Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Netbook prosim poradit vyber
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 9:35
Na písanie mailov a internet netreba výkonný procesor ale nie že by ju nezaujímalo aký tam je - rozdiel je vo výdrži na baterky, jeden môže skončiť po 4 hodinách a iný šlapať 10 hodín.
Lenovo=IBM a kedysi boli bezkonkurenčne na špičke, nemyslím že by zabudli ako to urobiť dobre ale dnes každý šetrí tak sa môže vyskytnúť kix aj im - zatiaľ ale neviem o takých prípadoch. (odídený disk je úplne normálna vec u všetkých značiek..).. Vždy je rozdiel medzi najlacnejšími a drahšími modelmi čo je prirodzene dané aj materiálmi alebo možno typom SSD a tak.
Podstatné je, že netreba brať nutne najvýkonnejší procesor - podľa mňa je najvýhodnejší ten, čo je najpomalší z tých čo majú najjemnejšiu litografiu (45nm je klasika, 32nm sa chystá budúci rok...). Ten bude najúspornejší a pritom mať najvyšší výkon pri nejakej konkrétnej spotrebe z bateriek..
Na pol ucha som zachytil (pre rok 2012):
- Intel Atom N2600 (1,60GHz, 2 jadrá, bez HyperThreadingu, TDP 3,5W)
- Intel Atom N2800 (1,86GHz, 2 jadrá, HyperThreading, TDP 6,5W).
(za povšimnutie stojí príkon - pár MHz navyše a je tam dvojnásobok... nehovorím že to tak nutne žerie, ale o niečom to vypovedá).
MSI by som nebral, bál by som sa že pri nabíjaní zhorí byt od baterky...
HP už není tím čím býval... nie že by niektoré veci neboli OK, ale mnohé nie sú!
Inak mám pocit že nie je zlý ani Asus Transformer.. ale stojí 2x viac než bežný netbook.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 10:31
coro píše:
32nm sa chystá budúci rok....
32nm sa uz dlho pouziva
taka 13ka s i3kou a dobrou baterkou je na tom vahovo aj vykonove dost dobre
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 14:38
Tak ja mám netbook Acer aspire one a som s ním spokojný ide skoro každý deň nonstop už druhý rok a zatiaľ žiadna vada. Vačšinou ho používam na net ale niekedy na ňom kreslím aj v autocade a v pohode to zvláda.
Phoenix 4.0q, MiniTitan E325SE, Optic 6
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 15:09
Bumpy_SK píše:
coro píše:
i3 nemá chybu, ale keď išla reč o netbookoch... i3 je plnotučný stroj a teda trochu inde.. Aj výkonom ale aj odberom z bateriek.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 16:38
Obrázky: 3
Rozumným kompromisem mezi velikostí a použitelností je něco s displejem 11-12palců, váhou do 1,3kg a rozlišením alespoň 1200/768. Maličké hračky (10 palců a míň) s rozlišením 1024/600 jsou se spoustou SW problematické, třeba u nových Office ty blbý ikonky zaberou skoro polovinu výšky obrazovky :-(. Od toho bych začal.
Ze značek je Acer asi nejméně spolehlivý, o něco lepší ASUS, dobré Lenovo, HP, dobré ale drahé a takřka neopravitelné Sony.
A pokud chceš se systémem, určitě se zdaleka vyhnout (Jeho)Vistům :-D
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 16:46
Obrázky: 3
smugli píše:
Dcera taky, jeden z prvních ještě s XP Home, ale během tří let odešel disk (po roce a půl), napájecí zdroj (14 dní po konci záruky), začala blbnout klávesnice (některé klapky nezareagují napoprvé), konektor napájecího zdroje vykloktaný, takže často nutno pootáčet než začne nabíjet ...poměrně dost na jednu hračku používanou sice denně, ale nejvíce doma.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 20:05
Blog: Zobrazit blog (7)
ahoj, protože se mi podělal notebook a ten lítá pořád po reklamačkách, koupil jsem ženě Acer aAspire One 522
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... archType=1
ramku jsem rovnou doplnil na 2GB. Takže to vyšlo na 7000Kč.
Tento netbook mě opravdu mile překvapil, jednak dvoujádrový procesor opravdu slušně válí, a hlávním plusem je grafická karta AMD Radeon HD 6290, která je přímo v procesoru C60.
Netbook má HD 1280x720 led display a bez problémů zvládá přehrávat i videa v 720p. Netbook používáme i jako přehrávač filmu přes HDMI na velké televizi. Dle výrobce byměl zvládat videi i ve 1080p (full hd) ale tyto vide se mi některé při přehrávání trhají, možná by pomohla změna ovladačů GK, ale to jsem netestoval.
Co se týče grafické karty, rozjel jsem na tom bez problému i Phoenix RC 3.0 simulátor na rozlišení uvedené rozlišení v hightest detailech. Bez sítě vydrží pracovat něco přes 5 hodin, záleží na tom co samozřejmě děláte. Prohlížení internetu,videí bez jakéhokoliv problému.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 20:47
Mám lenovo ideapad S205 , 2GB paměti , dvoujádro proc, Radeon grafiku.
Stál 7000 před půl rokem (bez OS) .
1360x768 rozlišení displaye - bomba
Graficky na něm dobře frčí PhoenixRC. Za ty prachy...
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2011 2:07
Hoši, ďakujem pohlo ma to ďalej vo výbere.
Pekné Vianoce Vám prajem.
P.S. A kopu modelov pod stromčekom
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2011 21:09
Obrázky: 9
Já mám Acer TravelMate 2000 - mám ho cca 4roky,běží denně od rána do večera a nou problém.
PříspěvekNapsal: ned 25.12.2011 11:35
Ano. musim rict ze velikost rozliseni 1024x600 je problematicka. Velikost ikonek a vzdalenost mezi nimi se da zmensit, v tom problem neni. Ale dost programu pozaduje nejmensi rozliseni 1024x768. Napr. AutoCAD vyhodi chybovou hlasku ale spusti se. Ulead Video studio se spustit odmitne. Je pak potreba prepnout na 1024x768 a mysi scrollovat nahoru a dolu :D
Priste uz bych se rozhodoval jinak. A ze se netbook casem prehriva? Inu je potreba sem tam stlacenym vzduchem vyfoukat prach! A ze ho tam nebyva malo. Casem je ho tam tolik ze zablokuje vetrak a bez opravy chcipne. Nak
