Dejfak
Napsal: stř 05.10.2011 17:39 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Píšeš Hexacoptera MM6 to bude docela macek s takovejma komponentama.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Makuko
Napsal: čtv 06.10.2011 8:53 |
Dejfak píše: Píšeš Hexacoptera MM6 to bude docela macek s takovejma komponentama. To asi jo.. ale reším ty motory... nevím si moc rady... ale asi je vemu. co jsem koukal tak je používá docela dost lidí a na HK jsou skladem... a další asi budu řešit později. Pokud by byly spatný tak bych přehodnotil naroky a šel bych do menšího... Nevím... zatím jsem stále ve stadiu rozhodování.
Troll
Napsal: čtv 06.10.2011 13:55 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ty motory můžeš použít i se zamýšlenými vrtulemi. Vyjde ti to ale už dost velké a i tím i poněkud těžké a proto to bude mít relativně velký odběr na baterku 2200 mAh. To už bude chtít větší kapacitu.
Makuko
Napsal: čtv 06.10.2011 21:30 |
Troll píše: Ty motory můžeš použít i se zamýšlenými vrtulemi. Vyjde ti to ale už dost velké a i tím i poněkud těžké a proto to bude mít relativně velký odběr na baterku 2200 mAh. To už bude chtít větší kapacitu. Jaký rozměr vrtulí bys doporučil? aby nato stačili ty 2200mAh???
Troll
Napsal: čtv 06.10.2011 22:04 |
Na ty motory jdou dobře použít vrtule 9-10 palců. Bez problému. Při vrtulích 10´ ale budeš muset zvětšit délku ramen , a taky trošku středu aby to bylo dost tuhé. A při těch šesti relativně těžkých motorech se to všechno sečte a budeš to velmi pravděpodobně přes kilo a potíže s těžištěm. ( mám dvě MM6 , větší a menší - takže osobní zkušenost) Bude moc vpředu a budeš to muset buď dovážit ( horší možnost) anebo dát težší baterku. Jinak s baterkou 2200 a sestavě těch motorů s vrtulemi není potíž s výkonem ani přetížením motorů či reglu. Jenom to prostě bude víc žrát protože to bude těžké a doba letu nebude nic moc. A taky záleží jak s tím chceš lítat. Při nějakém blbnutí už by ta baterka mohla být za hranicí rozumného použití. Ta moje větší MM6 bere naplno cca 56 A .
JirkaA
Napsal: čtv 29.12.2011 21:28 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
možná by to chtělo stručný popis těch komponentů.. Že by se mi zrovna chtělo proklikávat všechny odkazy na HC
_________________ OK2WY
Duffs
Napsal: čtv 29.12.2011 21:40 |
Registrován: 29.12.2011 Příspěvky: 497 Bydliště: Banská Bystrica Obrázky: 3
Rám špecifikácie: Výška: 37 mm Šírka: 445 mm dier: 12/16/30mm Hmotnosť: 73 g Motor Technické údaje: Otáčky / V: 2800 kV --> ten ram je uz s timito motormi ESC: . Špec váha: 6g Veľkosť: 30x18x2mm článkov: 2-3S (Auto Detect) Maximálny prúd: 8A Burst: 10A BEC: 1A HobbyKing Quadcopter kontrolnej rady V2.1 (Atmega168PA): . Technické údaje Rozmery: 50,5 mm x 50,5 mm x 23,5 mm Hmotnosť: 14.5 gram IC: Atmega168PA Gyro: Murata Piezo Vstupné napätie: 3.3-5.5V Signál z prijímača: 1520us (4 kanály) Odstup signál ESC : 1520us (4 ESC s)
HobbyKing 2.4GHz 6k Tx a Rx V2 (Mode 1) (plyn na pravej) Hobbykings T6A 2.4GHz systém je vstupná úroveň vysielača ponúkajú spoľahlivosť 2,4 GHz signálu technológií a prijímač so 6 kanály. Tento vysielač vyžaduje PC zmeniť niektoré z premenných, vrátane miešania kanálov a servo cúvaní. Kľúčové vlastnosti, 6-kanálový 2,4 GHz vysielač s servo cúvaní. Ľahko použiteľné ovládanie základných modelov. Obsahuje 6-ti kanálový prijímač Trainer možnosť System. Tento systém sa musí naprogramovať pomocou PC káblom. Súčasťou, 1 x 2,4 GHz vysielač 1 x 2.4GHz prijímač 1 x BIND PLUG.
lipo: . Špec Minimálna kapacita: 1300mAh Konfigurácia: 2S1P / 7,4 / 2Cell Trvalý prúd: 20C Špičkové zaťaženie (10sec): 30C Hmotnosť balenia: 82 g Veľkosť balenia: 70 x 35 x 15 mm nabíjací konektor: JST-XH Vybitia plug: XT60 Gold 2 mm konektory 10 párov (20ks)
Vrtule 6x3 (Standard rotačný) (5Pcs/Bag)->
_________________ Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
madbull
Napsal: čtv 29.12.2011 21:44 |
AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí...
_________________ nerušit...bastlím :-)
JirkaA
Napsal: čtv 29.12.2011 21:58 |
madbull píše: AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí... postav to raději větší, tenhle pidibazmek bude nestabilnější mrcha a hlavně nebude v luftě moc vidět, roztrousíš to po zemi na ztrátu orientace než se naděješ.. Regly každopádně Turnigy Plush.. Motory podle velikosti, to chce upřesnit. Frame mi připadá za a) hnusnej a za b) zbytečnej, stejnou službu udělají pro první pokusy smrkový hranolky a kousek překližky, náklady do stovky a pracnost hodinku s pravou rukou po loket v zadnici. Případně posléze "vytunit" základním rámem ze sklotextitu (můžu případně vyřezat na CNC z dodaných dat v nějakém vektorovém formátu, ideálně DXF...)
koulinek
Napsal: čtv 29.12.2011 22:09 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Kdyby si přecijen trval na překližkovém tak jeden ten z HC 539mm (osy motorů cca 510mm) sem na zkoušku vzal a vůbec se mi nelíbil http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 539mm.html a teď už si chrochtám osazováním frézovaných dílů od Jirky, takže bych rozhodně doporučil spíš tudle cestu!
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
JosefSvejk
Napsal: čtv 29.12.2011 22:22 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
JirkaA píše: madbull píše: AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí... postav to raději větší, tenhle pidibazmek bude nestabilnější mrcha a hlavně nebude v luftě moc vidět, roztrousíš to po zemi na ztrátu orientace než se naděješ.. Regly každopádně Turnigy Plush.. Motory podle velikosti, to chce upřesnit. Frame mi připadá za a) hnusnej a za b) zbytečnej, stejnou službu udělají pro první pokusy smrkový hranolky a kousek překližky, náklady do stovky a pracnost hodinku s pravou rukou po loket v zadnici. Případně posléze "vytunit" základním rámem ze sklotextitu (můžu případně vyřezat na CNC z dodaných dat v nějakém vektorovém formátu, ideálně DXF...) A nemáš už nějaké návrhy či rovnou výkresy na rám, když to řežeš? Chci postavit nějaký větší quadrocopter s jäkly 15x15 a nemám žádný nápad a ani neumím v CADu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Duffs
uf a da sa teda slušny quadrocopter spraviť do 100€ ? včetne elektoriniky a vysielača a prijímača dačo ako RTF? Alebo Páni ak dakdo zvás ma viac takychto nie až tak náročných hraciek nevedeli by zme sa dohodnúť?
koulinek
Napsal: čtv 29.12.2011 22:28 |
Duffs píše: uf a da sa teda slušny quadrocopter spraviť do 100€ ? včetne elektoriniky a vysielača a prijímača dačo ako RTF? Alebo Páni ak dakdo zvás ma viac takychto nie až tak náročných hraciek nevedeli by zme sa dohodnúť? tak částka je hodně svazující, tu bych viděl tak investovat do vysílače
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
