serva reagují, ale plyn nereaguje (serva reagují i na mixy) baterku mám nabitou na plno
na vysílačce jsem nastavil mode 1 bez reverse plynu (plyn mám vpravo) vymazal jsem paměť změnou modelu a zase zpět zkoušel jsem všechny páčky "stáhnout" do krajních poloh pípání se nemůžu zbavit...
Prosím "nakopnul" by mě někdo co dělám špatně? Přijdu si, že jsem v tý klasický slepotě a nevidím tam nějakou banalitu... Dík
PS: ještě mě napadlo, že až se k tomu dostanu, tak vyzkouším ještě jednou zpárovat Rx a Tx?! nevim jestli je to řešení
_________________ Turnigy T9x-Frsky Open9x, Beta 1400 v3.0, Mustang P-51 EPP
MarthiR
Napsal: stř 04.01.2012 12:16 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Zkus spárovat , pokud nepomuže, vyděl bych to že nemáš naprogramován Regurátor!
Taky sem měl tenhle problém, po naprogramování regurátoru vše OK.... Já to dělal pomocí programovací karty
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
kope
Napsal: stř 04.01.2012 12:17 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Nemáš špatně zkalibrovaný plyn (tj. i když máš páku v nulové poloze, tak Tx "nevysílá" nulu) ?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
L.Bily
Napsal: stř 04.01.2012 12:23 |
Registrován: 14.2.2010 Příspěvky: 1174 Bydliště: Holíč Obrázky: 0
bud reverz plynu, alebo vsetko povypinaj, zapni vysielac daj paku plynu na max zapni regulator. ozve sa pipnutie a ztiahni paku plynu na min. a uz by to malo ist
_________________ Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Ticcino
Napsal: stř 04.01.2012 12:24 |
Nevím, jak jsou zapojené kanály na T9X, ale vypadá to, že nemáš zkalibrovaný plyn. Takže, všechno vypni. Zapni vysílač a dej plyn na maximum. Zapni přijímač. Počkej na úvodní zapípání. Stáhni plyn uplně dolů. Máš hotovo. Edit: Nebo reverz plynu, jak psal kolega nademnou. Citace: na vysílačce jsem nastavil mode 1 bez reverse plynu (plyn mám vpravo)
To s tím nemá nic společného, jestli je páka plynu vpravo nebo vlevo. Reverzace plynu znamená, že plnej plyn je páka uplně nahoru a žádnej plyn je při poloze páky uplně dolů nebo naopak. Plnej plyn dolů, žádnej plyn nahoru.
kazdiccc
Napsal: stř 04.01.2012 12:44 |
no jo, nastavení regulátoru mě s novou vysílačkou nenapadlo myslel jsem, že platí nastavení od původního CADETU... díky vyzkouším
ASW28
Napsal: stř 04.01.2012 17:18 |
Registrován: 15.10.2011 Příspěvky: 202 Bydliště: Okres Karviná, Petrovice
no podle mě to tež je tím že není naprogramovaný regulátor (kartou nebo podle polohy plynu na vysílači)
_________________ T9x v2 + FrSky 2.4GHz, E-Hawk 1500, ASW28, LION, JEAN spalovák 2.5ccm, COLIBRI v 4.5,
kazdiccc
Napsal: úte 17.01.2012 13:28 |
díky moc všem. Měli jste pravdu, nekoplo mě naprogramování regulátoru. Příště budu chytřejší, dík
timi
Napsal: čtv 09.02.2012 16:41 |
Kolega si v čechách zakoupil tento vysílač. Nedaří se mu rozchodit druhé křidélko. Prý ani podle návodu ani nenašel radu na Rimrwebu. V přijímači na kanálu 5 se servo hýbe jen na jakýsi potenciometr. Co má blbě? Špatně zvolený template modelu? Nebo 5ka není určena pro tutu fci? On to tu možná občas čte, ale zatím nemá email, tak se numůže zeptat. Prý už je na tu vysílačku asi moc starej:-)
ASW28
Napsal: čtv 09.02.2012 17:31 |
No to asi bude tím, že na 5 kanál se 2.křidélko nedává a když ho chce mít na 6.kanále musí mít zaplý mix flaperon a když na 7. kanále tak airbrake nebo aildif.
mb
Napsal: čtv 09.02.2012 18:29 |
timi píše: Kolega si v čechách zakoupil tento vysílač. Nedaří se mu rozchodit druhé křidélko. Prý ani podle návodu ani nenašel radu na Rimrwebu. V přijímači na kanálu 5 se servo hýbe jen na jakýsi potenciometr. Co má blbě? Špatně zvolený template modelu? Nebo 5ka není určena pro tutu fci? On to tu možná občas čte, ale zatím nemá email, tak se numůže zeptat. Prý už je na tu vysílačku asi moc starej:-) Pokiaľ má len 5 kanálový Rx, tak nech zapojí obidva krídielka cez Y kábel do 1. kanála, inakšie sa to nedá. Pokiaľ by chcel mať každé krídielko na samostatnom kanály (a využívať aj diferenciáciu krídielok), tak jedine tak, ako napísal ASW 28. EDIT: teraz som si uvedomil, že k T9X je 9 kanálový RX, čiže buď zapojiť krídielka cez Y kábel do 1.kanálu alebo ľavé do 1.kanálu a pravé do 6. kanálu a aktivovať Flaperon alebo ľavé 1. kanál, pravé 7.kanál a aktivovať buď AILDIFF alebo AIRBRAKE.
_________________ SVK 34-12
timi
Napsal: čtv 09.02.2012 19:33 |
Děkuji za odpovědi. On k tomu má tuším nějakej osmikanálovej přijímač, co byl u vysílačky. Takže mu zítra řeknu ať to strčí do 6tky. Tedy doufám, že ten přijímač má. On dnes mluvil o tom, že to původně bylo přepnutý na heli. A pak o tom, že je to nejspíš připravený pro nějake Y kabel. No čuměl sem na něj a netušil, co mi tím chce říci. A že v dnešní době Y ještě používá? A vůbec když má přijímač 5 kanálů, k čemu dávat něco na kabel? Směrovka, výškovka, křidélko, křidélko, motor, jsetli dobře počítám je to 5.
ASW28
Napsal: čtv 09.02.2012 19:43 |
timi píše: Děkuji za odpovědi. On k tomu má tuším nějakej osmikanálovej přijímač, co byl u vysílačky. Takže mu zítra řeknu ať to strčí do 6tky. Tedy doufám, že ten přijímač má. On dnes mluvil o tom, že to původně bylo přepnutý na heli. A pak o tom, že je to nejspíš připravený pro nějake Y kabel. No čuměl sem na něj a netušil, co mi tím chce říci. A že v dnešní době Y ještě používá? A vůbec když má přijímač 5 kanálů, k čemu dávat něco na kabel? Směrovka, výškovka, křidélko, křidélko, motor, jsetli dobře počítám je to 5. To je to stejné to 2.křidélko prostě na 5.kanál dát nejde.
Drondys
Napsal: čtv 09.02.2012 20:28 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
ASW28 píše: To je to stejné to 2.křidélko prostě na 5.kanál dát nejde. Samozřejmě, že jde druhé křidélko dát na 5. kanál. Akorát se potom musí vyprdnout na předdefinované mixy jako jsou AILDIFF, FLAPERON apod. a udělat si to všechno pouze přes CUSTOM mixy. Postup kde je mimo jiné i varianta přes CUSTOM mix je na webu RiMra viz tento odkaz a tam viz první video návod shora. Postup pro nastavení křidélek na samostatné kanály s použitím CUSTOM mixu je hned od počátku toho videa a postup pro nastavení diferenciace křidélek k tomu přes end pointy je hned za tím. V tom videu RiMr sice má druhé křidélko na kanále číslo 6, ale u varianty s CUSTOM mixem může být klidně i na kanále číslo 5 a jde to nastavit.
ASW28
Napsal: čtv 09.02.2012 20:30 |
Drondys píše: ASW28 píše: To je to stejné to 2.křidélko prostě na 5.kanál dát nejde. Samozřejmě, že jde druhé křidélko dát na 5. kanál. Akorát se potom musí vyprdnout na předdefinované mixy jako jsou AILDIFF, FLAPERON apod. a udělat si to všechno pouze přes CUSTOM mixy. Postup kde je mimo jiné i varianta přes CUSTOM mix je na webu RiMra viz tento odkaz a tam viz první video návod shora. Postup pro nastavení křidélek na samostatné kanály s použitím CUSTOM mixu je hned od počátku toho videa a postup pro nastavení diferenciace křidélek k tomu přes end pointy je hned za tím. V tom videu RiMr sice má druhé křidélko na kanále číslo 6, ale u varianty s CUSTOM mixem může být klidně i na kanále číslo 5 a jde to nastavit. no nebo jedině tak no...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
