Marwei
Napsal: pon 12.12.2011 23:58 |
DaveLister píše: Marwei píše: Muzes mi tredy doporucit jina loziska nez originalni http://www.rcmarket.cz/zbozi/motory-elektro/nahradni-dily/motor-shaft-600mx-pro-rcm-bl600mx-1220kv.html ? Nasel jsem, ze existuji i keramicka, ale nemam s tim zkusenost. S vymenou lozisek uz vubec. Da se aplikovat stejny postup jako je tady : http://www.youtube.com/watch?v=3RJQfbzXNjQ a tady : http://www.youtube.com/watch?v=R5UsR21Y-W8 ? Pro Align jsem navod nenasel. Stejne mi ale prijde, ze odesly dost brzo... 150letu neni spatny, me odesli driv, hlavni problem je fakt v tom pripeleni. Kdyz tam das zas ty aligny a prilepsis je bude to taky ok, ale kdyz uz kupujes novou hridel tak proc to neudelat poradne a nemit klid. Tady kup japonska loziska od firmy EZO v prislusnych rozmerech http://www.tobex.cz/K tomu si sezen nejakej loctite na loziska a je to, konkretni typ ti ale neporadim bo se nevyznam, ja tam dal zelenej na pastorky co sem mel doma. Ten ale nebude zdaleka idealni, protoze asi nebude moc rozebiratelnej Fajn, diky moc. Loziska jsem tedy objednal a pak se vrhnu snad do nedestruktivniho rozebrani motoru
_________________ HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500 AURORA 9;SPECTRUM 8
boZZda
Napsal: úte 13.12.2011 12:55 |
Marwei píše: Ahoj, mam necely pul rok odlitany na 550 E FBL a objevila se mi takovato vule. Je to vule v loziskach ? Je normalni, ze to je po tak relativne kratke dobe ? Mel bych to reklamovat nebo se s tim smirit a pokusit se vymenit loziska ? Nebo rezignovat na Align motor a jit se poohlednout po jine znacce ? Muze byt i tohle vyraznejsi pricinou mensiho vykonu ? Diky. video : http://www.youtube.com/watch?v=8iuLRNXhqrMKup v Tobexu ložiska a novou hřídel a hlavně tu hřídel k ložisku zalep zeleným Loctite.
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Marwei
Napsal: úte 13.12.2011 19:49 |
Objednal jsem samozrejme obe - loziska i hridel. Diky.
tomasvrx1
Napsal: úte 13.12.2011 21:56 |
Registrován: 19.6.2011 Příspěvky: 618 Bydliště: Řečany nad Labem (Pardubice)
Buďte zdrávy, rád bych vyskoušel listy EDGE 523mm Premium CF Blades - Flybarless Version nemáte zkušenosti s obchodem, kde by se nechaly zakoupit? Nebo doporučení? Děkuji
_________________ T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
XB8R
Napsal: úte 13.12.2011 22:14 |
V rc marketu jsem kupoval EDGE 553 FBL, EDGE 523 v e-shopu nemají, ale zkus je kontaktovat. Myslím, že je seženou.
tomasvrx1
Napsal: úte 13.12.2011 22:26 |
XB8R píše: V rc marketu jsem kupoval EDGE 553 FBL, EDGE 523 v e-shopu nemají, ale zkus je kontaktovat. Myslím, že je seženou. moc diky, zkusím to a jak si snimi spokojeny?
XB8R
Napsal: úte 13.12.2011 22:36 |
Jiný jsem na Logu 500 neměl a motyku nelítám. Jsem spokojený.
Marwei
Napsal: stř 14.12.2011 18:50 |
boZZda píše: Marwei píše: Ahoj, mam necely pul rok odlitany na 550 E FBL a objevila se mi takovato vule. Je to vule v loziskach ? Je normalni, ze to je po tak relativne kratke dobe ? Mel bych to reklamovat nebo se s tim smirit a pokusit se vymenit loziska ? Nebo rezignovat na Align motor a jit se poohlednout po jine znacce ? Muze byt i tohle vyraznejsi pricinou mensiho vykonu ? Diky. video : http://www.youtube.com/watch?v=8iuLRNXhqrMKup v Tobexu ložiska a novou hřídel a hlavně tu hřídel k ložisku zalep zeleným Loctite. Z TOBEXu loziska dosly. Stejne i Align hridel s orig. lozisky. Zelenym loctitem myslis ten anaerobni tmel R48 , ktery byl u vrtase v sade ?
Přílohy: |
IMG_5142m.jpg [ 106.05 KiB | Zobrazeno 1760 krát ]
matapat
Napsal: stř 14.12.2011 19:48 |
Nechápu, jak někdo může tady na fóru prohlásit, že přilepení ložiska (na hřídel anebo do otvoru) je prasárna, naopak, prasárna je, když namontuji nové ložisko někam, kde se protáčí a potom samozřejmě neplní funkci kterou má plnit !!! U miniaturních ložisek je rovněž třeba si uvědomit, že je nebudu montovat silou, protože zdeformuji velice křehkou ocelovou klec ložiska s kuličkami (kuličky se nikdy nezdeformují, jak tady na fóru píšou někteří "znalci"), což je nejslabší článek ložiska nejen při montáži, ale i při pádu anebo nárazu rc modelu. Zde proto doporučuji montovat ložisko tak, aby síla při montáži ložiska působila na oba kroužky ložiska a nejen na vnější anebo jen na vnitřní kroužek ložiska !!! Lze k tomu jednoduše použít upravené staré nefunkční ložisko ap. ...
Marwei
Napsal: stř 14.12.2011 21:32 |
Anaerobni tmel R 48 je tedy zeleny Locktite... Promazavate nove vkladana loziska pri instalaci do motoru a promazavate taky obcas loziska po urcite dobe, jak doporucuje technik od Scorpion ? http://www.youtube.com/watch?v=dRYdArrKMVI
matapat
Napsal: stř 14.12.2011 23:08 |
Promazávat anebo ještě horší, domazávat ložiska rc modelu je nesmysl, protože zakrytovaná ložiska jsou namazaná !!! Jak je potom chceš dále mazat ??? Nejspíš nějakým olejem anebo sprejem, což je spolehlivá cesta, jak nachytat rychle nečistoty a ložisko zadřít !!! Jediná spolehlivá cesta je staré ložisko dokonale vyčistit a pak jej ošetřit a nově namazat, ale to je na delší povídání ...
psena
Napsal: stř 14.12.2011 23:42 |
Helimaniacs Brno
No to neni uplne jednoznacne, jak uz tu kdysi probehlo, Scorpion doporucuje mazani specialnim olejickem, ovsem to se netyka motoru prodavanych v CR, protoze ty jsou mazany tukem. Tuto vyjimku si snad vyminil dovozce do CR uz nevim kdo to byl, ale tato informace tu probehla.
pkotatko
Napsal: stř 14.12.2011 23:49 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
matapat píše: Zde proto doporučuji montovat ložisko tak, aby síla při montáži ložiska působila na oba kroužky ložiska a nejen na vnější anebo jen na vnitřní kroužek ložiska !!! Dovolim si nesouhlasit. To co jsi napsal je pro lozisko cesta do pekel. Pokud lozisko drzi za vnitrni krouzek, lisuji za vnitrni krouzek, pokud drzi za vnejsi, lisuji pres vnejsi. NIKDY za oba najednou a NIKDY tak, aby sla sila pri lisovani pres kulicky. Pokud je to mozne, lozisko podchladim v mrazaku a nebo soucast do ktere ma lozisko prijit nahreji. Vetsinou pak neni potreba sila zadna coz je samozrejme nejlepsi. Pokud je treba osa motoru volna, nebo lozisko volne v dire, zalepit ho k tomu urcenym lepidlem rozhodne zadna prasarna neni. Zakrytovana loziska at uz 2RS nebo ZZ nemazat. Jsou namazana z vyroby naplni pro celou jeho zivotnost. Ano, Psena ma pravdu. Scorpion je do CR dovazen s lozisky ktera se take nemazou.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
