chastra
Napsal: ned 15.01.2012 21:40 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Koukni na štítek co tam píšou Jestli je tam impulsní zdroj tak by se s tim teroristicky mohl poprat. Hodnoty dle štítku jsou důležité
Milan Nes
Napsal: ned 15.01.2012 22:06 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
TURING píše: mam kavovar z USA na 110V - pochopitelne. Co se stane, kdyz ho pripojim na nasich 230V ?
Lze udelat nejakou upravu ? Nic sloziteho, to je lepsi ho vyhodit, myslim si ze jednorazove ohrejes vodu na kafe v rekornim case
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Nakadah
Napsal: ned 15.01.2012 22:08 |
Sezen ze statu jeste jednu a provozuj je najednou zapojene do serie Nak
jag42
Napsal: ned 15.01.2012 22:16 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Nebo k tomu sehnat trafo o váze cca 10kg. Vážně : tvůj problém nemá v rozvodné síti 230V, při příkonu odhadem 2kW rozumné řešení. Pošli to tetičice zpět, nebo to použij jako dekoraci.
Naposledy upravil jag42 dne ned 15.01.2012 22:25, celkově upraveno 2
Milan Nes
Napsal: ned 15.01.2012 22:17 |
Nakadah píše: Sezen ze statu jeste jednu a provozuj je najednou zapojene do serie Nak si to zabil
Diskobarel
Napsal: ned 15.01.2012 22:29 |
Registrován: 4.10.2011 Příspěvky: 406 Bydliště: Praha-8 Troja
Pokud by to na to bylo stavěno moje zdroje k notasum jsou stavěny na 110-230v 50-60 hz koukni na štítek, ale pochybuju amici dělají nekvalitní věci ...
_________________ Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější. Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
JosefSvejk
Napsal: ned 15.01.2012 22:36 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
chastra píše: Koukni na štítek co tam píšou Jestli je tam impulsní zdroj tak by se s tim teroristicky mohl poprat. Hodnoty dle štítku jsou důležité A ten pulzní zdroj bude napájet topnou spirálu o příkonu např. 2 kVA? To byl žert, že?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
JosefSvejk
Napsal: ned 15.01.2012 22:45 |
Diskobarel píše: Pokud by to na to bylo stavěno moje zdroje k notasum jsou stavěny na 110-230v 50-60 hz koukni na štítek, ale pochybuju amici dělají nekvalitní věci ... Jasně, kvalitní věci se dělají jedině v EU. Určitě vyrábí kávovar s rozptylem napájecího napětí 120 V. Máš nějaký odkaz?
Diskobarel
Napsal: ned 15.01.2012 22:52 |
Ne o kavovary rychlovarky se mezajimam mám klasickou konvici, ale mixer ten samej pro ameriku má plastovou převodovku pro eu kovovou viděl jsi ty jejich baráky z papundeklu jak při vychrici padají? Amerika je založena na spotřebě
Mad_Box
Napsal: ned 15.01.2012 23:09 |
Registrován: 28.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Jestli je uvnitř jen spirála mělo by stačit "usměrnit" to jednocestně výkonovou diodou, tý spirále bude ten tvar sinusovky jedno a dostaneš na výstupu cca 110V
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
JosefSvejk
Napsal: ned 15.01.2012 23:22 |
Jenže ona tam bude i nějaká řídící elektronika napájená nejspíš malým trafem a už je to na bastlení. Myslím, že to nestojí za to.
psena
Napsal: ned 15.01.2012 23:26 |
Helimaniacs Brno
Ja mam doma nejaky trafo 220-110, stalo cca 500kc.
JMalik
Napsal: ned 15.01.2012 23:29 |
Nakadah píše: Sezen ze statu jeste jednu a provozuj je najednou zapojene do serie Nak Někteří u toho řehtali smíchy, ale je to po tom prvním řešení = zahodit to, hned druhé nejschopnější.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
