Duffs
Napsal: čtv 29.12.2011 23:30 |
Registrován: 29.12.2011 Příspěvky: 497 Bydliště: Banská Bystrica Obrázky: 3
No šak hej ale napr. ten z hk 2.4ghz a 6 kanal viem ze je to smejd ale nestacilo by to sak by som stím nelietal dako extra daleko ani agresivne
_________________ Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
koulinek
Napsal: čtv 29.12.2011 23:33 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Duffs píše: No šak hej ale napr. ten z hk 2.4ghz a 6 kanal viem ze je to smejd ale nestacilo by to sak by som stím nelietal dako extra daleko Když z HK tak T9X a nacpat tam ER9 fw.
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
googie
Napsal: pát 30.12.2011 0:37 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 1548 Bydliště: Hrachovište
Duffs píše: uf a da sa teda slušny quadrocopter spraviť do 100€ ? včetne elektoriniky a vysielača a prijímača dačo ako RTF? Alebo Páni ak dakdo zvás ma viac takychto nie až tak náročných hraciek nevedeli by zme sa dohodnúť? Nedá. Ak chceš slušný quad tak nie za 100 EUR. Srdcom quadu je riadiaca jednotka, to by som vyberal ako prvé.
_________________ F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
madbull
Napsal: pát 30.12.2011 13:42 |
na T9X opatrně...k té bych vzal i telemetrický modul...stává se u ní prej to, že nedrží hodnoty...já ji mám...jsem maximálně spokojen ale zrovna mám objednán také telemetrický modul frsky...Zvaž taky teda čim to ovládat...na leaderhobby je za 39 a k ní ten telemetrickej modeul stojí kolem 40.pak bych řešil regly a motory a desku prostě od Jiřana a nebo nějakou podobnou...desku od Jirky mám a nepoužívám.Tak třeba bych ji dal levněji a nebo u něj..Možná by ta moje chtěla přehrát a zkontrolovat.Možná jsem si ji rozladil..
_________________ nerušit...bastlím :-)
churavym
Napsal: ned 08.01.2012 21:08 |
co se tyka uvedene vysilacky, taky bych chtel neco napsat. vlastnim ji druhou sezonu a pred tim, nez jsem koupil auroru, tak jsem s ni letal prakticky porad bez zaznamenani jakehokoliv problemu. ani jeden vypadek, proste parada. akorat bych rad upozornil, ze zasadni problem tohoto radia je v tom, ze nema zadne ovladaci prvky krome kniplu, trimu a dvou prepinacu. nema pamet pro modely, atd... a pokud potrebujes nastavit model, je nutne na zalet sebou brat notebook a kabel, abys to mohl nastavit. na jeden model se to da, ale pokud uvazujes o vice modelech, brzo te to prestane bavit. pak je vyhodou, ze lze pouzit jako ovladac k simulatoru, ale jak rikam, je nutne porad prehravat konfigurace nastaveni.
jinak na ram bych asi nic nekupoval...ja to splacal ze smrk. hranolu 10x10mm+ preklizka+ obal na 25ks cd. neni to zadnej fesak, ale na prvni pokusy+ pady je to idealni....za chvili hotove a za par kacek.
regulatory urcite turnigy plush, jak doporucovali kluci vice...motor na triclanek kolem 1000ot/v. pokud nemas nikoho v okoli, tak jeste zapocitej programator atmelu, abys mohl nahrat novou verzi kk fw...dost se to uklidnilo oproti cinskemu fw.
hlavne si objednej vicero nahradnich vrtuli, nebot to je spotrebni material, ktery nejvice odchazi:-)
dalsi postreh se tyka uchyceni vrtuli, nekteri doporucuji prop. saver ala uchyceni na gumicku. moje zkusenost je ta, ze vrtule na gumu se sice nezlomi cela, ale ohne se ci ulomi kousek uplne stejne jak v poradnem unaseci, nehlede na to, ze na gume mi vrtule dost hazeli...zapojenim na byt jen cinsky unasec, se hazeni dost sklidnilo.
kazdopadne musim rict, ze do quada sem osobne sel kvuli tomu ze me to nadchlo jako technicka zajimavost...a uz se tesim, az mi prijde nahradni motor. na zimu, kdyz neni kde pristat s letadlem je to idelani:-)
no a k cene, skladal jsem obycejne komponenty a stejne se to vysplha: 4x motor cca 8USD= 32USD 4x regulator cca 12USD= 48USD 4x unasec cca 3USD= 12USD (idealni koupit tak, aby byl i s motorem) 4x sada vrtuli= od 5 USD vyse 1x ridici deska= 22USD 1x nejake servo kabely+ silove+ konektory celkem cca 10USD 1x baterie= 9USD cca 138USD
k tomu musis pripocist postovne+ poctiveho celnika, ktery ti napari dph. takze myslim, ze i kdyz je to velmi levny quad na nauceni, castka 100euro je dle meho minimalne, nekdy tezko dosazitelna hranice. samozrejme v tom neni rc souprava a ani prace a mechanicke dily. bohuzel je vse krat 4.
_________________ Misa+ Hitec Aurora 9, MPX Acromaster, homemade Click alias Pitchus, quadcopter Hydropero 2
madbull
Napsal: úte 10.01.2012 11:02 |
koukej po motorech co uz maj moznost zadni montaze.origo unasece vrtuli,zavit se zadni montazi se v mem pripade nepovedly a tak po uprave se daly pouzit a nehazej.jinak to litalo jako cune.
Duffs
Napsal: ned 25.03.2012 16:25 |
Zdravím, čo poviete na toto? http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quadcoptor-friber-glass-folding-arf-set-kkmulticopter.html som začiatočník,šlo by o učenie a pochopenie správania quadu. Poprípade aké varianty by ste doporučili, aké regle , motory, aká zakladná doska. Viem ,že najlepšia možnosť je čína(HK) preto ak mate čas tak dake tie konkretne linky na komponenty(rám by som zvládol aj sám) či už sem do vlákna alebo račej SZ nech sa vlákno zbytočne nerozrastá.
Troll
Napsal: ned 25.03.2012 18:49 |
Blog: Zobrazit blog (1)
A nechceš si pořídit něco lepšího ? Stejně se tam nakonec dopracuješ . Popřemýšlej o tomhle : http://www.goodluckbuy.com/ifly-4-cool- ... oller.html . Je to sice dražší než ta nejobyčejnější deska ,ale je to komplet, vydrží to hodně a letové vlastnosti a možnosti jsou zcela někde jinde. Před chvílí jsem si s copterem s takovou řídící deskou polétal, a Multiwii a podobné systémy věru mají VELMI těžkou konkurenci. A i když je to dražší než to co zamýšlíš , v poměru cena/výkon se mi to zdá být výborné.
Duffs
Napsal: ned 25.03.2012 20:58 |
uf momentalne je to mne asi cenovo nedostupne avšak ešte by som sa spítal aj ked nechcem pliest 2 vlakna doseba aky je rozdiel medzi tymi doskami z hk a tieto ,že multiwii čo znamena to multiwii
Troll
Napsal: ned 25.03.2012 21:20 |
Multiwii znamená, že základem tohoto systému řízení copterů bylo použití univerálního modulu Arduino a senzorů z ovladačů ( WMP + Nunchuk) k Nintendo Wii. Někdo chytrý to poskládal dohromady a napsal k tomu program. Létá to velmi dobře a není to drahé. Teda relativně, v porovnání s deskou z HK to drahé je, ale jsou to dobře utracené peníze.
Troll
Napsal: ned 25.03.2012 21:30 |
G0tik píše: http://www.goodluckbuy.com/rabbit-flight-controller-for-quadcopter-multicopter-with-fixed-hight-direction-care-free-cf.html http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii ... quadx.htmlKtore z toho ? Tiez budem co chvila kupovat novu dosku, prave tie 2 vyzeraju fajn. Já bych po dnešní zkušenosti zvolil Rabbita. Umí to, co Wii ještě nedokáže.Má o něco rychlejší procesor a hlavně odpadá programování Arduina. Rabbit umí sonar ( moc hezky to samo přistává ) umí GPS ( to jsme ale prozatím nevyzkoušeli) a k nastavení všeho stačí podobný program jako je GUI u Wii.Nic není nutno přepisovat v Arduinu ( to je pro mne osobně velké plus ) . Rabbit létá nimimálně stejně dobře jako Wii. Zatím máme málo zkušeností to nějak objektivně srovnat. Já z toho byl dnes nadšen, jenomže ten stroječek na kterém to létá je trošku větší než jsou naše obvyklé velikosti a hlavně Tomáš přeflashoval regly na vyšší frekvenci a to je velice silný argument ke zlešení stability.
Duffs
Napsal: pon 26.03.2012 20:45 |
johny107
Napsal: pon 26.03.2012 21:14 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
Tie motory su celkom fajn,taktiez ich pouzivam,no musis skratit osky lebo su moc dlhe a dochadza k vibraciam a nachylne na zlomenie ak niekam prastis.V podstate usetris 2 dolare na motory, ked kupis s kratsimi drotmi.Na napajanie ti snaci tenucky drot,ved aj tak ti zilou nepotece prud vacsi ako 6A. Co sa tyka regulatorov, tak uplne ti stacia 18A najlepsie turnigy plush. Idu vraj aj tieto HK pouzit, no stacia ti v poho tie 20A..Je uplne zbytocne tam trebat vacsie a este je tam aj vacsi cenovy rozdiel.Uz stoja tolko co 25 plushe..Ak chces silnejsi,tak zober 25 plushe,zrovna su na sklade na HK. K tym doskam ti poviem tolko..Ak vies lietat s vrtulnikom, tak ti staci KK doska..Ak nemas skusenosti tak multiwii ti bude velkym prinosom a ulahci ti let.. Multiwii doska obsahuje accelerometer,cize sa da pouzit LEVEL mod,ked copter visi v rovnovaznom stave a lietas..U kk dosky bez ACC tento stav v podstate nikdy nedosiahnes,iba ak neustalym packovanim... Ber urcite wii, videl som na celkom lacnu dosku,nad ktorou som rozmyslal: http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii ... kout-.htmlK tejto doske mozes neskor dorobit MAG a Baro.. Ak chces hned vsetko,tak potom zober totohttp://www.goodluckbuy.com/mwc-mult ... quadx.htmlpripadne tu cervenu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
